Hallo, möchte ein 230V-Gerät mit I_nenn=1,3A stromüberwachen, wo kauft man dafür so nen Stromwandler? Pollin, Reichelt usw. haben nix dergleichen. Außerdem hat das Ding nen recht hohen Einschaltstrom, wie schütze ich den D/A-Wandler? Z-Diode davor?
Versuchs mal bei CSD-ELectronics Da hab ich meinen her. Adresse findest du in den Artikeln oder mach einfach nen .de hinten dran Gruß Dennis
Wenn es einfach sein soll: selber bauen. Nimm irgendeine Ringkernspule und steck da die zu überwachende Leitung durch. Der Strom den man dann an der Spule abgreifen kann ist 1/n von dem durch die Leitung fließenden Strom. n ist dabei die Windungsanzahl. z.B. für n=100 würde dann ein Strom von 13mA fließen. Parallel zur Spule ein Widerstand von z.B. 10Ohm und fertig ist der 1A->0,1V Wandler. Da solch ein Ringkern meist schnell in die Sättigung kommt, ergibt das automatisch einen Schutz gegen hohe Stromimpulse. Meist reicht daher ein einfacher Vorwiderstand vor dem ADC als Schutz aus.
Funktioniert das soweit? Bin auch gerade auf der Suche um eine induktive Lösung für die Strommessung zu finden. Sonst wird doch eher eine Rogowskispule für solche Anwendungen empfohlen. Also eine Ringkernspule ohne Ringkern ;)
Hi, >Wenn es einfach sein soll: selber bauen Funktionstechnisch OK Sicherheitstechnisch melde ich Bedenken an. Bitte an galvanische Trennung bei 230V denken, bei Eigenbau so eine Sache. >Außerdem hat das Ding nen recht hohen Einschaltstrom ich hab das mal mit Surpressordioden begrenzt, oder Kombination mit Z-Diode http://www.csd-electronics.de/de/index.htm zB.:Best.Nr.: 20860 Wigbert
Wigbert -dl1atw wrote: > Sicherheitstechnisch melde ich Bedenken an. Bitte an > galvanische Trennung bei 230V denken, > bei Eigenbau so eine Sache. Das ist das geringste Problem: Da man das Kabel mitsamt Isolation durch den Ringkern stecken kann, könnte man auf diese Art sogar sichere Stromwandler bis in den kV Bereich bauen.
