Hallo, Ich baue diese Schaltung für Schrittmotren nach: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bild:L298standard.gif Ich benutze statt 36V nur 25V. Brauche ich dann auch einen anderen KOndensator (statt die 470 uF)? Und reicht es aus, das Netzgerät einfach direkt damit zu verbinden, oder muss ich die Spannung und den Strom auch noch "aufbereiten"? Marvin
Entschuldigung, dass ich noch eine Frage stelle, aber es gibt leider keine Änder-Funktion. Mein Netzgerät liefert nur 0,4A. In dem Datenblatt des Schrittmotors steht jedoch: Strom je Wicklung: 2,1A. Kann ich den Motor trotzdem an dem Netzgerät betreiben?
>Ich benutze statt 36V nur 25V. Brauche ich dann auch einen anderen >KOndensator (statt die 470 uF)? Nein, und es heißt "statt der 470µF" >Und reicht es aus, das Netzgerät einfach direkt damit zu verbinden, oder >muss ich die Spannung und den Strom auch noch "aufbereiten"? ??? >Entschuldigung, dass ich noch eine Frage stelle, aber es gibt leider >keine Änder-Funktion. Doch, für angemeldete Benutzer (die Blauen ;-) ) >Mein Netzgerät liefert nur 0,4A. In dem Datenblatt des Schrittmotors >steht jedoch: Strom je Wicklung: 2,1A. Nein. Oder höchstwahrscheinlich: Nein.
Marvin wrote: > Entschuldigung, dass ich noch eine Frage stelle, aber es gibt leider > keine Änder-Funktion. Musst dich registrieren, dann kannst auch was verändern! > Mein Netzgerät liefert nur 0,4A. In dem Datenblatt des Schrittmotors > steht jedoch: Strom je Wicklung: 2,1A. Und da du nur 25V verwendest, braucht der Motor gar noch mehr Strom. > Kann ich den Motor trotzdem an dem Netzgerät betreiben? Können schon, nur inwiefern sich das Netzgerät freuen wird...
Ok. danke. Wennn das so ist, kann ich den Motor natürlich auch mit einer höheren Spannung betreiben. Ich habe bei www.polin.de verzweifelt nach einem entsprechenden Netzgerät gesucht, das sowohl eine hohe Spannung (mein Maximum ist ~60V) und gleichzeitig einen hohen Strom liefern kann, aber leider nichts gefunden. Könnte mir bitte jeman ein Geschäft sagen, bei dem ich ein passendes Netzgerät finden kann? (also Spannung maximal 60V, Strom so, dass es mit meinen Motoren zusammenpasst)? Vielen, vielen Dank nocheinmal, Marvin
Das halte ich für ein Gerücht.
MW
Na ja, trotzdem sind diese 0,4A wahrscheinlich zu wenig...Wo kann ich denn größere Netzteile finden (Spannung maximal 60V, Strom so, dass es mit meinen Motoren zusammenpasst)? Marvin
Marvin wrote: > Ich habe bei www.polin.de verzweifelt nach einem entsprechenden > Netzgerät gesucht, das sowohl eine hohe Spannung (mein Maximum ist ~60V) > und gleichzeitig einen hohen Strom liefern kann, aber leider nichts > gefunden. Brauchst du wirklich Wechselspannung?
Michael Wilhelm wrote: >>Und da du nur 25V verwendest, braucht der Motor gar noch mehr Strom. > Das halte ich für ein Gerücht. Ich auch. Man wird mit 25V nur eben weniger Stromfluss bekommen als mit 36V.
The Devil wrote: > Marvin wrote: >> Ich habe bei www.polin.de verzweifelt nach einem entsprechenden >> Netzgerät gesucht, das sowohl eine hohe Spannung (mein Maximum ist ~60V) >> und gleichzeitig einen hohen Strom liefern kann, aber leider nichts >> gefunden. > > Brauchst du wirklich Wechselspannung? Nein, die "Schlange" war ein Zeichen für ungefähr (denke ich) :) Laut Schaltplan isses jedenfalls DC. Edit: Ich denke sein Problem ist ein Netzteil mit 36VDC und ca. 2,5A zu bekommen.
Über RS1 und RS2 wird der Strom durch die Spulen bestimmt. Wenn du die entsprechend größer wählst (berechnest), kannst du die ersten Gehversuche machen. Natürlich hat der Motor dann wesentlich weniger Kraft (Drehmoment). MW
>Könnte mir bitte jeman ein Geschäft sagen, bei dem ich ein passendes >Netzgerät finden kann? (also Spannung maximal 60V, Strom so, dass es mit >meinen Motoren zusammenpasst)? Trafo mit 40V Ausgangsspannung bei 3A kaufen, dicken Gleichrichter und dicke Elkos dranpappen und fertig. Achtung! Ab 42V wird die Spannung lebensgefährlich. Die 230V an der Primärseite sind´s erst recht! Sicherung nicht vergessen.
Vielen Dank!! Ja, mein Problem ist es ein Netzteil mit über 36 V Gleichspannung und über 2,5A zu bekommen. Gibt es so etwas nicht fertig? Muss ich wirklich die Spannung selber heruntertransformatieren und dann daraus eine Gleichspannung machen? Das ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert. Für noch andere Vorschläge wäre ich dankbar. Marvin
Hallo, nein, Du muß die Spannung nicht selbst heruntertransformieren, das erledigt ein passender Trafo für Dich. ;) Nur als Anmerkung: wenn Dir die geeignete Zusammenschaltung der 4 Bauteile (Sicherung, Trafo, Gleichrichter, Elko) schon zu komplziert ist, wie willst Du dann das http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bild:L298standard.gif ohne Rauchwolken in Gang bekommen? Zum Netzteil: isolierte Kiste beschaffen, Trafo und Zutaten reinbauen, von jemanden begutachten lassen, der weiß, wie Strom geschrieben wird, und fertig. Gruß aus Berlin Michael
Also entweder: - Selberbau (was dir aber zu viel Arbeit ist) - Labornetzteil (leider ziemlich teuer) - Festspannungsnetzteil (z.B. Conrad Bestell-Nr. 511168)
Danke. Es geht mir nicht darum, dass es zu viel Arbeit ist das Ding selber zu bauen, viel mehr habe ich Angst, dass ich was falsch mache und am Ende alles kaputt ist... Die Idee mit dem Festspannungsnetzteil finde ich sehr gut, ich denke so werde ich das machen. Das Netzteil hat offensichtlich 7A, das ist wahrscheinlich zu viel für meine Schaltung, oder? Deshalb muss ich den Strom reduzieren? Wie macht man das am besten? Kann das mit einem Strombegrenzungswiderstand klappen, oder wird der zu warm? Vielen Dank, Marvin
Marvin wrote: > Es geht mir nicht darum, dass es zu viel Arbeit ist das Ding selber zu > bauen, viel mehr habe ich Angst, dass ich was falsch mache und am Ende > alles kaputt ist... Ist wahrscheinlich auch besser so. > Die Idee mit dem Festspannungsnetzteil finde ich sehr gut, ich denke so > werde ich das machen. > Das Netzteil hat offensichtlich 7A, das ist wahrscheinlich zu viel für > meine Schaltung, oder? Deshalb muss ich den Strom reduzieren? Wie macht > man das am besten? > Kann das mit einem Strombegrenzungswiderstand klappen, oder wird der zu > warm? Eine elektrische Schaltung 'zieht' den Strom, den sie benötigt. Du musst hier keinen Strom begrenzen oder so!
@ Marvin (Gast) >bauen, viel mehr habe ich Angst, dass ich was falsch mache und am Ende >alles kaputt ist... Das ist wahrscheinlich, weil . . . >Das Netzteil hat offensichtlich 7A, das ist wahrscheinlich zu viel für >meine Schaltung, oder? Deshalb muss ich den Strom reduzieren? Wie macht >man das am besten? Lern mal die Grundlagen, bevor du mit solchen Sachen anfängst. Der Strom muss nicht reduziert werden, denn es fliesst nur soviel, wie der Motor braucht. >Kann das mit einem Strombegrenzungswiderstand klappen, oder wird der zu >warm? Es ist Unsinn. Mfg Falk
Ja, ich bin dabei die Grundlagen zu lernen. Das ist nur ziemlich schwierig im Selbst-Studium. Ich bin noch Schüler, dass macht das ganze noch schwieriger. Ich kenne natürlich die ganzen Anfänger-Elektronik-Foren im Internet, wenn aber jemand ein sehr gutes Buch kennt, würde ich mich freuen, wenn er mich anschreiben würde. Marvin
Im Elektronik-Kompendium (http://www.elektronik-kompendium.de/) gibt's viel zum lernen. Such hier im Forum mal nach 'Buch', da findest sicherlich auch einiges, wurde eh schon oft durchdiskutiert!
Auch als Schüler kann mans lernen, war bei mir genauso. Nur das ich nicht als erstes Projekt einen Schrittmotortreiber gebaut hab :D Steuerst du den mit einem Mikrocontroller an? Falls ja, dann lern erstmal wie man LEDs blinken lässt und Taster anschließt und ähnliche einfachere Sachen. Schrittmotoren sinnvoll zu benutzen ist wirklich kein Einsteigerprojekt, wenn man nichtmal das Ohmsche Gesetz kennt. Was willst du mit den Motoren denn machen?
Marvin wrote: > Kann das mit einem Strombegrenzungswiderstand klappen, oder wird der zu > warm? Hatte ich Dir auch schon in dem anderen Thread verklickert: Die Strombegrenzung steckt im L297 drin und muss entsprechend eingestellt werden, damit der Strom auch wirklich auf den entsprechenden Wert begrenzt wird.
Ja, ich benutze einen Mikrocontroller. LEDs und Taster habe ich schon angesteuert, ich habe sogar eine kleine LED-Uhr gebaut. :-) Das www.elektronik-kompendium kenne ich schon und das ohmsche Gesetz kenne ich auch. Na ja, ich werde mich demnächst mal nach einem guten Buch umgucken. Marvin
@ Marvin (Gast) >Das www.elektronik-kompendium kenne ich schon und das ohmsche Gesetz >kenne ich auch. Das bezweifle ich. MfG Falk
Marvin wrote: > Ja, ich benutze einen Mikrocontroller. > LEDs und Taster habe ich schon angesteuert, ich habe sogar eine kleine > LED-Uhr gebaut. :-) > Das Netzteil hat offensichtlich 7A, das ist wahrscheinlich zu viel für > meine Schaltung, oder? Deshalb muss ich den Strom reduzieren? Wie macht > man das am besten? > Kann das mit einem Strombegrenzungswiderstand klappen, oder wird der zu > warm? Irgendwie finde ich es merkwürdig das jemand der das ohmsche Gesetz nicht kennt (bzw nicht verstanden hat, sonst hätte sich die Frage erübrigt) eine µC Schaltung zum laufen bekommt, seien es auch nur LEDs... ;) Ich würde an deine Stelle wirklich mal mit kleineren Sachen anfangen, gerade bei einem Motor mit offensichtlich recht großer Leistung geht es schnell in Rauch auf. Schade um den teueren Motor... Bau doch erstmal einen Drehzahlsteller für (kleine) Gleichstrommotoren oder so etwas, da lernt man auch viel mehr wenn man am Anfang steht. Kaum was ist schlimmer wenn nichts läuft man aber nicht mal einen Ansatzpunkt hat was denn falsch läuft.
Ok. Ich werde mich damit beschäftigen. Aber ich habe jetzt denke ich genug gefragt, so dass ich auch in der Lage bin den Schrittmotor anzusteuern. Ich habe nämlich eine Art Roboter gebaut, habe schon die Mechanik komplett fertig und die Computer-Software auch (da davon habe ich etwas mehr Arnung :-)). Es wäre schade, wenn ich das jetzt nicht auch in Betrieb nehmen könnte. Deshalb: Erst der Schrittmotor, dann hole ich die Grundlagen nach. Vielen Dank, für alles, Marvin
@ Marvin (Gast) >Aber ich habe jetzt denke ich genug gefragt, so dass ich auch in der >Lage bin den Schrittmotor anzusteuern. Sehe ich anders. >Deshalb: Erst der Schrittmotor, dann hole ich die Grundlagen nach. ??? Viel Erfolg. Und wenig Rauch. MfG Falk
Halt uns doch mal auf dem laufenden wenn dus hinbekommst oder auch nicht :) Gruß Marcus
