Hallo! Ich habe mir hier über den Shop ein Olimex AVR-P28 und einen AVRISP mk2 bestellt. Nachdem ich mir ein Adapterkabel vom 6-poligen Stecker des AVRISP auf den 10-poligen Stecker des Boards gebastelt habe, blinkt der AVRISP orange, wenn ich die beiden verbinde. Im Forum habe ich einen Beitrag gefunden, wo jemand beim Betreiben dieses Boards mit 3.3V Probleme mit der Reset-Leitung hatte. Ich betreibe das Board aber mit 5V und bin mir ziemlich sicher, mein Kabel richtig gebastelt zu haben... zur Sicherheit hier nochmal wie ich verbunden habe: 6pin -> 10pin 1 MISO -> 9 MISO 2 VTG -> 2 VTG 3 SCK -> 7 SCK 4 MOSI -> 1 MOSI 5 RST -> 5 RST 6 GND -> 4,6,8,10 GND Über Tipps wie ich das Gespann ans laufen kriegen könnte wäre ich dankbar!
Zwei Tage alt die Frage und schon auf der dritten Seite... Im Datenblatt des Programmers müsste stehen, was das heißt. Ich hatte das auch mal, weiß aber leider nicht mehr genau was das war. Ich glaube ich hatte Firmware aufgespielt, mit der es dann irgendwie Probleme gab. Dann musste ich soweit ich mich erinnere das AVRStudio neu installieren und nochmal die Firmware aktualisieren. Wenn irgendwas mit der Spannung oder dem Anschluss nicht stimmt, bleibt das Licht meines Wissens rot.
Oh, ich hatte den Beitrag im Forum schon fast vergessen! Inzwischen hat es sich geklärt, ich hatte offenbar ein leicht defektes Netzteil, das die Versorgungsspannung nicht gehalten hat und weil diese zu niedrig war, ist die Resetleitung nicht richtig hochgekommen und der Programmer hat sich beschwert, dass sie nicht auf "high"-Pegel war. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis, ich werde mir mal im Hinterkopf behalten, dass es Probleme bei einem Firmwareupdate geben kann...
