guten Morgen ich habe mir für eine kleine Spielerei von Maxim ein paar MAX7221 zukommen lassen um damit eine 5*7 LED-Matrix anzusteuern. Das ganze habe ich schon via LPT-Port des PCs, Schieberegistern, ULN2803 und UDN2981 realisiert. Es funktioniert aber die Softwartechnische ansteuerung sowie der hardwaremäßige Aufbau ist praktisch gesehen totaler Schwachsinnig. Deswegen wollte ich das jetzt mit dem MAX probieren. Die Schaltung ist soweit aufgebaut und der MAX ist an den LPT angeschlossen. Von Maxim gibt es sogar ein kleines Tool extra für den MAX7221/7219 in Verbindung mit dem LPT. Siehe hier: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/2782 Egal was ich mache, ich bekomme die Matrix nur dazu komplett zu leuchten. Sprich wenn ich den MAX "resette" (Strom aus-an) ist die Matrix schwarz. Klicke ich dann in dem Programm auf Test-Mode leuchtet die ganze Matrix. Das passiert aber auch wenn ich auf irgendeinen der "Write-Buttons" Klicke. Was ist denn hier los? Schönen Gruß Christoph
für die Suchfunktion bzw. Suchende die über die Suchfunktion hierher kamen und sich eine Lösung erhofften: Mal ganz prinzipiell wichtig ist die richtige Verkabelung, da hatte ich noch einen kleinen Fehler drinnen. peinlich ... :-) Abgesehen davon darf man in dem Testprogramm von Maxim unter "Scan Limit" nicht mehr Zeilen angeben als tatsächlich vorhanden. Im Fall einer 5*7Matrix dürfen maximal 5, also nur Werte von 00 bis 04, für Scanlimit angegeben werden. Sonst hängt sich der Max7221 auf (zumindestens reagiert er bei mir dann nicht mehr). Desweiteren scheinen bei der Datenübertragung von PC zu MAX desöfteren Störungen aufzutreten die vermutlich an meiner Kabellänge (ziemlich lang) liegen. Sprich man muss öfters Befehle mehrfach senden bevor sie vom MAX ausgeführt werden. Soweit so gut... beachtet man diese paar Sachen ist der MAX7221 wirklich ein Kinderspiel. Gutes Gelingen.
