Hi, kann mir einer mal einen Gedankenstoß geben. Ich versuche verzweifelt in Bascom oder AVR-GCC einen Wert vom Analogeingang des 2313 zu lesen. Wenn ich die Beispielprogramme in Bascom oder AVR_GCC an einen 2313 anpasse kommt immer die Fehlermeldung "MUX" oder so ??? Gruß Jens
Hi,Jens . Der 2313 hat nur einen Analog-Komparator,nicht zu verwechseln mit einen ADC=Analog-Digital-Converter. Nur der 2333 aus der Serie 90S23xx besitzt 6 ADC-Eingänge a 10 Bit. @die Fehlermeldung "MUX" oder so ??? klar-da der 2313 keine ADC hat ;-). MUX = MUltiPlexer=ADC-Kanalwahl. MfG Thomas
Hi Jens, ohne Tricks kannst Du mit dem 2313 gar keine analogen Werte einlesen. Der Trick besteht darin das Du mit Hilfe des Analogkomperators und eines PWM Ausgangs einen AD-Wandler selber programmierst. Der ist aber dann relativ langsam. Die zweite Möglichkeit ist natürlich einen externen AD-Wandler, z.B. von Maxim, an den SPI Port zu hängen. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de
