Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4x16LCD:Nur 2 gefüllte Reihen sichtbar
von Manuel Herr (Gast)
Hallo Leute, nachdem meine Prototyp-Verkabelung (2313 zum display)
geklappt hatte (es gibt doch nichts schöneres als Zeichen auf einem
Display hüpfen zu sehen *g), wollte ich was ordentlicheres machen, also
eine steckleiste. da ich alle nötigen verbindungen auf dem display
selbst schon gemacht hatte, wollte ich wieder   wie beim prototyp nur
VCC,GND DB04-DB07, RS und E legen.
aber zu meiner großen verwunderung kommen jetzt nur 2 komplett gefüllte
zeilen zum vorschein....was mache ich falsch?
vcc geht direkt vom 7805 ab und gnd vom gnd-pin des 2313...aber so war
es bei der prototyp-verkablung auch..auch ein 2tes display zeigt diese
2 Zeilen
wer kann mir da irgendwie tips geben?
Besten dank
Gruß Manuel
von Gunter (Gast)
wird an ein 4-zeiliges Display nur die Betriebsspannung
angelegt, ist die 1. und 3. Zeile schwarz (wenn die Kontrast-
spannung stimmt). Zeile 2 und 4 bleiben hell.
Diese Balken verschwinden, sobald das Display korrekt initialisiert
wurde.
hth
Gunter
mit anderen worten software/pinbelegungsfehler?
von Gunter (Gast)
wenn die Initialisierung gelaufen ist und trotzdem
die beiden Balken bleiben, dann ja.
Vielleicht ist auch das Kabel zu lang und die Signale
sind nicht mehr steilflankig genug.
Gunter
von Stefan (Gast)
gefüllte
was heisst ds genau? Sind nur in 2 Zeilen Buchstaben zu sehen? Was
machen die beiden anderen Zeilen?
Hat es vorher korrekt mit allen 4 Zeilen geklappt?
Kontrolliere mal die Datenleitungen. Wenn nur eine falsch vekabelt ist,
dann kann auch die Initialisierung nicht richtig ankommen. Gibts Deinen
Prototyp noch? Wenn ja, dann gehe dorthin zurück und überprüfe, was
sich geändert haben könnte.
Stefan
