Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED schnell (MHz) schalten, womit?
von Dominik F. (forlix) Benutzerseite
Hallo allerseits,
ich würde gern eine LED mit 30-35mA und rund 1 MHz takten
(Datenübertragung), dabei sollte noch ein anständiges Rechtecksignal
herauskommen, also Anstiegs/Abfallzeiten von rund 20ns oder weniger
wären schön. Es sollte ein PNP Treiber sein, damit die LED an Masse
liegen kann. Die Standard-Typen wie z.B. BC557 fallen weg, weil zu
langsam. Rise/Fall-Zeiten liegen da bei über 100ns.
Wäre ein RF Transistor hier angebracht oder gibts noch was dazwischen,
vielleicht genau für diesen Zweck? Herausgesucht habe ich bisher den
BFT93 (PNP 5GHz wideband transistor) der auch gut erhältlich ist, klein,
allerdings etwas knapp bemessen mit 35mA max. Strom. Mit dem BFR93A (NPN
Gegenstück) den ich da hab, hab ich das vorhin getestet und kam auf ca.
30ns lange Flanken unter sehr fragwürdigen Steckbrett-Bedingungen und
Zeitdruck, und auf unter 10ns in Spice...
Was nimmt man in so einem Fall üblicherweise?
Dominik
von Igor M. (bastel-wastel)
Hast du schon eine LED gefunden, die so schnell ist?
Ansonsten wird wohl ein MOSFET die gewünschte Geschwindigkeit abkönnen.
von Thomas (kosmos)
wie weit sollen den die Daten übertragen werden, nimm doch fertige IR
Module, suche mal nach
IrDA 1.1 mit bis zu 16 MBit pro Sekunde (Mid-Infrared (MIR) (1,152
MBit/s), Fast-Infrared (FIR) (4 MBit/s) und Very-Fast-Infrared (VFIR)
(16 MBit/s)).
Und wenn du das Protokoll nicht brauchst schlachte einfach 2 ältere
Handys aus um das Modul mit dem Transistor und den beiden Dioden zu
nutzen.
von Falk B. (falk)
@ Dominik Friedrichs (forlix)
Hmm.
Ein einfacher 74HC04 ist ausreichend. Schalte zwei oder drei Gatter
parallel, dann hast du ausreichend Treiberleistung.
Nur weil der Transitor 5 GHz Transitfreqeunz hat, heisst das noch lange
nicht das DU den zum Laufen kriegst.
AUA! So einen Transistor auf dem Steckbrett ist ein schlechter Witz.
Falk
von Matthias L. (Gast)
>mit 30-35mA und rund 1 MHz takten..
Ich würde Falk zustimmen:
Nimm nen Logik-IC. Ein/zwei/drei Gatter parallel.
ergibt eine hohe Flankensteilheit und ausreichend Strom.
Und den Vorteil des Kurzschließens der LED im offstate.
von Düsentrieb (Gast)
oder icl7667 , wenns mehr saft sein soll /bei reichelt 1eu
von Helmi (Gast)
@Dominik Friedrichs (forlix)
Du kannst es auch mal mit einer Kaskode Schaltung probieren.
Simulier die mal in Spice  (SwCAD 3)
Gruss helmi
@Thomas
Ich kopple mit der LED das Signal in eine Singlemode (9µm) Glasfaser per
Bruteforce-Methode ohne jede Optik ein, d.h. LED flach bis zum Chip
abdrehen damit das Faserende so nah wie möglich an den LED-Chip langt.
Auf Empfängerseite ein breitbandiger Transimpedanzverstärker mit
Fotodiode und sehr hohem Gain, da bei dieser Methode nur sehr wenig
Licht (aber dennoch gut mit dem Auge sichtbar) eingekoppelt wird und am
anderen Ende rauskommt. Der Verlust in solchen Fasern ist auch bei sehr
großen Längen sehr gering, konkret hab ich 2x 60m in der Bastelkiste.
Das ganze will ich mehr oder weniger einfach nur so aufbauen und mal ein
paar Daten übertragen, einfach um zu schauen was möglich ist. Natürlich
SMD und abgeschirmter Empfänger, sonst sind die Einstreuungen beim
Verstärker größer als das Nutzsignal.
Insofern bringen mir die IR-Module nicht wirklich was ;)
@Falk
Ok, das mit dem 74HC04 werd ich mal in Betracht ziehen, ist mir ehrlich
gesagt aber keine elegante Lösung.
Wieso nicht? Wenn es zuverlässig arbeitet?
Die Lösung ist dann eines Inschenööörs würdig:
Funktinsfähig, einfach, kostengünstig, da Standart-BE und genial.
von Peter D. (peda)
Aber nur, weil Du ihn übersteuerst.
Einfach nen BC550 in Kollektorschaltung und >10MHz sind kein Problem.
Peter
von Falk B. (falk)
Koppelfaktor 1 Promille und weniger. Naja.
Der Verlust ist unsagbar gering. Du könntest eine 1km dicke Glasscheibe
daraus bauen, und die wäre durchsichtiger als jedes Fensterglas mit 5mm.
So 0,3dm/km. Uuups, aber nur im IR Bereich.
Und dazu nimmst du Singlemode Faser? Was spricht gegen einfache, billige
Plastikfaser. Dafür gubt es auch gescheide Sender/Empfänger LEDs.
Nein? Aber deine Einkopplung ist elegant . . . Jetzt wo du es sagst.
Mfg
Falk
Genau :)
Schön, das du dich auskennst.
A) Die Herausforderung
B) Die beiden Kabel hab ich mal für nen Euro ersteigert (damals keine
Ahnung gehabt das sie so verdammt dünn sind ;) und seitdem liegen sie
nutzlos rum, bis ich gemerkt habe das sich der unendlich kleine (selbst
unter 1000x Lichtmikroskop) leuchtende Punkt am andern Ende doch
irgendwie elektrisch messen lässt.
Och ich finde die garnicht so schlecht, geht halt nicht besser ohne
extrem hohen Aufwand. Sagen wir es ist ein Grenzwert an den ich mich
hobbymässig eben nicht weiter annähern kann. Auf der elektrischen Seite
hingegen ist aber schon noch was drin.
von Falk B. (falk)
Und was? ein 74HC04 stellt dir einen wunderbaren, schnellen, starken
Digitaltreiber zur Verfügung. Wass willst du noch? klingt nicht so
exotisch wie "BFT93 (PNP 5GHz wideband transistor)", ist aber 100mal
sinnvoller.
MFG
Falk
> sinnvoller.
Also ich hab gerade mal Peters Rat befolgt und das sieht eigentlich ganz
annehmlich aus mit der Kollektorschaltung, vielen Dank für den Tipp.
Allein der Fakt das ich mit dem 74er so einen klobigen 14-pinner auf dem
Board haben muss nur um eine LED zu treiben... naja du musst es nicht
verstehen ;)
von Martin (Gast)
Wenns irgendwann mal schneller wird wäre ein BF199 noch ein etwas
gutmütigerer Transistor. (f_T bei etwa 1GHz)
Martin L.
