Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erfahrungen mit LT1161
Autor: Michael (Gast)
Hab noch ne Frage:
Ich nutze zur ansteuerung der IRF540N MOSFET´s den LT1161.
Doch das Fatenblatt verwirt mich ein bisschen in sachen
Betriebsspannungen.
Einmahl steht da -15 to 60V auf Seite 2 oben links.
Jedoch auf seite 1 Steht 8 to 48V.
Die FET´s sollen eine Spulle eine Schrittmotors ansteuern.
Die Spule verdrägt 6.4 A bei einen R von 0,25Ohm.
Also wolte ich das ganze mit einer Spannung von 1,6V betreiben.
ginge das ?
Schaltplan folgt.
hier der Plan.
Autor: ... (Gast)
Schau dir mal das Datenblatt genau an. Auf der 1. Seite ist eine
Schaltung zu sehen. Die sieht aber bissl anders aus als das was du
gemalt hast. Die 0.25Ohm sind der ohmsche Widerstand der Spuelen,
richtig? Wie teuer ist eigentlich dieser LT1161?
Autor: ... (Gast)
Achso, was ich noch vergessen hatte: da steht power supply 8.. 48V. Das
ist also die erlaubte Spannugnsversorgung. Die anderen Spannungen
beziehen sich auf die interne Schutzschaltung.
Autor: The Devil (devil_86)
Das auf Seite 2 sind die Absolute Maximum Ratings!
Das auf Seite 1 sind die Werte, mit denen der IC betrieben werden soll!
Ich glaube ca 5 €.
Hast du einen Besseren.
Die Schaltung ist für meine Projektarbeit, und ich wollte mich nicht zu
lange bei der Ansteuerung aufhalten. Außerdem besser als in einem IC
werde ich es auch nicht hinbekommen.
"Das auf Seite 2 sind die Absolute Maximum Ratings!
Das auf Seite 1 sind die Werte, mit denen der IC betrieben werden soll!"
Mist, habe ich mir schon gedacht.
Nun ja da ich nicht vergleichbares finde muß ich wohl die Ansteuerung
selber bauen. :-(
Ist ja auch billiger !
Tja, man sollte die Datenblätter vorher gut studieren, bevor man was
kauft oder plant! Hab ich auch schon gelernt, jetzt weißt du es auch
für's nächste Mal!
Du kannst den IC schon mit deinen 1,6V betreiben, nur, wie lange er
damit durchhält ist halt ungewiss.
Autor: ... (Gast)
Ich glaub der IC ist schon gut. Du solltest den aber genauso anschließen
wie im Datenblatt beschrieben. Da fehlen noch die Kondensatoren und der
Anschluß am Source für Q1 und Q3. Im Datenblatt ist weiter hinten noch
ein Beispiel, wie man Q2 und Q4 anschließen muss. Schau dir das auch
nochmal an. (low side Treiber). Die Versorgungsspannung des IC muss auf
alle Fälle höher als 8V sein. Die Spannung, die du schalten willst, die
kann niedriger sein. Für das Schalten der Spulen ist aber nicht nur
deren ohmscher Widerstand wichtig. Hast du zu dem Schrittmotor noch ein
Datenblatt? Da ist doch bestimmt auch ein Beispiel für die Ansteuerung
drin. Die verwenden doch mit Sicherheit nicht 1.6V, oder doch?
Da hast du vollkommen recht. Deshalb habe ich gefragt. Sitze gerade bei
der Planung.
Vielen Dank zum Glück gibst dieses Forum.
Im Datenblatt steht nur Voltage (VDC) = 1,6V und AMPS/PHASE = 6,4A.
Dann schreib der Hersteller nanotec noch allgemein, das die Spannung
egal ist. Es mus nur darauf geachtet werden das der Strom nicht
überschritten wird.
Um dem Strom zu begrenzen wollte ich PWM nehmen.
natürlich füge ich die Timing kondenstoren noch ein. Die bestimmen die
Tacktzeit bei überstrom am sence Eingang. Aber soweit bin ich ja noch
nicht(Stromüberwachung). Erst mahl will ich die FET´s sauber ein und
ausschalten und das mit maximal 50kHz.
Ach ja ich habe noch nix gekauft, bin blos am überlegen was ich nehmen
könnte.
Auch habe ich mal mit einer ähnlich Gleichstrom motorsteuerung schlechte
erfahrungen gemacht ! von wegen Leistungen mit MOSFETS Leistungslos
schalten. Der P Typ wurde direckt von einem and Ausgang gesteuert. Das
Funktionierte auch scheinbar ! Jedoch hatte der Motor keine Kraft. erst
mit einem zusätzlichen Transistor konnte ich das Problem lösen. Bei
diesen Projekt bin ich nun vorsichtiger. Doch ich finde im Datenblatt
auch keine Angabe des Gate Stromes:-(
Autor: ... (Gast)
Weil der vernachlässigbar gering ist. Du kannst mit MOSFETs fast ohne
Verlustleistung schalten. Aber du musst wissen wie ;-) Der LT1161 nimmt
dir da schon viel Arbeit ab, weil er mit der Ladungspumpe eine
ausreichend hohe Gatespannung erzeugt und das Gate auch schnell genug
umladen kann. Genau darauf kommt es an.
Autor: ... (Gast)
Kleiner Nachtrag: entscheidend bei MOSFETs ist die Gatekapazität, die
muss nämlich umgeladen werden. Die Angabe findest auf jeden Fall im
Datenblatt.
