Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS Modul woher?
Autor: GPS_Suchender (Gast)
ich suche für verschiedene Anwendungen ein GPS Modul. Was ist zu
Empfehlen? u-blox aus der Conrad Maus? Oder nen Sirf III? Kann ich den
einfach aus ner Ebay Maus rausbauen?
Ebay-Artikel Nr. 200189610185
Ich möchte fürs Wandern verschiedene Aplikationen einbauen. Kompass,
Höhe, geschwindigkeit, wegpunkte etc.
niemand ne idee???
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Idee?! Für was? Raten, was und womit genau du damit machen willst? Nö,
Glaskugel ausser Betrieb...
na ich such einfach nur nen gps modul und weis jetzt nicht ob ich mit
nem teil aus ebay besser komme, oder das u-blox, was bei conrad verbaut
ist. oder obs sonst wo noch welche gibt.
Deine Frage ist mit dieser sperrlichen Information nicht zu beantworten.
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
Hängt etwas davon ab, wieviel Geld und wieviel Zeit du investieren
willst. Die GPS-Maus von eBay ist sicherlich am einfachsten, du musst
aber erstmal die Pinbelegung herausfinden bzw. ein Datenblatt
auftreiben. Ich habe dieses Modul einmal benutzt
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct...
Kostet halt etwas mehr, dafür kann man gleich mit dem Entwickeln
anfangen.
Christoph
> auftreiben.
Wozu? Was sagt dir, daß "GPS_suchender" die Mouse nicht am PC
anschliessen möchte?
Wieso sollte er das Modul aus der Maus ausbauen wollen, wenn er es dann
doch an einen PC hängen will? Abgesehen sind wir hier im Forum
"Mikrocontroller und Elektronik", nicht in "PC Hard- und Software".
Es zwingt dich keiner, ihm zu antworten, aber dein Ton klingt etwas (zu)
agressiv.
> agressiv.
lach du bist aber leicht zu unterhalten :)
Ich versuche eigentlich nur dem OP klar zu machen, das das so nix
wird...
Autor: bla (Gast)
klar, natürlich am PC, und zwar den, den er beim Wandern immer unterm
Arm mitschleppt.
Es gibt bei Reichelt den NAVILOCK 303P mit serieller Schnittstelle. Da
muss man sich allerdings was zum Anpassen der Signalpegel überlegen.
Autor: cguru (Gast)
Bei der ebay Auktion steht ja, dass ein USB<->Seriell Wandler benutzt
wird. Müsste doch mit einem AVR über UART per NMEA benutzbar sein.
Schaut doch ganz gut aus.
Autor: Mathi (Gast)
Ich denke das Du das Modul für Deine Planungen benutzen kannst... Es
unterstützt alle wichtigen NMEA 0183 Datensätze...
Wie cguru schreibt, wirste sicher einen USB<->seriell wandler verwenden
können... Aber ich denke im Modul wirst Du auch einen solche wandler
finden. Davor kannste dann das serielle signal abgreifen...
> Arm mitschleppt.
Es gibt durchaus sehr sparsame, kleine, leichte Notebooks. Mit einer
.NET Umgebung wäre vorallem der Programmieraufwand deutlich vereinfacht.
also bei dem Ebay modul steht ja: Die eingebaute USB zu Seriell
Bridge...
also könnt ich einfach an der seriellen anzapfen und an den uart hängen?
Arbeiten die Teile mit ttl-pegel?
Ich schwanke halt zwichen dem Conrad CR-4 mit u-blox oder dem ebay mit
sirf III
Gehen wir also davon aus, daß es sich um eine Mikrokontroller
Applikation handelt. Gehe ich weiterhin von einem Atmel-Kontroller aus,
wäre die Verwendung eines reinen RS232 Empfängers ratsam. Das würde die
Ansteuerung bzw Kommunikation mit dem Bauteil deutlich vereinfachen. USB
ist doch immernoch etwas Aufwendiger...
Wie die Teile intern arbeiten, wird vermutlich nur jemand beantworten
können, der extakt dieses Teil besizt und für Mikrocontroller verwendet
hat.
> sirf III
Jenachdem ob meine Vermutungen richtig sind, würde ich dir aus oben
genannten Grund von beiden abraten...
Autor: Christian C.-Z. (Gast)
Hier findest Du Infos zu dem ublox Empfänger aus der Conrad-Maus:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/GPS?highlight=%28gps%29
na das ebay Tel ist ja scheinbar Seriell, nur das eben ein Com-USB
wandler drinn ist.
> wandler drinn ist.
Solche Texte, wie sie auf den Verpackungen oder bei EBay zu finden sind,
werden eher selten von technisch versierten Leuten verfasst. Ich würde
mich nicht darauf verlassen, daß es sich tatsächlich um einen
standardkonformen RS232C Wandler handelt. Schon garnicht, wenn das Zeug
fest im Gerät verbaut sein soll.
Autor: Mathi (Gast)
Ich vermute das es sich um eine RS232 mit TTL/CMOS Pegeln handelt. Der
Sirf Star III ist NMEA konform. Das bedeutet das er auf RS422 oder RS232
basieren MUSS. Ist schließlich darin festgelegt.
Im Zweifelsfall kann man sich die Datenblätter der chipsätze anschauen.
Sirf Star III sieht eine Kommunikatio über UART oder SPI vor.
Autor: bernhard (Gast)
also ne ganze menge verschiedener module
habe ich hier gefunden.
http://www.sander-electronic.de/gm00046.html
ist nun die frage giebt es zwischen
ublox,  sirf3, und mtk einen unterschied in der genauigkeit ?????
oder ist das nur ne softwarefrage des herstellers ????
bernhard
Autor: reflection (Gast)
Ich benutze das von Conrad (LEA-4H)
Funzt einwandfrei. Leitung an uP anschliessen und loslegen. Pegel musste
ich für mein 3.3V System nicht anpassen, die sind bereits korrekt.
Speisung des Moduls ist aber 5V
Greets
Autor: Sir Sydom (sirsydom)
oder du holst dir einfach irgendeine gebrauchte GPS Maus mit PS/2
Anschluss von Ebay.. z.B. HAICOM HI-204
