hallo Ich habe auf der Suche nach einer Umwandlung von 8 Bit Werten in Dezimal (0-254) etwas von Phagsae in der Codesammlung gefunden Da ich noch nicht so geübt bin, habe ich leider nicht (aus dem Code) rauslesen können, was ich übergeben muss, um am Ende den ZahlenWert mit zB 3 Zeichen auf einem Display ausgeben zu können. Wer mir helfen kann, kann auch gleich in der Codesammlung die Übergabewerte und die allg. Vorgehensweise dokumentieren Danke jo Axel
Hallo ojojoj Eigentlich dacht ich ich hab das eingermaßen geschwätzig dargelegt. ( wenn man hier zuviel ins labern kommt is ja das ja manchen auch nicht recht ) ;Mant1H_Rr>16 Übergabe Daten von Main ;Mant1L_R r>16 Übergabe Daten von Main Das sollte bedeuten Das die Subroutine in diesen Registern den binär wert erwartet. Also deine hex oder bin zahl in diese Register legen für den 8bit Fall reicht es wenn du den ?"Messwert" in Mant1L_R schiebst Dann wird einfach rcall BIN_TO_DEC_ASCII:; <----- Aufruf SUB aufgerufen fertig! Die Routine braucht allerdings Eine LCD routine die dazu passt weil jede gewonnene dezimal Stelle sofort ausgegeben werden muss Wie schon Angemerkt kannst du dazu die ebenfalls in die Sammlung gestelle Routine nehmen Oder du musst die Entsprechende Befehle Auf dein Programm anpassen "fürbass!" Folgendes allerdings find ich ja schon eher frech: Ich überseh mal geflissentlich die bedeutung dieses Satzes "Wer mir helfen kann, kann auch gleich in der Codesammlung die Übergabewerte und die allg. Vorgehensweise dokumentieren" Meine Überstztung währe: Wenn hier irgentein Trottel das Denken für mich erledigt dann soll Er/Sie das ( So jetzt das Zauberwort) Gefälligst ! auch noch ordentlich kommentieren ; weil nur Umsonst ist nicht genug !!!!! Meine Zeit ist mit schließlich zu kostbar um sie mit verstehen zu verschwenden. Sicherlich hast Du das so nicht gemeint oder ? Phagsae
Ich habe inzwischen erkannt, das die Übergabewerte ja angegeben sind. Ich hatte nur die Rückgageadressen vermisst. Aber da ja alles gleich ausgegeben werden soll braucht man wohl bei Deiner Routine keine Rückgabeadresse. Ich will versuchen Dein Programm so umzuschreiben, dass die Stellen auf einen Stapel kommen. jo Axel
