Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 und USB ansteuerung
von plopic (Gast)
liebe Kollegen
ich habe ein universielles experimentierboard für die 8051 Controller
bekommen.nun habe ich ein problem damit, weil mein laptop nur USB
anschlüsse hat.
Kann mir eventuell jemand sagen, ob er die serielle schnittstelle
des8051 Controllers so umgebaut hat, dass man nachher den
experimentierboard auch an eine USB schnittstelle anschliessen kann.
ich wäre euch für jede hilfe dankbar.
von Alex (Gast)
Benutze doch einfach einen USB zu RS232 Adapter. Ich habe meinen damals
für 15 € ersteigert. Der hat mir schon oft geholfen...
Du solltest aber darauf achten das du einen Adapter kaufst, wo du
nachher die emulierte Schnittstelle auch konfigurieren kannst (Com
Einstellung u. Geschwindigkeit).
von Plopic (Gast)
besten dank, ich werde es versuchen.
aber gibt es nicht vielleicht einen uController, der die Signale
umkonvertieren kann?
von Henning (Gast)
es gibt einen 8051 mit usb schnittstelle bei reichelt... wenn du den
programmieren kannst hast du wohl das, was du willst...
bestell nummer an 2131 sc für 10.50eur
sag bescheid, wenn du damit was anfangen kannst. vielleicht gucke ich
mir denn auch mal näher an
von thkaiser (Gast)
Es gibt von FTDI einen Chip, der RS232 in USB konvertiert. Der steckt in
diesen fertigen Wandlern auch drin. Preis ca. 5 Euro. Bei 15 Euro für
ein fertiges Adapter lohnt sich der Eigenbau nicht.
von Bernd Walter (Gast)
Letzlich steckt in den Dingern auch ein Microcontroller, nur das der
Werkzseitig fest programmiert wurde.
Du kannst sowas auch z.B. per FTDI FT232BM selber machen - dann
brauchst du auch nicht über RS232 Pegel gehen, sondern machst eine
direkte TTL Verbindung zum Controller.
Alternativ kannst du auch das komplette USB selber machen.
Am besten zu bekommen sind wohl die PDIUSBD11 von Philips, welche per
I²C angeklemmt werden. es gibt aber noch jede Menge anderer Bausteine,
welche zum Teil auch erheblich schneller sind, und Controller mit
eingebautem USB.
von plopic (Gast)
leute danke euch viel mal
bezüglich diesem Prozessor FTDI FT232BM habe schon hier in der Schweiz
nachgesehen wo ich es kriegen kann, aber leider nirgendswo gefunden.
kennt ihr eventuell eine Ersatzteilfirma, die diesen Prozessor liefern
kann.
besten Dank
von Marcel (Gast)
ich habe noch eine frage zu dem FTDI FT232BM
Und zwar würde ich gerne einen AT89C51ED2 damit ansteuern
Muss ich das Ausganssignal noch mit einem MAX232 Wandeln oder kann ich
direkt auf den Controller gehen?
Marcel
von Peter D. (peda)
von Marcel (Gast)
ja klar das wäre eine einfachere Lösung aber es ist für ein Schulprojekt
und muss deshal "wichtig" aussehen
Marcel
von Marcel (Gast)
weiss noch jemand was zu dem Baustein?
