Forum: Projekte & Code AVR PWM-Dimmer-Experimentierboard mit Nokia3310-Display
von Tobias L. (morslucis)
Für diese Board existiert bisher kein Schaltplan, aber der Quelltextkopf
ist in dieser Hinsicht recht aufschlussreich.
Eigentlich wollte ich nur mit dem Display "spielen". Da so eine
Ansteuerung ja aber auch irgendeinen Sinn braucht, und ein Kumpel gerade
ne PWM-brauchte... ist daraus dieses Experimentierboard entstanden.
Man hat bisher 3 Grundfrequenzen zur Auswahl, und kann diese von ganz
aus, bis ganz an in 256 schritten regeln, und zwar entweder in 1er-,
5er- oder 10er-Schritten, je nach dem welchen Taster man drückt, währen
man am Inkrementalgeber dreht. Der Aktuelle Duty-Cycle, sowie die
Grundfrequenz werden im Display wiedergegeben.
Desweiteren gibt es eine Rampenfunktion, um Lampen langsam hochzudimmen,
bzw (ursprünglicher Sinn) Motoren sanft anlaufen zu lassen.
Die PWM geht direkt auf eine LED und zusätzlich noch an einen STD17NF03L
(N-Channel Strip-FET), an den man zahlreiche Lasten hängen kann.
Getestet wurden bisher:
 -12V Halogenlampen bis 36W (ohne Kühlung möglich)
 -Diverse Motoren (hier wird je nach Motor und Grundfrequenz einiges an
Entstörmassnahmen fällig)
Der Quelltext ist recht lang, meine Empfehlung ist ihn bei eventueller
Weiterentwicklung in seine funktionelle Blöcke zu unterteilen, und diese
per  ".include" im Hauptprogramm einzufügen (so ist er auch
entstanden...)
Viel Spass damit
edit:
Der Controller ist ein ATmega8, mit 2MHz internem Takt
Und hier noch ein Foto
Man sollte auch schon den kompletten Quelltext posten...
