HAllo kann mir jemand erklären wiso man DC-DC Wandler verwndet weil man könnte meiner logie zufollge doch auch zwei spannungsregler einen positiven und einen negativen z.B einen 7805 und einen 7905 verwenden mfg Lukas
@ Lukas Hmm (power_uiser) >kann mir jemand erklären wiso man DC-DC Wandler >verwndet Weil die einen besseren Wirkungsgrad als Linearregler haben. > weil man könnte meiner logie zufollge doch auch zwei <spannungsregler einen positiven und einen negativen z.B einen 7805 und >einen 7905 verwenden ??? Und was soll da rauskommen? MfG Falk
Kann mir jemand erklären, warum es LKWs gibt, meiner Logik zufolge reichen doch PKWs völlig aus......
Nicht jeder DC/DC-Wandler macht eine symmetrische Spannung. Manche regel die Spannung einfach nur runter ohne den Rest in wärme umzuwandeln und andere transformieren die Spannung hoch (5V -> 12V) - versuch das mal mit einem 7812 :) Irgendwo fehlt in Deinem Posting aber noch die Info was Du eigentlich vorhast, von welcher Spannung Du kommst, was Du damit machen willst usw...
Die benötigen doch bereits eine negativere Spannung oder?
