Forum: Compiler & IDEs make.exe: *** [program] Error 1
Autor: Daniel Schillinger (enton)
Hallo Leute
Hab follgendes Problem.
Wenn ich mein Program auf den Atmega flashen will kommt folgende
Fehlermeldung:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x0c != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done.  Thank you.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:11
Das passiert aber hauptsächlich nur bei einem Program.
Hatte diese Meldung früher auch schon öfters. Aber wenn ich dann den
Programmer einmal aus und wieder eingesteckt habe, oder es mehrmals
probiert habe, hat es als geklappt. Aber jetzt will er gar nicht mehr.
Das witzige an der Sache ist, das es eben nur bei einem Program ist, das
ich aber vor nem Monat noch problemlos flaschen konnte.
Bei allen anderen Programmen funktioniert es.
Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte?(WinAVR, Windoof, Programmer
oder Atmega kaputt)......
Dann wollte ich mal noch wissen, welche Datei genau auf den Atmega
geflasht wird, weil ich schauen wollte, wie groß die Datei ist. Gehe ich
richtig in der Annahme, das das die *.hex Datei ist?
Wenn ich die anklicke zeigt mir Windoof folgendes an:
Größe: 28,5KB
Größe auf Datenträger: 32KB.
Da sie nicht größer als 32KB ist, sollte es ja kein Problem sein für nen
Atmega 32, oder?
Woher kommt eigentlich die differenz zwischen den 28,5KB und den 32 KB.
Für mich dürften ja die 32KB interresant sein, da der Atmega ja ein
"Datenträger" ist, oder sehe ich das falsch?
Gruß Enton
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die Grösse der HEX-Datei ist nicht vergleichbar mit der FLASH-Grösse des
µC. In der HEX-Datei ist der Inhalt des FLASHs (oder des EEPROMS) in
Kodierter Form enthalten. Daher ist die Grösse der HEX-Datei in Bytes
normalerweise grösser als das zu programmierende FLASH in Bytes.
Auf modernen Rechnern kann es bei einfachen Programmieradaptern
("Bitbanger") zu Problemen kommen, weil diese Rechner zu schnell für die
Programmierverfahren der Programmiersoftware (AVRDUDE) sind. Abhilfe ist
ein Verzögern der Programmierverfahren in der Programmiersoftware über
das Kommandozeilenargument -i <delay>
http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html
Ich kann mir vorstellen, dass diese Probleme bei rel. grossen
HEX-Dateien (gross im Sinn von: es ist viel zu programmieren, d.h. ein
umfangreiches Programm liegt vor) verschärft vorkommen.
Die Differenz tatsächliche Dateigrösse und Platzbedarf auf dem
Datenträger hängt mit der Blockgrösse (Cluster) des Datenträgers
zusammen.
http://www.hardwaregrundlagen.de/oben05-006.htm
Anm.: Slang ala "Windoof" ist cool, wenn man was von der Sache versteht.
Bei zu wenig Wissen wirkt es eher peinlich.
Wo kann ich das -i <delay> denn Einfügen?
Geht das im Makefile oder muss ich dann direkt über die Komandozeile
flashen?
Was für einen Wert sollte man für i-delay wählen?
(Prozesor hat 2Ghz, Atmega hat 16MHZ).
Bei welchen Programmertypen tritt dieses Problem nicht auf?
Wollte mir sowieso mal nen neuen holen.
P.s. das Windoof kommt daher, das ich mich in letzter Zeit etwas mit
Vista rum ärgern durfte.
Gruß Enton
Muss ich auch erst im Forum suchen, um einen Praxiswert zu finden...
Hier in Beitrag "ATMEGA8 mit avrdude flashen macht Probleme" ist was
angegeben.
Du kannst das selbstverständlich im Makefile erledigen, und gibt es eine
Variable AVRDUDE_FLAGS und dort kannst du das reinpacken
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
# Zusätzlich:
AVRDUDE_FLAGS += -i 50
Also nimm keinen ISP-Adapter, der an den Parallelport kommt oder am
seriellen Port ohne Protokoll mit den Leitungen klappert. Wenn die
Programmiersoftware ein notorisches Bitbanging-Programm ist (z.B.
PonyProg), wäre das für mich auch ein Ausschlussgrund.
OK sind denke ich Programmieradapter, die das AVR910 oder das STK500
Programmierprotokoll beherrschen. Ich habe da aber nicht so den Plan,
ich habe ein Evertool mit STK500 Protokoll und einen ältere AVR-ISP
Nachbauten mit Parallelportanschluss (bisher aber keine Probleme,
vielleicht weil ich auch einen PC aus 1999 habe).
Vista? Bist entschuldigt ;-)
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> Programmierprotokoll beherrschen. [...]
Naja, AVR910 auch nur (noch) bedingt.  Es setzt auf dem Konzept eines
"device code bytes" auf, das für jeden AVR festgelegt werden muss.
Da Atmel selbst diese device codes nun schon seit Jahren nicht mehr
pflegt, weil es AVR910 aufgegeben hat, existiert da ein unglaublicher
und zueinander inkompatibler Wildwuchs.
