Beschreiben Sie mit VHDL einen Zähler, der zyklisch abwärts von 199 bis 0 herunterzählt. Der Zähler soll auf den Wert 199 beim Reset initialisiert werden. Die folgende Schnittstelle ist vorgegeben: entity cnt200 is port (clk, -- clock resn: in std_logic; -- reset, L-active pwmv: in std_logic_vector(7 downto 0); -- see b) cnt: out std_logic_vector(7 downto 0); pwms: out std_logic); -- see b) end cnt200; Berücksichtigen Sie zunächst nicht die Ports pwmv und pwms. b) Erweitern Sie nun den Zähler um die Behandlung der ports pwmv und pwms. Wenn der Zählerstand kleiner als der Eingangswert pwmv ist, soll das Signal pwms den Wert ’1’ erhalten, ansonsten ’0’. Im Reset soll pwms den Wert 0 erhalten.
entity cnt200 is port (clk, -- clock resn: in std_logic; -- reset, L-active pwmv: in std_logic_vector(7 downto 0); -- see b) cnt: out std_logic_vector(7 downto 0); pwms: out std_logic); -- see b) end cnt200; void _vhdl_main( rising_edge(clk) ) :: cnt2000 { std_logic_vector cnt <= 199; if (pwms := 0) then cnt <= cnt-1; end if; wait for clk; end void
Hey! Man baut keine Fallen ein, die Leute wollen schließlich nur ihre Hausaufgaben fertig kriegen ;) In dieser Zeile: void _vhdl_main( rising_edge(clk) ) :: cnt2000 { muss es selbstverständlich cnt200 heißen, nicht cnt2000.
Abgesehen davon, daß der Code von nebagfuasuah Müll ist, sollte man sich wirklich die Frage stellen, ob man den Studenten wirklich hilft, wenn man hier die entsprechenden Lösungen postet. Wie wäre es mit einem Verhaltenskodex, daß hier im Forum keine Lösungen für irgendwelche Hausaufgaben auf dem Silbertablett serviert werden? Und wenn im Forum die Fragen von Studies beantwortet werden, dann nur wenn anhand der Fragestellung erkennbar ist, daß der Fragende sich mit dem Problem ausgiebig beschäftigt hat. Oder seid ihr (als Arbeitgeber und Beschäftigte der Industrie) scharf drauf, daß die zukünftigen Ingenieure VHDL (nur als Beispiel) nicht an einer (Fach-)Hochschule sondern später (als eure Angestellte oder Kollegen) lernen??? Ich muss natürlich hinzufügen, daß ich als WM arbeite. Gruß, fpga-dev
Natürlich ist der Code Müll, das kann sich jeder mit VHDL-Grundkenntnissen zusammenreimen. Ich vermute doch stark, die Absicht von nebagfuasuah war, dass dieser Code als "Lösung" der Hausaufgabe abgegeben wird damit die ganze Sache an die Wand fährt. > Oder seid ihr (als Arbeitgeber und Beschäftigte der Industrie) scharf > drauf, daß die zukünftigen Ingenieure VHDL (nur als Beispiel) nicht an > einer (Fach-)Hochschule sondern später (als eure Angestellte oder > Kollegen) lernen??? Diese Frage sollte damit beantwortet sein ;)
