Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LCD Modul mit 3V Spannungspegeln ansteuern
von Fred (Gast)
Besitze folgendes LCD Modul:
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dip162-d.pdf
Da ich ein batteriebetriebenes System entwickle, überlege ich mir den
Mikrocontroller nicht mit 5V sondern mit 3V zu versorgen. Das hiesse
dann natürlich auch das die Pins nur 3V und nicht 5V ausgeben würden.
Würden aber 3V reichen für die Ansteurung dieses LCD displays? Ich meine
erkennt dieses Modul 3V Spannungspegel? Versorgen würde ich es
selbstverständlich mit 5V.
Vielen dank für die Antworten.
von Werner (Gast)
probiers doch einfach mal aus, dann weisst du's.
von Andreas K. (a-k)
Nominell reichen 2,8V als Highpegel aus. Ich habe ein HD44780 Display
auch schon mit Signalpegeln aus Vcc=3,0V gefahren, musste dafür aber das
Timing des E-Impulses etwas grosszügiger dimensionieren.
Man kann auch das Display mit 3V versorgen, muss dann aber eine negative
Kontrastspannung erzeugen.
Alternativ kannst du ein EA DOG Display verwenden (=>Reichelt), die
können von Haus bereits 3,3V (interne Kontrastspannungserzeugung).
von Falk B. (falk)
@ Andreas Kaiser (a-k)
http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html
Falk
von Tobias J. (tobiasjohn) Benutzerseite
Ich habe das Display "EA DIP128-6N5LW" an 3V betrieben.
Geht wunderbar. Nur die Hintergrundbeleuchtung ist etwas schwach.
Ich plane das Problem mit einem PR4404 zu lösen.
