Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit dem ADC des ATmega8
von Thomas Haarhoff (Gast)
Nach 2 Wochen Quälerei und Sucherei und Probiererei und und und... ohne
Ergebnis verfasse ich hier nen Thread, in der Hoffnung, mir kann jemand
helfen.
Also folgendes:
Projekt sieht so aus:
Ein Servomotor ist auf einer Holzplatte befestigt und dreht sich immer
von links nach rechts, nach links usw. Das funktioniert schon
hunderprozentig.
Das Problem ist folgendes:
Auf dem Servo ist ein Abstandssensor befestigt, der bei einem Abstand
von 8cm 1,6V liefert, oberhalb von 30cm 0V liefert und bei 3cm sein
maximum von 5v liefert. bei 1,6 V soll ein Signal(an Pin C 6) gegeben
werden.
An Port C ist eine I/O-Platine angeschlossen und an PIN 4,5 und 6 sin
LEDs, die ich zur Kontrolle nutze.
Diese platte befundet sich auf einem Kettenfahrzeug.
Dieser sensor mist den Abstand zu einem Hindernis. (dem später
ausgewichen werden soll (nicht bestandteil, dieses Codes))
Der Code ist glaub recht übersichtlich kommentiert... es sollte also
recht einleuchtend sein, was ich wo möchte.
Problem ist: im ADC Register steht immer der Maximalwert, egal was ich
ändere...
Also, wenn wer helfen kann, ich würd mich freun.
// Bibliotheken
#include <avr/io.h>        // Input/Output des AVRs
#include <avr/interrupt.h>  // Interrupts des AVRs
volatile unsigned char ti = 64;         // Einstellung der PWM
volatile unsigned char to = 0;         // Einstellung der PWM
volatile unsigned char nextreload = 128; // Einstellung der PWM
volatile unsigned char signal = 0;      // Takterzeugung
volatile uint16_t adw;               // Wert der AD-Wandlung
// MAIN
int main()
 TIMSK |= (1 << TOIE2);  //Timer 2 Overflow Interrupt enabled
 TCCR2 |= (1 << CS02);   //Timertakt stellen
 ADCSRA |= (1 << ADEN);  //AD-Wandler enabled
 ADCSRA |= (1 << ADFR);  //Free Running Mode
 ADMUX |= (1 << REFS0);  // AVcc als Referenzspannung
23
 ADMUX |= (0 << REFS1);  //
24
 ADMUX |= (0 << ADLAR);   // Die 8 bit kommen in das Low-Register
25
 ADMUX |= (1 << MUX0);   // PC5 als Eingang für den Abstandssensor
26
 ADMUX |= (1 << MUX2);
27
28
 ADCSRA |= (1 << ADPS1);  // Vorteiler
29
 ADCSRA |= (1 << ADPS0);  // auf /8
30
31
 ADCSRA |= (1 << ADSC);  // convert starten (muss nach MUX geschehen)
32
33
 //Port C Eingabe / Port D Ausgabe
34
 DDRC = 0x28;
35
 DDRD = 0xFF;
36
37
 sei(); //Interrupts zulassen
38
39
 // Hauptprogramm (Endlosschleife)
40
 while(1)
41
42
43
44
45
46
// Timer 2 Overflow Interrupt
47
ISR(TIMER2_OVF_vect)
48
49
 // 8bit Wandler deshalb können wir einfach adw den
50
 // Wert von ADCL zuweisen
51
 adw = ADCL;
52
 PORTD = adw;
53
54
 // ist dieser Wert > 82 heißt das, dass die Spannung > 1,6V ist was heißt,
55
 // dass der Abstandssensor näher als 8cm an dem Hindernis steht.
56
57
 if(adw > 82 )  // Zu nah an einem Hinderniss (8cm)
58
59
   PORTC |= 0x20;
60
61
 else           // Weit genug entfernt
62
63
   PORTC &= 0xDF;
64
65
66
// Ab hier beginnt die Servosteuerung, die aber nicht interessiert, da sie funktioniert^^
67
 TCNT2 = nextreload;
68
 to++;
69
 if((to / ti)%2 == 0)
70
71
  if(signal == 1)
72
73
   PORTC &= 0xF7;
74
   signal = 0;
75
   nextreload = 225;
76
77
  else
78
79
   PORTC |= 0x08;
80
   signal = 1;
81
   nextreload = 30;
82
83
84
 if((to / ti)%2 == 1)
85
86
  if(signal == 1)
87
88
   PORTC &= 0xF7;
89
   signal = 0;
90
   nextreload = 240;
91
92
  else
93
94
   PORTC |= 0x08;
95
   signal = 1;
96
   nextreload = 15;
97
98
99
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Haarhoff... ein verzweifelnder ITA-Azubi.
Bei Fragen, einfach posten.
Aber auch im ICQ unter 168131574 bis morgends um 6 zu erreichen und dann
wieder ab 11:30.
von Karl H. (kbuchegg)
>  adw = ADCL;
>  PORTD = adw;
Können tust du schon. Nur helfen wirds nicht.
Durch den Zugriff auf ADCL wird der ADC gesperrt und
erst durch den Lesezugriff auf ADCH wird die Sperre wieder
gelöst. Da du aber auf ADCH nicht zugreifst, ....
hieße, ich schreibe da ma adw = ADC hin.
hm ich kann nciht editerien.
Es ändert sich nichts.
Und ich hab noch nen Fehler in der beschreibung gefunden.
es steht immer 0 drin. egal ob 0V an ADC5 anliegen der 5V
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
In Zwischenzeit scheint's ja zu klappern ;)
von Matthias L. (Gast)
... anweisungen gerade
... anweisungen ungerade
Das prüft doch bestimmt, ob (to/ti) eine gerade/ungerage Zahl ist
Das geht aber einfacher ohne modulo:
if(  (to/ti) & 0x01  )
else
