Hallo allerseits, bin gerade dabei eine selbstueberwachende Solarledleuchte zu erbauen. Alles funktioniert soweit, nur jetzt wuerde ich gerne ein intelligentes Ueberwachungssystem integrieren. D.h. der µC soll den Strom ueber die Zeit, der in den Akku fliesst, messen und daraus einschaetzen koennen wie lange die Ledleuchte leuchten kann. Ich habe mir das so gedacht: Die volle Leuchtkraft der LED Leuchte wird am fruehen Abend und Morgens gebraucht. Daher muesste der µC in der Nacht(zwischen 1 und 4 Uhr)je nachdem wie viel Strom vorher in den Akku geflossen ist( gemessen ueber mehrere Tage), die Leuchtkraft so einstellen, dass hoechstwahrscheinlich noch genug Energie zur Verfuegung steht um morgens noch die volle Leuchtkraft zu haben. Zusammengefasst also: Strom in den Akku wird ueber mehrere Tage gemessen--- daraus wird berechnet, welche Leuchtkraft zwischen 1 und 4 Uhr in den den folgenden Tagen eingestellt wird. Volle Leuchtkraft ist erforderlich am Abend und Morgens. Ich kann mir vorstellen, dass es keine komplette Loesung von euch geben kann, aber ich wollte mal hoeren, wie ihr das Problem angehen wuerdet. Ich habe noch keine langjaehrige Erfahrung mit µC. Wuerde mich freuen wenn ihr mir da helfen koenntet.
Über eine Spannungsüberwachung des Akkus könnte man auch Rückschlüsse auf seine Ladung ziehen.
Den Ladezustand des Akkus kann man eher schlecht feststellen. Man kann höchstens die Ladedauer und den Ladestrom mitschreiben. Und dann noch den Enladestrom gegenrechnen. So könnte man zumindest virtuell den Akkuzustand ermitteln. Warum soll die Lampe überhaupt nachts leuchten? Wenn schon eine "Gartnelampe deluxe", dann würde ich ihr auch noch einen PIR verpassen, um den Lichtsmog möglichst gering zu halten.
Es handelt sich nicht um eine Gartenleuchte sondern eine Gehwegleuchte. Daher muss die volle Leuchtkraft auch an den besagten Zeiten vorhanden sein. Habt ihr vielleicht links, zu Projekten, bei denen auch Daten ueber mehrere Tage aufgenommen wurden und mit Daten (Tabellen oder so)verglichen wurden. Denn wenn ich ueber die Zeit integriere erhalte ich eine enorme Menge an Daten(Speicherproblem). Oder wie macht man sowas effektiv. Danke schonmal!!!
