Hallo Gemeinde, ich möchte gern eine While-Schleife programmieren, das maximal 1050 ms andauert, danach soll die While schliefe beendet werden. Ich habe es einigermaßen realisiert, aber die dafür notwendige zeit (settimeout) gefällt mir nicht ganz. CODE: ... do { SampleWert(); Betrag = sample.Wert1-sample.Wert2; if(Betrag<0){Betrag = Betrag *(-1);} } while((Betrag<=0xC0)&&(settimeout++<=15000)); ... Hindergrund: Während dieser While-Schleife soll es zwei Analoge Werte 1050ms lang mit der Funktion SampleWert(); eingelesen werden, wenn der |Betrag| nicht einen bestimmten wert hat, dann soll die While schleife beendet werden. Bin für einige Vorschläge sehr dankbar Gruss µC-Fan
@ µC-Fan (Gast) >Während dieser While-Schleife soll es zwei Analoge Werte 1050ms lang mit >der Funktion SampleWert(); eingelesen werden, wenn der |Betrag| nicht >einen bestimmten wert hat, dann soll die While schleife beendet werden. >Bin für einige Vorschläge sehr dankbar Wo ist nun dein Problem? Das mit delays zu machen ist zwar nciht schön, aber naja, geht schon. Einfach in jede Schleife ein _dealy_ms(10) rein und über ein Zähler die Anzhal der Durchläufe zählen. Thats it. MfG Falk P.S. Ich gehe davon aus, dass du einen AVR mit WIN-AVR programmierst.
@Falk Mein Problem ist, das einlesen soll maximal 1050 ms dauern. Wenn in dieser Zeit der Betrag auch nicht stimmt, soll es aus der While-Schleife raus. Wenn der Betrag stimmt, soll es schon vorher raus. Die Zeit ist sehr wichtig, weil ich mit RTX-51 Tiny arbeite.. Ich arbeite mit KEIL und verwende einen 8051er
@ µC-Fan (Gast) >Mein Problem ist, das einlesen soll maximal 1050 ms dauern. Wenn in >dieser Zeit der Betrag auch nicht stimmt, soll es aus der While-Schleife >raus. Wenn der Betrag stimmt, soll es schon vorher raus. Ja und? Das ist doch nun Weiss Gott einfach, du hast es doch fast dastehen.
1 | Betrag=0; |
2 | settimeout=0; |
3 | do
4 | {
5 | SampleWert(); |
6 | Betrag = sample.Wert1-sample.Wert2; |
7 | if(Betrag<0) |
8 | Betrag = -Betrag; |
9 | _delay_ms(10); |
10 | settimeout++; |
11 | }
12 | while((Betrag<=0xC0)&&(settimeout<=1500)); |
Du musst halt nur sehen, a) wie lange SampleWert() in etwa dauert und wie du eine kleine Verzögerung realsieren kannst. Hat der Compiler sicher schon was Fertiges dafür. MfG Falk
Falk Brunner wrote: > @ µC-Fan (Gast) > >>Während dieser While-Schleife soll es zwei Analoge Werte 1050ms lang mit >>der Funktion SampleWert(); eingelesen werden, wenn der |Betrag| nicht >>einen bestimmten wert hat, dann soll die While schleife beendet werden. > >>Bin für einige Vorschläge sehr dankbar > > Wo ist nun dein Problem? Das mit delays zu machen ist zwar nciht schön, > aber naja, geht schon. Einfach in jede Schleife ein _dealy_ms(10) rein > und über ein Zähler die Anzhal der Durchläufe zählen. Thats it. Könnte man so machen. Ich denke allerdings, dass in dem Fall eine Lösung über einen Timer tatsächlich die einfachere Lösung ist. Grund: Das sind Berechnungen in dieser Schleife, von denen kein Mensch weiß wie lange sie wirklich dauern. SampleWert() und (besonders schön :-) if(Betrag<0){Betrag = Betrag *(-1);} Insbesonders durch letzteres hast du kein konstanten Durchlaufzeiten, sodass ein Timer, der die Zeit runterzählt und nach Ablauf von 1050 ms eine globale Variable auf 1 setzt, einfacher sein dürfte. volatile uint16_t WaitTime; volatile uint8_t Waiting; .... Waiting = 0; WaitTime = 1050; StartTimer(); do { SampleWert(); if( Betrag < 0 ) Betrag = -Betrag; } while ( Betrag < 0xC0 && Waiting == 0 ); StopTimer(); und der Timer hat dann noch die Aufgabe nach Ablauf der Wartezeit die Variable Waiting auf 1 zu setzen. Da ich mal davon ausgehe, dass dei 1050ms nich unbedingt auf die letzte Nanosekunde einzuhalten sind, sollte das mit geschickt gewählteM Vorteiler und entsprechender Overflow Auswertung auch kein allzugrosses Problem sein.
@ Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Mathematisch korrekt!
Falk
@Falk Vielen Dank. werde gleich probieren
1 | do
2 | {
3 | SampleWert(); |
4 | Betrag = sample.Wert1-sample.Wert2; |
5 | if(Betrag<0) Betrag = -Betrag; |
6 | delay_ms(1); |
7 | }
8 | while((Betrag<=0xC0)&&(settimeout++<=1050)); |
Gruss µC-Fan
>ein Problem ist, das einlesen soll maximal 1050 ms dauern. Wenn in >dieser Zeit der Betrag auch nicht stimmt, soll es aus der While-Schleife >raus. Wenn der Betrag stimmt, soll es schon vorher raus. Das klingt nach einer sauberen Schrittkette. ALs Transition würde ich eine (selbstgeschaffene) Systemzeit verwenden.
Wenn du schon mit dem RTX51 arbeitest, dann benutze doch wenigstens "os_wait" zum warten und kein blockierendes Delay. So kommen in der Zeit wenigstens andere Tasks dran.
@ARM-Fan Danke für den Tip, aber das Programm ist ein bisschen komplexer als diese While-Schleife. Während dieser While-Schleife darf ein anderes Task nicht dran kommen. der Tip von Falk war schon gut, danke trotzdem ;-) wie gesagt, das problem war ja die Zeit (1050ms)
Naja, aber bis zu 1s lang das RTOS aufhängen is auch nich die feine Art.
Wenn andere Tasks von diesen Daten hier abhängig sind, dann
müssen die Prozesse eben synchronisiert werden. Dafür gibts ja nun
Mutexe, Semaphoren, etc.
@ARM-Fan Mutexe, Semaphoren sagen mir zur Zeit wenig, aber ich werde mich damit beschäftigen. Vielleicht hast du eine gute Quelle/Link, wo ich nähere Informationen darüber bekommen kann?
