Hallo, ich habe mir ein gebrauchtes Philips PM3262 Oszilloskop gekauft und schon nach kurzem Betrieb hat es ein knisterndes Geräusch gemacht und die Kurve war nicht mehr zu sehen (Der Strahl ist jetzt nicht mehr auf dem Schirm aber anscheinend weiter unten, da ich den Lichtschein noch sehen kann). Bevor dieses Geräusch kam war der Strahl auch nur recht weit unten sichtbar und ließ sich nicht weiter nach oben justieren. Ich habe gelesen, dass es an einer defekten Gleichrichterbrücke oder einem defekten hochohmigen Widerstand oder ausgetrocknetem Kondensatoren liegen könnte. Das Gerät hat, bevor ich es in Betrieb nahm einige Zeit gestanden und wurde nicht benutzt. Ich bin nun etwas ratlos. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Oder hat jemand einen Schaltplan oder kann jemand sowas reparieren? Für hilfreiche Ratschläge wäre ich sehr dankbar. Gruß Sven
Hallo Paul, vielen Dank für deinen Link. Ich habe mir gestern den Schaltplan und das Manual bei Ebay gekauft. Hilfreich wäre jetzt noch wenn jemand ein ähnliches Problem gehabt hat und mir evtl. einen Hinweis geben könnte wo ich am besten anfange zu suchen. Gruß Sven
Ich vermute mal, das ist dasselbe wie mit Fernsehern - Vertikalablenkung. Einfach mal den Bereich suchen und die Spannung überprüfen.
