Hi Leute, ich suche ein einfaches Netzteil das mit einem LM317 oder L200 aufgebaut ist. Ich habe hier ein paar Transistoren (2SC2922) die ich dafür dann als Stromtreiber nehmen möchte (das Netzteil soll nur die Vorstufe bilden) um die Transistoren mal richtig zu braten (9 Ampere ) und such dafür eine einfache passende Schaltung. Also im Prinzip um die Transistoren unter DC Last zu testen. Danke ! Dirk
Ach ja, das müsste für NPN-Transistoren prinzipiell auch mit einem negativen Regler funktionieren (LM337 oder so...)
Mach es doch so. Als Meßgerät ein Amperemeterchen und eine anständig belastbare Spannungsquelle. Dann kriegst Du das arme Kerlchen schon kaputt. ;-) MfG Paul
Einfach den Basisstrom immer weiter zurücknehmen und einen Amperemeter in Reihe zum Verbraucher klemmen + ------------- | | | Verbraucher | | P C o______B___/ t \ i E | | | | - -------------
Christoph Z. wrote: > http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1318/l200.pdf > Seite 7 > > Gruss > rayelec Danke rayelec, seite 7 für den 2sa1216, seite 8 für den 2sc2922. :-)) Morgen mal auf einer lochrasterplatine zusammen frickeln. > Ach ja, das müsste für NPN-Transistoren prinzipiell auch mit einem > negativen Regler funktionieren (LM337 oder so...) Theoretisch irgendwie schon. LM317 hätt ich da, LM337 glaube ich nicht. Paul Baumann wrote: > Mach es doch so. Als Meßgerät ein Amperemeterchen und eine anständig > belastbare Spannungsquelle. Dann kriegst Du das arme Kerlchen schon > kaputt. > ;-) Also abfackeln wollte ich die eigentlich nicht. Nur etwas stressen um zu sehen ob die das halten was die Daten versprechen. ;)) Dirk
Ich hab's auch ernst gemeint. Wenn Du Dir mal die Schaltung ansiehst, wirst Du feststellen, daß man den Kollektorstrom einstellen kann. Wenn man das "sinnig" macht (Preisfrage: wo muß das Potentiometer vor Inbetriebnahme stehen) kann man ganz friedlich seine 9 Ampere einstellen. MfG Paul
achte aber darauf das das Poti was abkann der Basisstrom ist ja auch nicht ohne http://www.ampslab.com/PDF/2sc2922.pdf
