Hallo Leute Hat zufällig jemand ne Bauanleitung für nen STK 500. Hab nur anleitungen für den STK 200 gefunden. Gruß Enton
Das STK500 ist von Atmel, den Schaltplan findest du in der Hilfe zum AVR-Studio. Siehe auch: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2735 MfG Wolfgang
Ich habe mir ein STK500 "nachgebaut" und gleich fest eine USB-Schnittstelle spendiert und noch einen Wandler für die 12V dazugetan (um auch mittels USB-Versorgung HV programmieren zu können). Funktioniert auch super und ist oft im Einsatz. - aber - Die Mühe würde ich mir kein zweites Mal machen. Es geht einfach zu viel Zeit drauf.
Ok. Dann werd ich mir wohl doch einen kaufen. Weiß zufällig jemand, wo es nen günstigen STK 500 kompatiblen Programmer giebt? Der Orginale ist mir zu teuer. Gruß Enton
Hallo, schau' 'mal bei Reichelt. Dort kostet das Teil etwas über 70 €. Bei dem Preis lohnt sich ein Nachbau nicht. Gruß Micha
>AVR-ISP bei Reichelt. 39,50€ Hmmm... STK500 != AVR-ISP... Zum Lustigenpferdpreis könnte ich auch noch eins anbieten...
Hallo, http://www.der-hammer.info/hvprog/ mit HV Programmierung oder mit USB http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de nur ISP ohne HV Programmierung. Gruss Frank
adi wrote: > ... und noch einen Wandler für die 12V dazugetan > (um auch mittels USB-Versorgung HV programmieren zu können). Der ist doch aber beim STK500 ohnehin schon dabei! Man braucht nur > ~ 8 V Eingangsspannung wegen der LM317.
ARM-Fan wrote: > AVR-ISP bei Reichelt. 39,50€ > Da baut man doch nix nach bei dem Preis. ACK, das lohnt sich einfach nicht, zumal das STK wriklich ein guter Programmer ist. Bei dem JTAG-Debugger wuerd sich das lohnen, dafuer wollen's mehr als 200 Steine haben. Michael
Die Links von Frank sehen nicht schlecht aus. Denke ich werde mal mein Glück probieren. Gruß Enton
>Bei dem JTAG-Debugger wuerd sich das lohnen, dafuer >wollen's mehr als 200 Steine haben. Den gibt's (gab es zumindest) auch für weniger zusammen mit einem STK500...
>Der ist doch aber beim STK500 ohnehin schon dabei! >Man braucht nur > ~ 8 V Eingangsspannung wegen der LM317. Ja, wenn ich mich recht erinnere, wurden die 12V vom MAX232 genommen. Bei mir läuft das ganze jedoch nur mit USB-Spannung. Auf der Leiterplatte (Lochraster) sind insgesamt nur zwei AVR und der FTDI plus ein paar diskrete Bauteile. Der zweite AVR kann den anderen programmieren und "emuliert" zusätzlich das Schieberegister und liefert den Takt zum Hochsetzen der Spannung.
adi wrote: >>Der ist doch aber beim STK500 ohnehin schon dabei! >>Man braucht nur > ~ 8 V Eingangsspannung wegen der LM317. > > Ja, wenn ich mich recht erinnere, wurden die 12V vom MAX232 genommen. Nein, es wird Vin verdoppelt. Nur der Takt wird vom MAX232 genommen. Die Verdopplung erledigen Q601/602 und D604. Aber du hast Recht, da es nur eine Verdopplung ist, braucht man wohl wenigstens 7 V am Eingang, damit sie funktioniert.
Daniel Schillinger wrote: > Hallo Leute > > Hat zufällig jemand ne Bauanleitung für nen STK 500. > Hab nur anleitungen für den STK 200 gefunden. > > Gruß Enton Hallo zusammen, wo kann ich ein beispiel finden an dem man sich gut orientieren kann und lernen wie das Board funktioniert. ich habe mit das Board gekauft und will lernen wie und was man damit machen kann. eigentlich ich dachte das Board hat ein A/D Umwandler (denn ich will Sensoren einbauen und paar Messungen erfassen!) und damit ein Motor steuern. wer kann mir Tipps geben bzw Hinweise sagen. Gruss
Hi >eigentlich ich dachte das Board hat ein A/D Umwandler... Wozu? Die AVRs haben zum grossen Teil AD-Wandler. Wie das Board funktioniert, ist eigenlich uninteressant. In der Hilfe zu STK500 (im AVR-Studio enthalten) ist alles enthalten, was man zu Bedienung braucht. Du solltest dich erst mal mit den Controllern beschäftigen (Datenblätter), damit du weisst, womit du es überhaupt zu tun hast. Danach mal mit einfachen Programmen anfangen. MfG Spess
Hallo, statt dem STK500 kann man sich auch nen Dragon holen un bekommt dann noch Jetag und Debugwire und USB noch dazu. Natürlich nicht die ganzen Sockel und Taster. Wäre halt nur die Frage wo es den Dragon für Privatleute zu kaufen gibt Gruß Peter
Hi @ Peter: Erstens hat er schon eins. und Zweitens ist das STK500 für den Anfang universeller. Das Problem wird eher sein, das Eddy noch keinen Plan hat, wie er anfangen soll. Dragon bei CSD 57,00€. MfG Spess
Hi
>Oder gleich das STK600 holen. Mach ich auch bald.
Mit den notwendigen Adapterboards ein echt preiswertes Vergnügen.
MfG Spess
Das für die Bausteine im DIL Gehäuse ist mit inbegriffen. Also genau so gut und noch besser ausgerüstet als das STK500. Ohne dass man erst das Adapter-Board kaufen muss.
Spess53 wrote: > Hi > >>eigentlich ich dachte das Board hat ein A/D Umwandler... Wozu? Die AVRs haben zum > grossen Teil AD-Wandler. > Wie das Board funktioniert, ist eigenlich uninteressant. In der Hilfe zu > STK500 (im AVR-Studio enthalten) ist alles enthalten, was man zu > Bedienung braucht. > Du solltest dich erst mal mit den Controllern beschäftigen > (Datenblätter), damit du weisst, womit du es überhaupt zu tun hast. > Danach mal mit einfachen Programmen anfangen. > > MfG Spess @Spess Vielen Dank Spess für deine Hinweise. es sind oft paar Tipps die das ganze erlernen vereinfachen! gibt es einige gute Beispiele im Netz? ich habe bis jetzt eine Idee was ich damit machen möchte. und zwar ich will einige Sensoren auf dem Board anschliessen um Abstand zu messen, diese Messdaten erfassen und bearbeiten können. Vielen Dank Gruss Eddy
