Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 serielle Sender zusammenfassen
Autor: Uwe Neubert (Firma: Privat) (djuwert)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem und schaffe dies nicht allein:
Ich habe 2 Atmega8, wovon jeder unabhängig serielle Ziffern senden kann.
Diese spuckt der Atmega an Pin 3 aus. Nun will ich diese Zeichen aber
über einen PC anzeigen lassen. Das Problem ist, wie bekomme ich die
beiden Datenleitungen an einen PC? Jeweils eine am PC funktioniert. Ich
habe schon versucht ein Oder-Gatter zu verwenden- geht nicht. 2 Dioden
auf einen Punkt ging auch nicht. Muss ich vielleicht wirklich 2
Optokoppler dazu nehmen oder gehts anders, gibts dazu vielleicht einen
passenden Baustein?
Danke schonmal für die Antworten!  Gruss, uwe!
Autor: jack (Gast)
Einfach mit einem 4053 (ein 4052 geht auch) zwischen den beiden
Datenquellen umschalten.
Autor: Bensch (Gast)
Welchen Ruhepegel hat /TxD am uP? Aha......
Was für ein Gatter musst du also nehmen?
Highpegel?
Das würde heissen, ich muss einen Nand nehmen? Wenn nun aber das eine
Teil grad nichts sendet, ist doch stes derselbe logische Zustand an
einem der beiden Nand-Eingänge und daher gehts doch wieder nicht, oder?
Autor: Alexander Liebhold (lippi2000)
Beide Signale jeweils auf ein AND legen (also als gesteuertes Tor). und
Anschließend beide Ausgänge auf ein OR.
Also: y = IN1*TX1 + IN2*TX2
Mit IN1 und IN2 kannst du wählen, welchen Eingang du durchschleifen
willst.
Gruß Alexander
Autor: Uwe Neubert (Gast)
Danke dir,ich habe eben folgendes probiert:
Ein Nand-gatter habe ich angeschlossen, den einen Eingang an den
Prozessorausgang und den anderen an 5V oder Masse gelegt. Beides hatte
denselben Effekt: Die Daten gelangen immer durch !!!!! Wie kann das
sein, an einem Und-Gatter? CD4011 habe ich dazu verwendet (Nand-Gatter)
Wenn der eine Eingang High hat, so kann doch niemals hinten was
rauskommen?!
Ich teste den Vorschlag mit den 2 Gattern. Gruss, uwe!
Autor: jack (Gast)
Wenn Du an den einen Nand-Eingang Masse legst, kann der andere Eingang
machen, was er will, der Ausgang bleibt high. Damit hast Du den
betreffenden TxD gesperrt. Bis dahin geht es. Allerdings wird beim
Anlegen von High der andere Eingang negiert. Das ist schlecht.
NAND:
A B   Q
0 0   1
0 1   1
1 0   1
1 1   0
>Aschließend beide Ausgänge auf ein OR.
So gehts auch nicht, weil das AND nur durch Low blockiert wird
und dann der Ruhepegel nicht mehr High wäre.
So gehts aber:
Ein ODER-Gatter kannst Du mit High blockieren, und dann nochmal
mit ODER zusamenfassen.
Autor: jack (Gast)
>und dann nochmal mit ODER zusamenfassen.
Muß natürlich heißen: mit UND zusammenfassen.
Also, bis jetzt war noch keine richtige Antwort dabei. Ist doch aber
ganz einfach.
Autor: Peter Roth (gelb)
Wenn die Signale low-Aktiv sind, dann UND-ieren. Null oder Null gibt
Null.
Beide Signale high (Ruhezustand) -> Ausgang high.
Irgendeiner low -> Ausgang low.
Beide Signale low -> Mist.
Grüße,
Peter
@  Peter Roth
Glückwunsch, der ERSTE, der's richtig hat....
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Es geht auch mit 2 Dioden und einem Widerstand.
Jaaaaaaa, aber das sind DREI Bauteile.
