Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XPORT auf UDP umgestellt nicht mehr erreichbar
Autor: gast (Gast)
Hallo
vielleicht könnt ihr mir helfen.
ich hab hier den xport und habe beim rumspielen im webfrontend von TCP
auf UDP umgestellt.
Seitdem ist er nnicht mehr erreichbar, weder per Ping noch per
Deviceinstaller...
hat er sowas wie nen externer Rücksetzer? Ist das der Reset eingang?
Autor: JojoS (Gast)
ich meine mich zu erinnern das es über die serielle Schnittstelle geht.
Wenn man die Subnetmask auf 0.0.0.0 setzt z.B. reagiert der auch nicht
mehr.
Autor: JojoS (Gast)
im UserGuide stehts:
To initially configure the unit through a serial connection:
1. Connect a console terminal or PC running a terminal emulation program
to your
unit's serial port. The default serial port settings are 9600 baud, 8
bits, no parity,
1-stop bit, no-flow control.
2. To enter Setup Mode, reset the unit, either by pushing the red reset
button, or
cycling the unit's power (power off and back on). The self-test will
begin. You
have one second to enter three lowercase x characters (xxx).
Note: The easiest way to enter Setup Mode is to hold down the x key at
the terminal (or emulation) while resetting the unit.
3. At this point, the screen display is the same as when you use a
Telnet
connection. To continue, go to step 4 in Using a Telnet Connection on
page 21.
Autor: gast (Gast)
jo das hab ich eben auch probiert dann kam ich 1mal rein, bin wieder auf
exit und wollt es nochmal probieren...
und jetzt geht es nicht mehr...
hab hyperterminal benutz und ihhm ned textfile mitn inhalt xxx
gesendet...
aber jetzt geht es irgednwei nicht mehr.
welches terminalprogramm benutzt ihr?
Autor: JojoS (Gast)
HT sollte gehen, mach es wie in dem Text vorgeschlagen: x gedrückt
halten und dann den XPort einschalten.
Autor: gast (Gast)
ok jetzt bich soweit das ich ins menü komme, aber ich kann dann wenn ich
ja 0 drück für die server einstellungen folgendes einstellen:
(255) is vorgegeben dann kann ich wa einegebne dann ist wierder (1)
vorgegeben und dann kann ich wieder was eingeben
also so (255)(xxx)(1)(xxx)
wo kann ich außerdem wieder umstellen auf TCP anstatt UDP
