Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIN rhythmisch toggeln
von Jakob M. (Firma: Student) (jakkob)
ich habe da mal ein klitzekleine Frage an die etwas geübteren
Programmierer:
Wie kann ich, möglichst elegant, eine Funktion schreiben, die eine
gewisse Zeit einen PIN rhythmisch (schönes Wort, gell?) togglen soll?
Beispielsweise also eine Funktion die eine Minute lang das gute alte
Telefonklingel imitiert, mit ca. 2sec klineln, und zwei sec Pause. Geht
das überhaupt ohne "globale" information, wie flags und dergleichen?
danke
jakkob
von Thilo M. (Gast)
In welcher Sprache denn?
In C ginge Toggeln z.B. so:
PORTB ^= (1<<PB0);
um PORT B Bit 0 umzuschalten (vorher natürlich als Ausgang definieren.
Die 'rhytmik' kannst du mit dem Timer-Interrupt auf verschiedenen Wegen
machen, Output-Compare oder Overflow - Interrupt.
von Klaus (Gast)
Du solltest einen Timer des uP nutzen, den z.B. als 1-ms oder
10-ms-Interrupt laufen lassen und über Zähler deine Ereignisse davon
ableiten.
Für "klingeln" brauchst du eine bestimmte Frequenz, evtl. einen zweiten
Timer, dessen Ausgangspin jeweils ein- und ausgeschaltet wird.
Es gibt bestimmt ganz viele Lösungsmöglichkeiten, einfachere und
umständlichere. Das ist nur ein Vorschlag.
von Stomper (Gast)
ich würde den Timer nehmen.
Das ist wohl die eleganteste Möglichkeit, da du in den Wartezeiten
weiteren Code abarbeiten lassen kannst.
Vom Grundschema:
Timer auf genau eine Sekunde mit dem Compare Match timen, siehe dazu mal
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC
Dann den Interrupt für Compare Match A anschalten und den
Interruptvektor abfangen und hier eine Funktion laufen lassen.
Du kannst ja durch einen Zähler (globale Variable oder so) auch einzelne
Sekundenzyklen überspringen und so 2Sek an, 1 Sek aus erzeugen.
Wie das toggeln geht wurde dir ja schon beantwortet.
Stomper
hellohello,
erstmal danke für die bltzschnellen Antworten.
Leider aber helfen die mir nicht weiter. Ich programmiere in C und ich
kann mit Timern umgehen und ich weiß wie man das XOR benutzt (meine
Schuld, hätte ich dazu sagen müssen). Mein Problem ist, ganz genau ,
dass das hier:
//Zeit (in ms) wird in ISR hochgezählt
void Klingelknopf(unsigned char K){
  uint32_t Klingelzeit;
  if (Klingelflag==0) {Klingelzeit = Zeit; Klingelflag=1;}
  if ( (K==1) && Klingelflag==1 ) {
    Klingelflag=2;
    PORTA ^=(1<<PA1);
  if (K==0) {
        PORTA &= ~(1 << PA1);      // Klingel ausschalten durch "0" auf PA1
        Klingel=0;
        Klingelflag=0;
  if (Klingelzeit+14000<Zeit){Klingelflag=0;}
zwar geht, aber so unübersichtlich und imho hässlich ist. Ich dachte das
man das mit ein wenig mehr Know-How vllt. einfacher und hübscher
zugleich machen könnte....Wisst ihr da also vielleicht was besseres?
danke
Jakkob
von Karl H. (kbuchegg)
Was macht diese Funktion genau? Was ist ihre Aufgabe?
So wie das für mich aussieht, hängt da am Port ein Summer
oder sowas ähliches. D.h. du musst dich mit deinem Timer
nicht um die Signalerzeugung an sich kümmern, sondern musst
den Summer nur im richtigen Rhytmus ein bzw. ausschalten.
Das sieht in der Tat mächtig kompliziert aus.
Warum setzt du dir nicht einen Timer auf, der in konstanten
Zeitintervallen, zb. 100 ms einen Interrupt auslöst.
In der Interruptroutine zählst du jetzt die Aufrufe mit.
Nach jeweils 20 Aufrufen wird der Portausgang in den jeweils
anderen Zustand geschaltet. Dazu noch einen 2. ten Zähler, der
von 0 bis 600 zählt. Ist 600 erreicht, wird der Timer ausgeschaltet.
Zum Starten der Klingelsequenz:
   beide Zähler auf 0
   Timer mit dm Vorteiler einschalten
   fertig, den Rest erledigt die Timer ISR
