Hi. Ich frag mich gerade, ob es einen Grund dafür gibt, dass Kondensatoren, die zum Entstören von Signalen in Digitalschaltungen dienen, gegen Masse geschlossen werden. Wieso eigentlich nicht VCC ?
Nun, Masse sollte an PE (Erde) liegen, daher werden evtl. Störspitzen über die Cs 'Kurzgeschlossen', daher vernichtet. Wnn du diese über eine C nach Vcc leitest, sind sie an allen Verbrauchern auf der Versorgungsspannung und werden, je nach Aufbau des Verbrauchers, auf die internen Schaltungen wirken. Das kann zu üblen Schalthandlungen einzelner oder mehrerer Bausteine führen, bei µC sogar einen Reset auslösen.
>>Nun, Masse sollte an PE (Erde) liegen, daher werden evtl. Störspitzen >>über die Cs 'Kurzgeschlossen', daher vernichtet. >Klingt logisch... Danke. Das Argument mit PE (Erde) würde ich nicht als logisch bezeichnen...
Ist auch nur 'wenn möglich' zu betrachten.
Masse ist eben meist der Bezugsleiter, anPE angeschlossen ist meist
vorteilhaft.
Um welche Kondensatoren geht es denn konkret? Die meisten Cs sitzen zwischen VCC und GND. Die können eigentlich nicht gemeint sein, denn zwischen VCC und VCC ergeben sie wenig Sinn. Was Kondensatoren an Signalleitungen angeht: Da es sich bei den Störungen mutmasslich um hochfrequente Signale geht ist es im Grunde egal ob man sie gegen VCC oder gegen GND schaltet, denn für solche Frequenzen ist der Widerstand zwischen VCC und GND nahezu Null (sollte es jedenfalls sein).
die Erklärung von Thilo kommt mir auch nicht logisch vor VCC oder GND, alles im grunde nur Bezugspotentiale. ich könnte mir vorstellen, dass man 1.5 und 9 Volt Battarien an ihren +Polen verbinden kann und damit -1.5 und -9 Spannungen bekommen kann. Ein elektron aus der 9Volt Battarie kann letztendlich seine Ruhe im + der 1.5 volt Battarie finden, wenn man die Ströme genauer betrachtet. Ich würde sagen es ist die Gewohnheit und neural geschultes bildliches Gedächtnis des Elektronikers C gegen Masse zu schalten.
Sobald es um höhere Ströme geht, könnte es auch ein Kriterium sein, dass der Strom dann über die Massefläche abfließen kann statt über die Spannungsversorgung.
Genau, Masse heißt ja Masse, weil sie massig dick aufträgt. Das ist was solides, woran sich Entstörkondensatoren ordentlich festhalten können, ohne das da was anfängt zu schwanken. VCC hingegen kann da ein wesentlich zarteres Pflänzchen sein - je nach Schaltung. Aber: Entstörkondensatoren funktionieren prinzipiell auch an VCC angeklemmt, ein gewissen Effekt hat man.
