Hallo alle zusammen! Ich habe in letzter Zeit meinen eigenen DIY-Audio-DAC gebaut mit folgenden Bauteilen: SPDIF-Empfänger: CS8416 Sample-Rate-Converter: AD1896 Digital-Analog-Converter: PCM1796 Der fertige DAC verfügt über je einen optischen und koaxialen Ein- und Ausgang. Zusätzlich ist aber noch ein PCM2704 eingebaut, womit der DAC als eine externe USB-Soundkarte verwendet werden kann. Der SRC wandelt die digitalen Audio Daten auf 24bit und 96kHz bevor es weiter in den DAC geht. Für alle Interessierten habe ich mal eine ausführliche Seite mit vielen Fotos eingerichtet: http://propirate.net/~albert/audio-dac/Audio-DAC.html Viel Spaß damit und beim Basteln, Albert
noch'n kleinen tipp : wenn du messen willst wie gut das system ist, gibt es ein gutes tool (man braucht allerdings auch eine gute sound-karte) mit dem man frequenzgang/thd+n und noch einige andere sachen messen kann : http://www.audiotester.de/ hab das programm selber (ich kenne den programmierer) und finde es als mess-tool einfach spitze.
Danke für den Tipp, ich glaub, ich hab das Programm schon mal irgendwo gesehen. Werd mal schauen wie ich die Messungen am besten mache, entweder mit dem Programm oder ich probiers mal mit nem Spektrumanalyzer an der Uni. :-)
Schaut ja extrem gut durchdacht/durchgeführt aus. Nett nett, sehr schönes Projekt.
Hast Du das Gehäuse eigentlich geerdet? Ich hab beim 230V-Teil nix davon sehen können. Wenn nein, solltest Du dringend nachholen. mfg, Stefan.
>oder ich probiers mal mit nem Spektrumanalyzer >an der Uni. :-) ist dann vielleicht doch besser :-)) son schönes upl von rhode+schwarz ist schon was feines (aber auch teures *schnüff) aber das programm ist auch nicht übel. ist halt nur wichtig das man eine gute sound-karte hat (habe eine terratec ews88, die reicht für messungen an einem einfachen codec).
Sieht man doch: Rechts oben neben dem Trafo, an der Ecke der Platine.
@stefan: yop, das Gehäuse ist natürlich geerdet. Hab das in der Nähe der 230V Klemme an der Schraube, die auch die Platine hält, gemacht. @theMason: eben an der guten Soundkarte fehlts mir dann doch, zumindest für den Eingang, als Ausgang hab ich ja den DAC. :-)
ich möchte auch einen dac haben. wo gibt es sowas. er sollte am besten NUR pcm signale umwandeln können. kein dolby. mp3 etc. NUR PCM.
Not Found The requested URL /~albert/audio-dac/Audio-DAC.html was not found on this server. Gibts auch nen funktionierenden Link? Peter
Wenn Du den Preis für gebrauchte Musical Fidelity V DAC siehst, willst Du nicht mehr selbst bauen ;)
Etrick schrieb: > Wenn Du den Preis für gebrauchte Musical Fidelity V DAC siehst, willst > Du nicht mehr selbst bauen ;) Qualität hat ihren Preis ...
Stimmt, das Gehäuse des V DAC ist nicht solide. Das, was drin ist aber schon.
Albert Frisch schrieb: > SPDIF-Empfänger: CS8416 > Sample-Rate-Converter: AD1896 Ein CS8420 kann beides in einem IC ;-)
conair schrieb: > kann der pcm wandler vom cd spieler auch pcm mit 48 khz wandeln? Meinst Du den Sample-Rate-Converter? Der CS8420 kann alles von 32...96kHz nach 32...96kHz wandeln.
was ich haben will ist einen wandler von pcm 48 khz 24 bit auf analog ist das so unmöglich? -ConAir
ich will einen dac der pcm signale umwandelt und ich will neue lautsprecher auch haben.
und warum habe ich einen cd player wenn ich damit nicht eine scheibe spielen kann wo eh ein pcm format drauf ist????? ich habe die dvd dire straits alchemy live. kann mit jemand seinen dac geben damit ich das abspielen kann?! Konair
conair schrieb: > ich habe die dvd dire straits alchemy live. kann mit jemand seinen dac > geben damit ich das abspielen kann?! Spielt Dein DVD-Player die nicht ab?
