Hallo, ich habe einen Xport (XP1002001-03R), und möchte ihn als Rs232 to Ethernet einsetzen. Zur Schaltung: Xport – MAX3232CPE – RS232 Schnittstelle (ähnlich dem C`t Projekt) Es Funktioniert auch soweit ganz gut, ich habe nur das Problem mit den einkehrenden Daten des RS232 Ports. Verbunden sind lediglich RX, TX, GND ohne Flusskontrolle. Trotzdem habe ich RTS und CTS auf der Platine mit Verbunden, aber im Xport deaktiviert. Vielleicht findet sich ja mal eine andere Einsatzmöglichkeit. Die Brücke von DCD, DTR und DSR kann man ja immer noch nachlöten. In der Verbindung ist ein enormer Zeitversatz von ca. 1 Sekunde drinnen, bei den ankommenden Signalen (RS232 - Ethernet), nicht bei den abgehenden (Ethernet – RS232). Festgestellt habe ich es über die Verbindung von 2-mal Hyperterminal (Virtueller und Hardware Port). Verbinde ich beide Terminals über Hardwareports, so kommt es zu keinem Zeitversatz, also kann ich den Rechner schon mal als Fehlerquelle ausschließen. Das Interface will ich zur Fernüberwachung einer TK-Anlage einsetzen, wobei keine Verbindung aufgebaut werden kann über das Interface. Mein Gedanke ist das die mitgelieferte Software der TK-Anlage nicht mit diesem Zeitversatz klarkommt. Oder bin ich auf dem Holzweg? Was kann ich machen? Gruß Mike
