Na hallo erstma, Ich hab mal ne Frage zu meinem Projekt.. Meine Aufgabe ist es eine Mengenlehreuhr (auch Berlinuhr genannt, http://de.wikipedia.org/wiki/Mengenlehreuhr) herzustellen, Hardware wie auch Software. Ich dachte mir das alles mit einem PIC und einer Real-Time Clock (RTC) zu realisieren. Mich würde interessieren welchen PIC und welche Real-Time Clock ihr mir empfehlen würdet und wie man diese beiden Elemente kombiniert..?!? Vielen Dank Euer Dario
Wenn man den PIC mit einem Quarz betreibt, sollte man sich die RTC sparen können. Dann geht es eigentlich nur noch darum, einen Timer als Zeitbasis zu benutzen und die gezählten Impulse als Mengenlehre-Uhr darzustellen. Würdest du einen AVR benutzen, könntest du diverse Uhr-Lösungen aus der Codesammlung nutzen... Aber auch für einen PIC dürfte sich irgendwo ein Uhrenbeispiel finden lassen.
Ich wollte den RTC verwenden für den Fall dass wenn einmal die Uhr ausgesteckt wird, die Zeit intern weiterläuft. Und wenn ich ihn schon verwende kann ich ihn auch gleich als Taktgeber verwenden! Gruss
Hallo auch die RTC-Funktion des PIC braucht Stom. An die PIC's kann man in der Regel 2 Quarze anschliessen, einer davon ist ein 32,768lkHz-Quarz. Aber wie gesagt, ohne Strom geht da nix. Also muss hierfür dann zumindest eine Batterie rein. Gerhard
