Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Traco DC/DC Wandler Frage
von Thomas (Gast)
Hi
hätte ne relativ kurze Frage.
es geht um folgendes Datenblatt:
http://dsb.tracopower.com/upload/dsbuserfile/cpn_tracopower/0_ten15.pdf?160120081417015142158
da ist unten eine Tabelle in der Single und Dual genannt werden.
Seh ich das richtig, dass der duale Wandler dann 2 Ausgänge hat, sprich
das "Common" bei Pin4 bedeutet, dass dort ebenfalls +Vout rauskommt?
Grundsätzlich bin ich eher der Typ der sagt: probieren wir es einfach
aus, allerdings bei Preisen von 40 € das Stück, wärs mir doch lieber das
sicher vorher zu wissen ;)
von Johannes M. (johnny-m)
Common ist (wie der Name schon vermuten lässt) der gemeinsame
Anschluss der beiden Sekundärspannungen. Zwischen +Vout und Common liegt
die positive Ausgangsspannung an, zwischen -Vout und Common die
negative...
von The D. (devil_86)
Ich würd eher sagen der Common-Pin ist GND.
von Thomas (Gast)
ah ok, sprich das Dual bezieht sich auf die symmetrische +/-5V Spannung.
Ich brauche nur +5V d.h. ich müsste den Single bestellen? Heisst dann
bei Single das "no pin" dass dort wirklich kein Pin vorhanden ist oder
einfach nur "nicht verbunden". Müssts nur wissen wegen Bohrungen
Yep
Macht Sinn...
> Heisst dann bei Single das "no pin" dass dort wirklich kein Pin vorhanden
> ist
Sieht so aus.
> oder einfach nur "nicht verbunden". Müssts nur wissen wegen Bohrungen
Nun, wenn Du für die zusätzliche Bohrung Platz hast und die Bohrung nix
extra kostet, dann mach sie...
von Klaus (Gast)
Die Anschlüsse sind bei den Single als auch den Dualen DC/DC Wandler von
Traco immer identisch. Im Falle des Single Wandlers hat ein Anschluss
der nicht benötigt wird keine Funktion.
Entweder du siehst ein Bohrloch vor, oder du schneidest den Pin ggf. ab.
von bluppdidupp (Gast)
Darf ich bei den Dual-Versionen der traco dc/dc-wandler Common und -Vin
verbinden?
von Εrnst B. (ernst)
> verbinden?
Steht im Datenblatt. Wenn der (Dauer-)Kurzschlussfest ist, dann kannst
du das machen. Aber warum möchtest du die Negative Spannung
kurzschliessen?
von Matthias L. (Gast)
>wenn Du dort eine Division an der Stelle findest,
>schmeiß Bascom weg...
Dann schließt du die negative Spannung kurz. Das ist von Traco sicher
nicht so gedachte
(AM3N-0515S) Bei mir ist +Vin 5V, -Vin verbunden mit GND.
Raus möchte ich +/-15V haben, welche bei den Dingern doch bezogen auf
Common dann ist oder?
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Jo, der gemeinsame bezug ist Common. Die Ausgangsspannung ist von der
Eingangsspannung isoliert, wenn du keine Trennung brauchst solltest du
common mit GND verbinden.
Brauche ich nicht. Super Danke!
von Hans G. (hmbr)
Hi zusammen,
ich krame diesen alten Thread mal wieder hervor mit einer
weiterführenden Frage zum selben DC/DC-Wandler:
Ich möchte an den -V_out einen Temperaturregler anschließen und würde
dessen Ground mit dem Common des Tracos Verbinden.
Muss ich anschließend den Common noch mit dem "Platinen-GND" verbinden,
oder ist das nicht mehr notwendig?
Danke für die Hilfe
H
von hinz (Gast)
Schlechte Idee, auch weil der Link längst tot ist.
von Harald W. (wilhelms)
Das kommt auf Deine Schaltung an. Aber für Dein Problem solltest
Du einen neuen Thread eröffnen.
