Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Bitshift über 15 Bit
Autor: J. T. (smarty)
ich habe eine Frage zum Shifting von Bits. Ich arbeite mit Code Composer
Studio 3.1 und programmiere einen TMS320F2812 in C++.
Da der DSP ja mit Bitshifts wesentlich schneller arbeitet als mit
normaler Multiplikation/Division, möchte ich damit meine
Zahlenbereichserweiterungen realisieren. Die Variablen sind vom Typ
long.
Der Links-Shift (x = y << 15) funktioniert jedoch nur bis 15 während der
Rechts-Shift bis 31 klappt (x = y >> 31). Gibt es einen Operator der den
Links-Shift auch über 15 Bit shiften lässt, oder bleibt mir in diesem
falle nur die einfache Multiplikation mit der gewünschten 2er Potenz?
Vielen Dank im vorraus!
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Zur Not zwei aufeinander folgende Shifts... kenne jetzt deine Plattform
nicht.
(y << 25) == ((y << 15) << 10)
hässlich, aber sollte gehen und sich effizient kompilieren lassen.
Kai
Autor: Karl (Gast)
Was genau heißt
Was genau funktioniert denn nicht?
Autor: yalu (Gast)
In C/C++ gibt es keine Größenbeschränkung für den rechten Operanden
des <<- und des >>-Operators. Also:
- Bug im Compiler
- Bug im Prozessor
- Bug in der Art und Weise, wie du herausgefunden hast, dass es nicht
  geht
Danke für die zügigen Antworten...
Mein Fehler, hab grad gesehen das die falsche Variable (die Namen waren
sich sehr ähnlich) zum testen geschnappt habe...naja mit einer Variable
vom Typ int kann sowas ja nicht funktionieren...Trotzdem vielen Dank!
By the way, wo kann man Beiträge wieder löschen?
Du kannst deine eigenen Beiträge durch Klick auf "Löschen" löschen ;)
Ich würde den Artikel hier aber auf jeden Fall drin lassen - können
andere nur draus lernen.
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Die müssen >= 0 sein, negativ geht de facto nicht, der spec nach ja?
Cheers
Detlef
Autor: yalu (Gast)
Ich wollte jetzt gerade zumeiner Verteidigung schreiben: Mit "keine
Größenbeschränkung" meinte ich, dass der Wert beliebig groß (aber
nicht beliebig klein) werden darf ;-)
Aber selbst das wäre gelogen. In den 10 Geboten steht nämlich:
> If the value of the right operand is negative or is greater than or
> equal to the width of the promoted left operand, the behavior is
> undefined.
D.h. für ein 32-Bit-Integer ist nicht einmal ein Shift um 32 Bits
erlaubt. Ich nehme also den ersten Satz des oben Geschriebenen hiermit
komplett zurück.
