Hallo, ich arbeite normalerweiße mit einem 80C535 Evolution-Board von Wickenhauser, von daher weiß ich schon mal wie man mit so nem Teil umgeht ;) mal so spartanisch ausgedrückt. Auch so programmiere ich viel ASM und C also von daher denke ich mal schon das ich Ahnung von der ganzen Materie habe. Doch nun hab ich folgendes Problem: Und zwar hab ich vor ca. 1 Woche meinen Easyweb III von OLIMEX bekommen. Außerdem habe ich mir dazu die MSP-JTAG(Parallelport) Schnittstelle dazu bestellt. Hört sich bis jetzt alles noch ganz gut an, doch sobald ich versuche mit dem Board eine Verbindung aufzubauen sagt er mir jedes mal: "msp430-downloader: Can't connect to target" Habe bis jetzt wirklich schon sämtliche Internetforen durchforstet, und wirklich keine Sinnvolle Antwort gefunden. Da ich extrem fixiert darauf bin das Teil zum laufen zu bringen, hab ich kaum noch Zeit an etwas anderem zu arbeiten(und das will auch keiner ;) das meine Arbeit hinterherhinkt) Wäre also toll wenn mir jemand helfen könnte. MfG und schönen Abend noch Tobias Stirnweiß
>Hört sich bis jetzt alles noch ganz gut an, doch sobald ich versuche mit >dem Board eine Verbindung aufzubauen sagt er mir jedes mal: >"msp430-downloader: Can't connect to target" Ich würde einfach mal OLIMEX fragen.
Ne als Compiler verwende ich MSPGCC in Verbindung mit DEV-C++. Bin ich so gewohnt vom C-Programieren unter Windows. OLIMEX wäre meine nächste Adresse gewesen, wollte aber erst mal hier fragen vielleicht hatte ja einer die gleichen Problemen und weiß wie man die löst. Trotzdem schon mal vielen Dank MfG Tobias Stirnweiß
Vermutlich ein Problem mit deinem Parallelport, ist ähnlich wie mit dem ganzen Ponyproggeraffel.
Par-Port im Bios auf Standard stellen ... EPP mögen die Progger net ...
Wenn dein PC zufällig ein IBM Laptop ist muss LPT3 gewählt werden.
Nee hab keinen IBM-Laptop. Aber danke für den Tipp mit den BIOS-Einstellungen. Habe heute gelesen das jemand das gleiche Problem hatte und das ganze dan mit nem Win98SE System ausprobiert hat. Wollte jetzt mal wissen, was ihr davon haltet. MfG Tobias Stirnweiß
Guten Morgen! Wie siehts mit der Spannungsversorgung aus, wie versorgst Du das Board? Also das mit Win98 ist Blödsinn! Bei mir lief das auf WinXP super.
Habe eine Netzteil mit 9V angeschlossen und 1A also sprich 9VA Leistung. Von daher dürfte also nicht zu wenig Spannung bzw. Leistung vorhanden sein genauso wenig wie zuviel.
Die rote LED leuchtet also? Und Du versuchst mit dem downloader vom GCC das elf-File in dem µC zu laden und das klappt nicht? Wie lang ist das Kabel vom Rechner zum Board? Stromversorgung raus und wieder rein hast Du bestimmt schon versucht oder?
Ja rote LED leutete. Kabel ist so einen halben Meter lang, habe aber auch die JTAG direkt angeschlossen, ging auch nicht.
Und wie versuchst Du das Programm an den µC zu senden? Hast Du darauf geachtet den JTAG-Adapter richtig herum anzuschließen?
Jo hab ich drauf geachtet aber geht ja eh nicht wegen der Nase die daran befestigt ist. Habe mir auf OLIMEX.com eiene Testsoftwar runtergeladen und da ist ein Tool dabei welchen das Programm auf den uC spielt. Rufe ich dieses auf kommt mir diese gewisse Fehlermeldung.
Versuche mal das Downloadtool aus dem MSPGCC zu nehmen! Dieses liegt im MSPGCC-Unterverzeichnis BIN und nennt sich "msp430-downloader.exe".
Danke mein Fehler hat sich nun erledigt, habe mir heute das "große MSP430" Buch besorgt. Darin ist dir IAR-Entwicklungsumgebung enthalten. Damit läuft alles. Danke trotzdem an alle die mir versucht haben zu helfen MfG Tobias Stirnweiß
Das liegt an dem msp430-downloader probier mal über eine DosBox einen händischen Download "msp430-jtag -e -p x:\xxx.elf" der msp430-downloader.exe hat aber bei einer früheren GCC Version funktioniert ! lg Dietmar
