Hi, ich möchte einen µC aus einer bzw. 2 Zellen betreiben. Ich habe mir hierfür den LTC3401 geordert. Die Ausgangsspannung sollte 3V Betragen. Damit sollte der Controller ja zurecht kommen. Arbeitet der UART dann trotzdem mit 5V? Gibt es hierfür schon ne fertige Schaltung? Ich weis leider nicht wie ich die Spulen/Kondensatoren wählen soll also welche Werte. Die Schaltung an sich steht ja im Datenblatt. Nur bin ich noch nicht schlauer, wie ich sie bestücken muss... Viele Grüße Martin
Nö, wo sollen die 5V dann herkommen ?
Martin wrote: > Arbeitet der UART dann trotzdem mit 5V? Nein, die Eingänge sind aber evtl 5V kompatibel... Wenn Du RS232 machen willst gibt es auch Pegelwandler die mit 3V zurecht kommen (glaube MAX2323 oder so). > Gibt es hierfür schon ne fertige Schaltung? Ich weis > leider nicht wie ich die Spulen/Kondensatoren wählen soll also welche > Werte. Die Schaltung an sich steht ja im Datenblatt. Und die Werte stehen neben den Bauteilen in der Schaltung... Für Eingang 2 Zellen, Ausgang 3,3V
Die RS232 Pegelwandler bracht man eh. Es gibt 5V typen, und es gibt 3V typen. zB ADm202 und ADm3202 oder so.
Martin wrote:
> Kann mir keiner helfen?
Wobei genau? Wenn beide mit 3V oder 5V laufen benötigst Du keinen
Pegelwandler. Dimensionierung des Schaltreglers für 3,3V steht im
Datenblatt - für 5V muss man wahrscheinlich 2 Widerstände anpassen.
Auf Seite 14 stehen wahrscheinlich auch die R1 und R2 Werte für 5V.
