Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC im KFZ: Störungen wie vermeiden?
von Jan (Gast)
ich habe mir für ein Pocketbike (ja, diese kleinen, sau gefährlichen
Motorrädchen) eine Drossel gebaut. Über einen Magnetschalter wird vom
Rad die geschwindigkeit abgenommen, ein Poti liest die Stellung des
Gashebels aus und ein Servo steuert dann den Vergaserschieber an. Das
funktioniert auch alles super... bis man den Motor an macht. Dann geht
gar nichts mehr. Es werden Interrupts ausgelöst ect, das Servo spinnt
total.
Abschirmung habe ich schon versucht, bringt aber leider nichts. der µC
bekommt über ein extra Akku Strom.
Was kann man gegen diese Störungen machen?
Schonmal Danke für eure Hilfe!
Jan
von Otto (Gast)
Hallo Jan,
a) die Zündung Deines Pocket - Bikes wird sicher nicht ordnungsgemäss
ausgeführt und entstört sein - evtl. kannst Du hier etwas verbessern.
Leider weiß ich nicht, wie diese bei so einem Billigeimer arbeitet -
gibt es einen Unterbrecherkontakt? Wenn ja, schalte mal ein R/C-Glied
darüber.
b) Deine Schaltung muss den Rest ausbügeln:
1. Alle unbenutzten Eingänge auf Eingang schalten und auf Masse legen
2. Stromversorgung mit Kondensatoren abblocken
3. Eingangssignale mit Kondensatoren abblocken
4. Abgeschirmte Leitungen für Eingangssignale
5. Servoansteuerung entstören
6. Elektronik möglichst in Metallgehäuse
Welchen Controller verwendest Du ?
Falls Du mit Quarz arbeitest, solltest Du evtl. auf Quarzoszillator
umsteigen, da dieser niederohmiger ist.
Bei AVR konntest Du versuchen, die "Full-Swing" Fuse einzuschalten
Gruss Otto
