Hallo leute habe mir das stk500 gekauft und wollte nun einen attiny programmieren weiß einer was ich machen muss, das die beiden funktionieren, habe bis jetz nur die beiden flachbandkabel eingestekct(reichte für den test mega zum beschreiben) im avr studiu habe ich den takt des boards runtergesetzt auf 56,02 kHz oder so (müsste also deutlich unter 1/4 des attinys sein. was muss ich noch machen, damit ich ihn programmiert bekommen? hat da einer erfahrung, weil er erkennt nichtmal das ein attiny2313drinsteckt bekomme immer nur ne 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF signatur, und muss sagen, bin neuling auf dem gebiet mit diesem biard, da mein altes abgeraucht ist(warum auch immer)
Ansonsten an das Handbuch gehalten was die Verkabelung und Anleitung zum Programmieren angeht? Die Tinys sind anders anzuschließen als die Megas... Wie genau ist die Verkabelung bei dir für den Tiny? Den ATmega hast du aber wieder abgezogen, oder? Gruß Kai
habe den atmega entfernt, ja das problem ich blicke nicht durch das handbuch durch =(
Steht explizit drin, dass nicht zwei Controller gleichzeitig rein dürfen. ist auch recht riskant für alle beteiligten Bauteile. Funktioniert's denn jetzt? Was genau verstehst du nicht - ich fand das Handbuch ganz ok. Mit den Tinys habe ich allerdings noch nicht gearbeitet. Bei allen Steckern natürlich auf die Pin1-Markierung achten!
natürlich habe ich immer nur einen controller drin, habe die flachbandkabel beide richtig drin, ich weiß nur nicht ob wie ich die zusätzlichen kabel und ob ich die zusätzlichen kabel anbringen muss, und wenn der drinsteckt ist das dann eine isp programmierung? müsste vll meinenglisch aufbessern
Poste mal einen Schaltplan. Der Tiny2313 ist SMD, oder gibt es den auch als DIL?
>natürlich habe ich immer nur einen controller drin, habe die Missverständnis... ich dachte, du hättest das nachgebessert. War die Doku in Englisch? ... wühl oh, stimmt ;) Also: attiny2313 Figure 3-12 auf Seite 3-8: AVR in SCKT3300D3 (der kleinste rote Sockel - Orientierung natürlich beachten) Mit dem 10-poligen Programmierkabel ISP6PIN mit SPROG3 verbinden (kürzeste Distanz) Sehe gerade, dass das Setup sogar als Beispielabbildung darunter steht. Sonst keine erstmal keine Kabel drauf - zumindest bis wie die Signatur richtig lesen können. Jumper-Settings: VTARGET, AREF, RESET, XTAL1, BSEL2 setzen und OSCSEL auf Pins 1/2 (On-Board software clock signal connected (default) - Seite 3-19, Figure 3-25) (ist glaube ich alles Auslieferungszustand) Sicherstellen, dass die nötige Spannung anliegt (12 V bei mir) und eigentlich sollte dann alles gehen ;) ISP heißt eigentlich nur, dass der IC zum Programmieren in der Schaltung gelassen werden kann. Die Art der Programmierung unterscheidet dann zwischen serial programming (SPI), parallel programming und als Variante HV-programming (high voltage). Dein Tiny lässt sich ganz normal über seriell über SPI programmieren - wie auch die ATmegas Wie immer alles ohne Gewähr - ich habe das Board auch noch nicht lange. @ Michael G. >Poste mal einen Schaltplan. Öhm... Schaltplan für das STK 500? >Der Tiny2313 ist SMD, oder gibt es den auch als DIL? Sonst wäre da kaum ein Sockel für auf dem Board... PDIP Bauweise, Seite 2 im Datenblatt
hast recht, es klappt alles, keine probleme danke für die hilfe, noch eine eher 2 fragen... gibt es ne möglichkeit das geschriebene programm in dem stk zu testen und welche art der programmierung ist vorzuziehen isp oder pp/hv
Woran lag's denn jetzt genau? >gibt es ne möglichkeit das geschriebene programm in dem stk zu testen Natürlich, dafür ist es da. Du kannst über die Pin-Sockel die Ports des Controllers abgreifen und deine Schaltung dranbasteln. Für einfache Tests hat das Board einen 8er-Block LEDs und einen 8er-Block Taster. Mit den Flachbandkabeln kannst du diese mit den Ports verbinden. Das sind aber absolute Basics, die klar aus dem Handbuch hervorgehen - sogar inklusive Schaltungsdetails. Vielleicht solltest du das wirklich als Gelegenheit nehmen dein Englisch mal was aufzubessern. Auch die AVR-Datenblätter (die du in Zukunft häufiger brauchen wirst) sind englisch. >und welche art der programmierung ist vorzuziehen isp oder pp/hv Wenn's geht empfehle ich immer die oben beschriebene: ISP über SPI. HV-Programming brauchst du dann, wenn du die Fuses oder Locks falsch gesetzt hast und das korrigieren willst. Parallel Programming ist deutlich schwieriger im späteren Layout zu integrieren und funktioniert bei den kleinen Tinys mangels I/Os nicht.
