Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V-Lüfter an 24V
von Patrick (Gast)
Hallo zusammen!
Heut morgen steh ich voll auf dem Schlauch. Ich soll einen Lüfter an ein
Xenon Power Supply anschliessen. Auf dem Lüfter steht 12VDC - 208mA. Das
Power Supply hat aber nur einen Lüfter-Ausgang mit 24VDC - 100mA. Wie
kann ich jetzt den Lüfter da anschliessen, ohne das ich das Power Supply
zerstöre? Reicht da ein Vorwiderstand oder muss ich da eine
Strombegrenzungsschaltung mit Transistoren einsetzen?
Der Lüfter darf auch langsamer laufen, als im Nennbetrieb. Könnt Ihr mir
helfen?
Danke schon mal.
Gruss
Patrick
von The D. (devil_86)
Ähem, I_Netzgerät ist kleiner als I_Lüfter. Wozu Strombegrenzung?
Spannungsteiler -> da verheizt du über 1W, und du bräuchtest einen
Leistungswiderstand.
-> Stepdownregler
von Patrick (Gast)
@ The Devil
Ich dachte eben, das Power Supply könnte an diesem ausgang dadruch
überlastet werden.
Noch zur Erklärung: Dieses Power Supply ist zum zünden und betreiben von
Xenon-Lampen. Der 24V-Ausgang ist nur ein kleiner Stecker auf der
Platine, der für einen Lüfter zur Kühlung der Lampe vorgesehen ist. Das
Netzgerät ist also nicht primär da, den Lüfter zum laufen zu bringen.
Was passiert, wenn ich zwei solcher 12V-Lüfter in Serie an den Ausgang
hänge? Dann teilt sich doch die 24V gleichmässig auf beide auf und jeder
läuft dann mit 100mA. Oder?
von Michael Wilhelm (Gast)
Wenn die Lüfter mit 6V laufen,sollte es gehen.
MW
Sorry, falsch gedacht. Bitte ignorieren.
MW
Patrick wrote:
> @ The Devil
> überlastet werden.
Ob dein Power Supply Überlastgesichert ist, können wir nicht wissen.
Sollte aber schon sein.
Ja, das kannst auch machen (2 Lüfter in Serie).
von Andreas K. (a-k)
Wenn du 2 Lüfter 12V/200mA hintereinander hängst, sind es immer noch
200mA, und damit zuviel für den Ausgang.
Was geht: Feststellen bei welcher Spannung der 12V-Lüfter ca 150mA
benötigt und mit Step-Down Wandler die 24V darauf runterregeln (150mA
aufgrund des Wirkungsgrads).
von SU (Gast)
Wenn jeder Lüfter die Nennspannung bekommt,  und das passiert bei der
Serienschaltung, will er auch den Nenn-Strom haben -> das 24V netzteil
ist überlastet.
Also brauchst du einen DC/DC Wandler von 24V auf 12V. Damit kannst du
immerhin auch den Strom bei 12V fast verdoppeln. Das reicht aber immer
noch nicht also brauchst du auch eine Strombegrenzung.
von Uwe .. (uwegw)
LM2574 in der einstellbaren Version, Poti dran, Lüfter anschließen und
an einer stärkeren Spannungsquelle so einstellen, dass die 100mA nicht
überschritten werden. Dürfte auf eine Spannung irgendwo zwischen 5 und
10 V hinauslaufen.
von holger (Gast)
Wie wäre es einfach einen gottverdammten 24V Lüfter zu nehmen ?
Kann man fast überall kaufen, und die Gefahr sich den Lüfterausgang
wegzublasen ist auch gleich Null.
von Patrick (Gast)
@holger
Auf diese Idee bin ich natürlich auch schon gekommen ;-) Das Problem
dabei ist, dass ich dieses Power Supply als Ersatz in 5 Geräte einbauen
soll. Und in diesen Geräten sind jeweils 2 Lüfter mit 12V und 200mA
drin. Das Power Supply, das vorher da drin war, hatte eben einen 12V
Ausgang.
