Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung an VCC bei AVRISP II
Autor: Steffen (Gast)
wenn ich den AVRISP mkII per ISP an mein Board anschließen möchte stellt
sich mir die Frage, ob ich den Pin VCC mit der Spannung von meinem Board
verbinden sollte.
Folgende Situation:
Board wird über eine externe Spannungsquelle versorgt.
AVRISP wird über USB mit Spannung versorgt.
Muss ich nun den Pin VCC des 6 poligen Steckers mit VCC belegen oder
nicht?
Danke
Steffen.
Autor: ecslowhand (Gast)
Ja, steht aber auch in der Beschreibung:
Target Interface
The target connection has level converters and short-circuit protection.
Level Converter
The AVRISP mkII supports target voltages from 1.8V up to 5.5V.
Note that VCC must be connected to the target board in order to get
correct operation and voltages on the ISP lines. VCC does not draw any
power from the target.
LG EC
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
ecslowhand wrote:
> [...] VCC does not draw any
Wobei ich das Wort “any” dort anzweifeln mag.  Die Pegelwandler eines
JTAG ICE mkII ziehen beispielsweise bei 3 V ca. 200 µA aus Vtarget.
Stört wahrscheinlich im normalen Betrieb nicht allzu sehr, aber wenn
ich das Target längere Zeit nur aus einer Knopfzelle betreiben will
und dabei das ICE noch dranhängt, lutscht das schon irgendwann die
Batterie leer.
Autor: Michael U. (amiga)
naja, beim Entwickeln/Debuggen/Programmieren ein Target aus einer
Knopfzelle zu betreiben, sorgt zumindest für Überraschungen, wenn
selbige zur unpassenden Zeit leer wird. Egal, ob durch den Vcc-Strom des
mk2, ein falsch gesetztes Portbit oder sonstige ungeplante erhöhte
Stromaufnahme.
Würde ich generell nicht machen, sollte sich eigentlich auch immer
vermeiden lassen.
Gruß aus Berlin
Michael
