Ich bin gerade dabei die Entwicklung einer PCI-Bus Karte zu planen. Jetzt sollte ich wissen wieviel Strom ich über die jeweiligen Spannungen auf dem Bus ziehen darf. Ich bin fast am verzweifeln, weil man in der Spec nix findet und auch im Internet nicht. aber vielleicht suche ich auch nach dem falschen. wäre sehr nett wenn mir jemand einen Link oder ähnliches geben könnte. vielen dank im vorraus
Hallo, das kommt sicherlich auch nen bisschen auf dein Mainboard und Netzteil an. Ich kann dir aber sagen, das es pci karten gibt, welche SptzenStröme von bis zu 15A ziehen. gruss
Über die PRSNT Pins kannst du einstellen ob deine Karte 7 W, 15W oder 25W benötigt. Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt.
Wie definierst du denn Spitzenströme? Bei AGP sinds ja irgendwie so 25W bei PCI würd ich sagen dass so 10W gehen. Also bei 5V 2A aber ich denke doch en bissle mehr Bei PCI-X16 ist es wie folgt: PCI-Express-x16-Spannungsversorgung Spannung: x16-Schnittstelle +3,3 V Toleranz +/- 9 % Max. Strom 3,0 A +12 V Toleranz +/- 8 % Max. Strom 5,5 A +3,3 V aux Toleranz +/- 9 % Max. Strom Wake-Modus 375 mA Max. Strom Non-Wake-Modus 20 mA laut google
Vielen Dank für die schnellen Antworten, aber diese Leistungsangaben sind doch etwas zu schwammig. Ich habe ja 3.3V, 5V, 12V und -12V. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die 10W verteilen darf wie ich will. Gibt es nicht irgendwo so eine wunderschöne Tabelle, wie die von Jens, auch für PCI 2.2???
Andere Leistungsangaben habe ich noch nicht gesehen, auch nicht für PCI 2.3. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass das stark von Mainboard und Netzteil abhängt. Wenn man bedenkt wieviel 25W sind: - Bei nur 3.3 V Karten (nach PCI 2.3 erlaubt) sind das 7,5 A - Hat ein Mainboard 6 PCI Plätze, sind das 45 A. Das muss ein Netzteil erst mal liefern können und das Mainboard erst mal verteilen können. Aber was mich am meisten interessieren würde: Was willst du denn für eine Karte bauen. Dann lässt sich vielleicht abschätzen was du brauchen wirst. Hast du schon mal abgeschätzt welche Leistung deine Karte verbraten wird ?
Unter 4.3.4.1 bzw. 4.4.1 in den PCI 2.2 Specs stehts eigentlich drinn. Die Karte darf maximal 25 W aufnehmen, diese 25 W kann die Karte komplett aus 5 V bzw. 3,3V bezeihen. Nur für die +-12 V sind nur maximal 500 mA bzw 100 mA zulässig, da der Slot nicht mehr hergibt (laut Specs). Wie du das letztendlich verteilst ist dir überlassen.
dickes merci, vielleicht leide ich an blindheit, ich werde mir die spec morgen nochmal anschauen. die karte soll eine io- und standardbus (spi, ...) karte werden. und die ströme die ich brauche liegen ganz sicher sehr weit unter diesen werten. es würde mich wundern wenn ich auf 5W komme. Da es aber für meine dipl arbeit ist muss ich das ganze halt belegen und nicht nur abschätzen. danke nochmal.
