Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 8: ohne Quarz usw. - nur mit int. Oszilator?
von Jürgen M. (jmayer) Benutzerseite
hallo,
Reicht es wenn man bei einem Atmega 8 einfach die komplette
Quarzbeschaltung an Pin 9 und 10 (XTAL1 und XTAL2) weglässt und die Fuse
für int. RC-Osszilator setzt?
Muss man sonst noch was für eine solche Minimalbeschaltung beachten?
Gruss
Jürgen
von holger (Gast)
Ja:
Du kannst dann keine Uhr mehr bauen. Naja, kannst du schon,
aber die läuft nicht besonders genau.
RS232 funktioniert mal, und mal nicht.
Alles was mit präzisem Timing zu tun hat
kannst du vergessen.
Für ein paar blinkende LEDs reicht der interne RC.
für die Applikation ( eine Rolladensteuerung ) ist das egal.
aha - das hätte ich nicht gedacht. Gibt es dieses Problem auch bei
niedrigen Baudraten?
Gruss
Jürgen
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
> Gruss
> Jürgen
Bei 2400 Baud sollte es eigentlich auch mit internem OSC gehen...
Hatte es auch schon mit 4800 am laufen.
von Johannes M. (johnny-m)
Ob es klappt oder nicht hat zunächst nichts mit der Höhe der Baudrate
zu tun! Es kommt darauf an, wie genau sich eine bestimmte Baudrate mit
der vorhandenen Taktfrequenz darstellen lässt. Es kann durchaus
vorkommen, dass eine höhere Baudrate mit geringerer Abweichung erzeugbar
ist als eine bestimmte geringere. Die prozentuale Abweichung sollte für
eine sichere Übertragung unter 2 % liegen. Das größere Problem mit den
RC-Oszillatoren v.a. der älteren AVRs ist aber der Temperaturgang. Es
kann durchaus sein, dass eine Übertragung bei 20 °C funktioniert, bei 25
°C aber schon nicht mehr. Bei neueren AVRs soll die Temperaturdrift der
Oszillatoren allerdings geringer sein.
von Falk B. (falk)
@  Tim T. (tim_taylor)
NEIN! Siehe
AVR-Tutorial: UART
Falk
@Euch beide:
Ach Leute, schaut doch mal ins Datenblatt des ATMega8 Seite 159ff und
sagt mir, bei welchen Frequenzen, die der Interne OSC erzeugen kann, die
Fehlerrate  für 2400/4800Baud bei 0,2% oder weniger liegt.
Genau bei allen.
Das was jetzt noch für ein Problem sorgt, ist wie Johannes richtig sagt
die Temperaturabhänigkeit und die damit einhergehende Ungenauigkeit des
internen OSC. Welche sich aber logischerweise bei geringen Baudraten
weniger stark auswirkt...
Und @Falk:
Wäre nett wenn du mir überlassen würdest was bei mir funktioniert hat
und was nicht...
von Falk B. (falk)
>Genau bei allen.
FALSCH! Du verwechselst zwei Fehlermechanismen.
- Baudratenfehler durch nichtganzzahlige Teilung des Oszillators
(Tabelle im Datenblatt)
- Baudratenfehler durch Frequenzfehler des Oszillators (ist im
Datenblatt Kapitel UART NICHT berücksichtigt)
Mit dem Dreisatz hast du's aber nicht besonders? 3% Fehler sind drei
Prozent Fehler! Bei JEDER Baudrate. Denn dein 8 MHz RC-Oszillatortakt
ist nicht 8 MHz, sondern 8MHz +/- 5%.
>Und @Falk:
>und was nicht...
Du hast es nicht verstanden. Wie viele andere Dinge. Es KANN
funktionieren, wenn der Oszillator zufällig (Produktionstoleranz) einen
kleinen Fehler hat. Es ist aber keinesfalls garantiert. Die Zahl der
Hilferufe hier "mein UART geht nicht" ist gigantisch. Ein Quarz hat
garantiert max. +/-100ppm Fehler.
Falk
Falk
von 6632 (Gast)
Ganz Nebenbei. Die Streuung der OSCCAL Werte ist gigantisch. Man kann
daher nicht fuer ein Exemplar die Baudrate ueber OSCCAL einstellen und
dann auf die Serie duplizieren. Zumindest muss man beim Brennen
kalibrieren, wenn die Temperatur und die Spannung schon nicht
interessiert.
Wurde in Johannes Post angeführt.
S.u.
Ja und scheint bei dir besonders schwer zu werden wenns von Prozenten
auf absolute Werte geht. Denk mal drüber nach welche zeitliche
Abweichung ein Signal bei +5% Fehler auf 2400Baud bedeutet.
> Du hast es nicht verstanden. Wie viele andere Dinge. Es *KANN*
Vorab mir ist schon klar das du keinen Bock drauf hast wieder 1000.
Postings zu dem Thema durchzulesen, allerdings hatte ich geschrieben
"sollte" und "hat auch schonmal".
Meine Bilanz dafür: Von 3 Mikrocontrollern die ich mit internem OSC und
RS232 getestet habe, haben es 3 geschafft (2*Mega16, 1*Mega32). Bis
diese (meine) Statistik nicht einen Dämpfer bekommt werde ich auch
weiterhin behaupten das es bei niedrigen Baudraten gehen sollte. Btw.
bei 19200 gings  trotz 0,2% (rechnerischer Abweichung) bei keinem mehr
fehlerfrei.
> interessiert.
Du wirst wohl das Ding kalibrieren müssen und ohne Spannungsregler kann
mans auch vergessen, sollte aber klar sein.
PS: In welchen Temperaturbereichen betreibt ihr eure Controller? Die
meisten die ich benutze stehen irgendwelchen Räumen mit ~23°C, und sogar
alle die eine RS232 haben...
von Hagen (Gast)
also meine AVRs mit internem Oszi. laufen auch alle mit UART, sogar bei
weit höheren Baudraten. Allerdings! sind alle meine UART Protokolle
ausgehend vom PC so konstruiert das dieser PC erstmal par
Synchronisierungsbytes aussendet. An hand derer wird die aktuelle
Baudrate im AVR berechnet und entsprechend kalibriert. Sogesehen: der
AVR mit internen Oszi. läuft mit UART problemlos (bei mir ;), wenn man
berücksichtigt das das UART protokoll so angepasst wurde das der AVR
sich kalibrieren kann.
Gruß Hagen
von Andreas K. (a-k)
2400Hz = 416µs. 5% davon = 21µs. Synchronisiert wird beim Startbit,
darauf folgen 9 unsynchronisierte Bits, jedes davon mit 21µs Fehler,
ergibt hinten einen kumulierten Zeitfehler von 9*21=188µs. Das ist fast
die halbe Bitzeit, also wird gegen Ende eines Bytes der Zustand ungefähr
zu dem Zeitpunkt gesampelt, wo der Transmitter bereits zum nächsten Bit
wechselt, und nicht mehr ungefähr in der Mitte dazwischen.
Diese Rechnung funktioniert analog bei jeder Bitrate gleich, 5%
Baudratenfehler entsprechen >40% Phasenverschiebung bei letzten Bit.
Von der absolute Frequenz abhängig ist nur der Effekt, der durch die
absolute Verzögerung der RS232-Transceivern entsteht.
Ja, eine Übertragung mit 5% höherer Frequenz bedeutet, dass der Frame um
5% schneller übertragen wird. Abgesehen davon, dass die absolute
Abweichung bei niedrigen Frequenzen noch größer ist als bei höheren
Frequenzen, spielt das keine Rolle. Sobald die Abweichung so groß ist,
dass eine Flanke falsch zugeordnet wird, kommt Müll raus, und zwar
(weitestgehend) frequenzunabhängig! Erst bei ziemlich hohen Baudraten
spielen Schaltverzögerungen u.ä. eine relevante Rolle.
EDIT:
Andreas, Du sagst es...
Hmm, die Argumentation leuchtet 100% ein, nur hab ich jetzt ein
Problem...
Warum bekomme ich 2400 Baud Kommunikation relativ Problemlos hin und
19200er nicht?
Bisher habe ich es mir immer damit erklärt das bei höheren Baudraten die
Signalflanken weniger steil laufen und man damit halt zum
Triggerzeitpunkt etwas zu spät ankommt. Allerdings wenn ich recht
überlege ist 19200 noch nicht so schnell das es deshalb passiert oder?
von Falk B. (falk)
Wer sagt das? Die Signalflanken sind immer gleich schnell, unabhängig
von der Baudrate.
Aber dein RC-Oszillator hängt an der Toleranzgrenze + er ist relativ
instabil. Sprich, die  Frequenz schwankt in sehr kurzer Zeit (einige
Millisekunden) um +/-1 % meinetwegen. Damit verhaut er des öfteren das
Timing bei 19200. Lass mal den Takt auf ein IO-Pin ausgeben und miss mal
mit einem Frequenzzähler. Der Wert wird a) um einige Prozent dabenen
liegen und b) relativ stark schwanken.
Und dann mach das nochmal mit einem Quarz.
Falk
> von der Baudrate.
Ok, waren wieder 2 Schritte: Ich dachte an parasitäre Effekte
(Kapazitäten) die bei höheren Geschwindigkeiten da zu stärkeren
Verformungen führen.
Wenn ich meine Tastköpfe finde werde ich nochmal mein Oszi dranhängen.
Meine aber genau das schon gemacht zu haben mit dem Resultat das er zwar
eine kleine Abweichung hat (~1%) diese aber relativ konstant ist und
sich nicht oder nur sehr sehr wenig ändert, im Messzeitraum zumindest.
von Falk B. (falk)
Das nützt wenig bis nichts. Die Grössenordnung sieht man auf einem Oszi
nicht (ohne weiteres). OK, geht doch, wenn der Trigger was taugt.
Triggere auf die Fallende Flanke vom Start-Bit, verschiebe die
Bildschirmmitte af die steigende Flanke vom Stop-Bit. jetzt dreh die
Zeitauflösung hoch, sagen wir 50ns/DIV. Und dann schau mal RC gegen
Quarz.
Vor allem bei ziemlich konsatanter Temperatur.
Falk
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Leute wenn man Euch manchmal diskutieren sieht... schon lustig ;) Wir
halten fest: UART mit internem Oszillator nicht verwendbar. Was ist
daran jetzt so schwer zu verstehen?
Das die Allgemeingültigkeit dieser Aussage nicht gegeben ist.
Btw: Hab grade was im Datenblatt des ATmega16 auf Seite 29 gefunden:
"At 5V, 25°C and 1.0, 2.0, 4.0 or 8.0 MHz Oscillator frequency selected,
this calibration gives a frequency within ± 3% of the nominal frequency.
Using calibration methods as described in application notes available at
www.atmel.com/avr it is possible to achieve ±1% accuracy at any given
VCC and Temperature."
von Falk B. (falk)
Wie wäre es damit.
"Für den stabilen, sicheren und einfachen Betrieb eines UARTs muss ein
Quarz bzw. Quarzoszillator verwendet werden. Soll der UART mit dem
internen RC-Oszillator betrieben werden, muss
- Die Versorgungsspannung sehr stabil sein (wird durch die meisten
Spannungsregler erreicht)
- dieser mind. einmalig kalibiert werden
- bei sich ändernder Temperatur zyklisch kalibriert werden
Zu beachten ist, dass die Kalibrierung im AVR per OSCCAL nicht sehr fein
möglich ist, und somit bisweilen die enge Toleranz des UARTs von +/-3%
nur schwer erreichbar ist.
Damit sollte nun aber wirklich ALLES gesagt sein.
Falk
von Netbird (Gast)
Michael G:
Manche hier sind einfach zu theoretisch! Probiert's doch aus so wie Tim
T.!
Meine Bilanz - auch wenn es den Theoretikern schwerfallen mag, das zu
glauben- : Mit 2400 Baud funktionierten Mega 8 und Mega 16 mit 1MHz so
wie aus der Fabrik geliefert ohne jedes Problem und ohne Kalibrierung
und PiPaPo! (Insgesamt etwa 5 MC, habe aber nicht Buch geführt :-) )
von Falk B. (falk)
@ Netbird (Gast)
FALSCH! Deine 5 aus DIESER Produktionseinheit und bei DER gerade
herschenden Temperatur. Allgemein gilt das keinesfalls.
Falk
von rene (Gast)
Der UART Betrieb ab RC ist gut moeglich wenn man eine Referenzfrequenz
hat. Die Abstufung der OSCCAL ist auch fein genug. Entgegen den Atmel
appnotes, die fuer eine Kalibration 300 byte benoetigen, hab ich eine
mit 60 byte geschrieben. Dabei wird wie bei Atmel der 32kHz Quarz
verwendet.
http://www.ibrtses.com/embedded/avrosccal.html
von Netbird (Gast)
Die erste Frage von Jürgen Mayer zu diesem Thema lautete:
> ... Muss man sonst noch was für eine solche Minimalbeschaltung beachten?
@Falk und @Michael G.:
Könntet Ihr folgende Antwort akzeptieren?
Theoretisch könnte es Probleme mit der Genauigkeit geben, muss es aber
bei z.B. 2400 Baud nicht, wie die Erfahrungen einiger hier zeigen.
Probier's einfach aus!
Ich gehe davon aus, dass für Serien-Produzenten für professionellen
Gebrauch eine andere Antwort angemessen wäre (die hätten die Frage aber
wohl auch nicht so gestellt).
von Falk B. (falk)
@  Netbird (Gast)
NEIN! Und warum das so ist, haben wir tausendmal erklärt. Was zum Geier
ist so schlimm an einem Quarz?.
Falk
von Andy (Gast)
jetzt muß ich doch auch mal meinen Senf an die Quarz-Nichtbenutzer dazu
geben ;-)
a) Ein Quartz kostet bei elpro z.B. 39 cents
b) Eine Schaltung mit einem Quartz ist nachbausicher, wenn ein UART
verwendet werden soll. Ich lese hier ständig: Hiilfeee, mein UART geht
nicht. Da hat natürlich viele Ursachen, aber diese (RC-Toleranzen) kann
man dann zumindest mal ausschließen.
Wenn ich das in meiner Stube mache und imstande bin, eine Fehlerursache
für schlechte Terminalverbindungen zu meinem MC zu finden, dann kann ich
das ohne Quartz am MC tun. Es ist mir aber 39 cents Wert, das zu lassen.
c) Ein Theoretiker denkt vorher, baut und es funktioniert. Ein Praktiker
baut, denkt (hoffentlich) und probiert bis es funktioniert. Frage: Was
geht schneller (und ist billiger) ?
d) Es ist ein Unterschied, ob etwas funktionieren kann oder muß.
e) so, und jetzt sag ich nichts mehr dazu ;-)
Andy
Andy wrote:
> Hallo,
> geben ;-)
Hab mir grade gestern welche bei Angelika für 24 ct bestellt.
Schau dir mal an was hier teilweise abgeht, da gehört sowas noch zu den
anpruchsvolleren Sachen, die Fehler sind doch meistens einfacherer Art,
bei UART fallen mir direkt zu großer Fehler der Baudrate, falsche
Kondensatoren am MAX und falsche Beschaltung desselben ein.
Wieviele basteln wohl hier hauptsächlich am heimischen
Schreibtisch/Werkbank?
Alle die nicht in der Lage sind die Fehlerursache zu finden sollen halt
einen Quarz benutzen, wie es ja auch im Tutorial empfohlen wird.
Generell sage ich ja auch nix gegen nen Quarz, ich bau den eh immer ein
auch wenn 2 Pins manchmal nett wären, wenn du über 8 MHz willst ist es
eh entschieden. Nur wenn jemand partout behauptet es würde nicht gehen,
geht mir die Hutschnur hoch, weil ich nunmal weis das es geht (bei mir
zumindest)...
Woher glaubst Du bezieht der Theoretiker sein Wissen? Er wird es wohl
irgendwann mal getestet haben, wenn nicht übernimmt er einfach eine
Aussage  ungeachtet dessen Wahrheitswert.
Die ersten UART Bastelversuche hatte ich auch mit Quarz gemacht und es
hat auf anhieb geklappt. Dann kam irgendwann die Frage auf ob der
Interne OSC das wirklich nicht gebacken bekommt, also ausprobiert und
auch das lief auf anhieb, jedenfalls bei niedrigen Baudraten. Ich bin
der Meinung das mir das mehr gebracht hat als einfach die Aussage aus
dem Tutorial zu übernehmen das der interne OSC zu ungenau ist.
Natürlich. Siehe oben beim heimischen Schreibtisch...
Ok, ist ja deine Entscheidung.
von Falk B. (falk)
Du hast ne merkwürdige Logik. Ausserdem sagt das Tutorial NICHT, dass es
nicht geht. Es sagt lediglich, dass es unzuverlässig ist. Und das IST
so.
Falk
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Falk Brunner wrote:
> @ Netbird (Gast)
> MfG
> Falk
Warum müssen ausgerechnet Leute, die gerade mal 5 UART Schaltungen
aufgebaut haben eigentlich immer so einen Stuss reden?
Wenn man mal mehrere Schaltungen aufgebaut hat und die Temperatur
verändert hätte (siehe Falk) dann würde man merken, dass es alles andere
als stabil ist.
Ich jedenfalls hatte es schon öfters, dass mit internem Oszillator gar
nix vernünftiges mehr ankam. Und bis man dann mal den Fehler gefunden
hat, bei dem internen Oszillator, der doch die letzten 99 male
vernünftig funktioniert hat.
Viel Spässchen!
> so.
> MfG
> Falk
"Auf Grund permanent wiederkehrender Nachfrage sei hier AUSDRÜCKLICH
darauf hingewiesen, dass bei Verwendung des UART unbedingt ein Quarz
oder Ouarzoszillator verwendet werden muss! Der interne RC-Oszillator
der AVRs ist zu ungenau! Damit kann es in Ausnahmefällen funktionieren,
muss es aber nicht!"
Stimmt, da steht das UNBEDINGT ein Quarz verwendet werden MUSS und das
der interne RC-Oszillator zu UNGENAU ist.
Bisher hatte ich wohl bei allen Tests Ausnahmefälle, nur ich würde die
Regel da doch eventuell anders definieren.
@Simon: Das die Temperatur einen Einfluss hat, wurde doch auch nicht
bestritten. Nur überleg doch mal in welchem Temperaturbereich die
meisten MC der hier anwesenden Schreibtischtäter betrieben werden...
von Hagen (Gast)
Ja, ich verstehe diese bescheuerten Diskussionen auch nicht, ist echte
Korrinthen.....ei.
Diese Aussage ist doch Schwachsinn. Ich benutze den ATMega168 und dessen
UART und denoch arbeite ich mit int. RC Oszi. Und warum? Weil ich den
UART im Master-SPI Modus benutze und nicht im RS232 Modus. Ergo: wenn
man wirklich Korrinthen....en möchte dann muß man auch exakt klarstellen
um welche Rahmenbedingungen es sich handelt. Kann man diese
Rahmenbedingungen nicht exakt beschreiben dann sollte man nicht mit
Absolutismen Andere belehren. Also sowas wie: AUSDRÜCKLICH und unbedingt
einen Quarz bei Verwendung des UART usw. usw.
Man kann den UART auch als SUART oder Master-SPI benutzen und dann stört
der RC. Oszi. eben nicht mehr. Man kann auch den RC. Oszi. kalibrieren,
man könnte sogar mit präzisem Temperatursensor den RC Oszi. nachstellen,
man könnte auch das UART Protokoll so ändern das der AVR mit einer
Baudratedetektion arbeitet unabhängig vom eigentlichen Taktsystem, usw.
usw.
Also ziemlich viele Gegenargumente, die nichts mehr nur mit Theorie oder
nur Praxis oder mit dem Arbeitstil einer Person zu tuen haben.
Sowas:
Sind solche Absolutismen. Auch mit dem RC Oszi kann man präzises Timing
machen. Die Frage ist einfach unter welchen Rahmenbedingungen und wie.
Wenn nämlich die Stabilität des RC Oz in zb. einem Bereich von 10
Sekunden ausreichend genau ist dann kann ich sehr wohl in einer
entsprechneden Auflösung die auch ausreichend für die Zielsetzung ist,
eine Relativmessung per RC Oz durchführen, und habe meine geforderte
Genauigkeit erreicht. Aus Sicht dieser Zielsetzung definiert sich
nämlich auch die benötigte Genauigkeit und die ist dann auch
ausreichend.
Ich behaupte auch das je nach Projektziel der RC Oszillator eben nicht
ausreicht um par LEDs zum blinken zu bringen. Wenn man nämlich die LEDs
hoch exakt im Sekundentakt blinken lassen möchte dann reicht die
Genauigkeit des RC-Oszi. eben nicht mehr aus, dann muß ein Quarz her.
Also auch hier wieder, je nach Projektziel verändern sich die
Standpunkte.
Davon abgesehen vertrete ich aber auch die Auffassung das es, wenn man
mit dem UART und RS232 asynchron kommunizieren möchte, es am einfachsten
ist einen Baudraten-Quarz zu benutzen. Es stimmt das man sich einiges an
Fehlerquellen damit beseitigt, aber auch wiederrum einhandeln kann. Ich
erinnere nur an die Threads bei dem durch falsche Fusebits im
Zusammenhang mit der Taktung Probleme entstanden.
Andererseits stimmt es aber auch das man bei bekannten
Rahmenbedingungen, und dazu gehört insbesondere der persönliche Anspruch
an das Projekt (also Hobby, professionelles Produkt, mal eben testen
usw.), sehr wohl eine zeitlich gesehen stabile RS232 Kommunikation mit
dem internen RC Oszi. hinbekommt.
Gruß Hagen
von holger (Gast)
>machen.
Na hoffentlich baut keiner einen Igor-Plug USB mit
Int-RC ;)
von Falk B. (falk)
@  holger (Gast)
>Int-RC ;)
Warum? LOW Speed USB ist bis +/-2,5% spezifiziert. Oder warens 1,5%?
Falk
P.S. An die restlichen RC-Jünger. Macht mal Jungs, ihr seid cool.
Das USART-Modul der Controllers hat mehrere Betriebsarten, und eine
davon ist UART. Und UART bedeutet "Universal ASYNCHRONOUS
Receiver/Transmitter Interface". Und genau um die ASYNCHRONE
Datenübertragung geht es hier, weshalb die Aussage im Tut ("..., dass
bei Verwendung des UART unbedingt ein Quarz oder Ouarzoszillator
verwendet werden muss!") vielleicht in Sachen "muss" ein klein wenig
übertrieben ist, aber dennoch in der Grundsache völlig korrekt ist.
Wenn Du das USART-Modul im synchronen (USRT) oder Master-SPI-Modus
betreibst, dann wird es nicht als UART betrieben, weshalb die Aussage
dann gar nicht zutrifft, auch wenn man noch so viele Korinthen anal in
die Welt setzt.
Ich denke, es wäre sinnvoller, das Tutorial so zu ändern, dass aus dem
"muss" eine "dringende Empfehlung zur Verwendung eines Quarzes
(Baudratenquarz ist in den meisten Anwendungen nicht erforderlich) für
jegliche Art asynchroner Datenübertragung, insbesondere UART" wird. Mit
dem Hinweis vielleicht, dass es mit dem internen RC-Oszillator klappen
kann, aber keineswegs muss, so dass wenigstens die Zahl der Postings
mit dem Betreff "UART mit internem Oszillator funzt nicht" reduziert
werden kann. Es bleibt jedem selbst überlassen, es auszuprobieren, aber
wenigstens wissen Einsteiger dann, wenn es nicht funktioniert, auch,
woran es liegen könnte.
In diesem Sinne
Gehet hin in Frieden.
von holger (Gast)
Sind sie nicht. Die verbreiten den Müll auch noch global ins Netz.
RC Osci und präzises Timing ?
Alleine bei RC Osci bekommt man als halbwegs erfahrener
Elektroniker/Programmierer kalte Füsse.
Jeder der einen RC Osci als präzise Taktquelle
bezeichnet hat nicht alle Tassen im Schrank.
Sorry für die rüde Ansprache, aber das musste sein.
Meine Guete... ;) Das Thema scheint unerschoepflich zu sein. OK ich hab
ja nich gesagt dass es unmoeglich ist, aber ich persoenlich wuerde nen
Quarz benutzen, fertig, das vereinfacht die Dinge allgemein, die UART
ist zickig genug, da brauch ich nicht auch noch
Temperaturabhaengigkeiten usw. und das nur um die 30ct fuer den Quarz zu
sparen. Aber Ihr koennt das ja machen, wie ihr wollt.
Michael
von 6632 (Gast)
Irgendwie schade, all die Diskussionen nur weil Atmel es noch nicht
hingekriegt hat. Die PIC RC sind viel enger spezifiziert. Vielleicht
schafft das Atmel auch mal.
von Falk B. (falk)
@ 6632 (Gast)
Jaja, und morgen kommt der Weihnachtsmann. Die PICs sind da keinen Deut
besser. Schau dir die Datenblätter GENAU an.
MFG
Falk
Es gibt eine dritte Möglichkeit: Herleitung aus bekannten und
bestätigtem Wissen unter Einsatz der grauen Zellen.
Ich verwende in bestimmten Fällen auch UART mit internem RC. Nämlich
wenn diese UART nur für Debug-Ausgabe im Lab benötigt wird, oder für nen
Bootloader mit Autobauding (z.B. PeDas). Aber wenn die UART produktiv
für irgendwas verwendet wird, dann immer mit mindestens
Keramikschwinger.
von die ??? (Gast)
Michael G. wrote:
> die UART ist zickig genug
Hab' ich was nicht mitbekommen? Die UART in den AVR's ist problemlos
handhabbar.
Der interne RC Oszillator ist primär für einfache Anwendungen gedacht um
Platz, Geld und/oder Zeit zu sparen. Wer sauber implementieren will
sollte einen Quarz nutzen. Anderenfalls sollte man wenigstens wissen was
man tut.
von Netbird (Gast)
Es scheint Menschen zu geben, die nur in sehr engen Bereichen denken.
Bei Ingenieuren und Technikern kann das problematisch werden, weil sie
auch die Rahmenbedingungen beachten sollen, unter denen eine technische
Lösung arbeiten soll.
Die Anfangsfrage handelte von Datenübertragung unter minimalistischen
Bedingungen. Für mich heißt das manchmal (ja, ich denke nach!)
* Ich habe eine kleine Schaltung ohne zeitkritische Anteile
* Ich brauche mal eben zum Probieren eine Übertragung
* Ich arbeite weder an der Antarktis noch in Madagaskar, sondern in
meinem Arbeitszimmer mit üblichen Raumtemperaturen.
* Ich habe für meine Hau-Ruck-Schaltung weder eine Platine noch Lust,
überflüssige Sachen zu löten (obwohl ich sogar Quarze hier habe!)
* Ich verkaufe meine Wald-/Wiesenlösung nicht und promoviere damit
nicht.
Dann probiere ich eine kleine Datenrate ohne Quarz und es funktioniert
-und wenn nicht, bin ich nicht böse, sondern baue etwas aufwändiger,
wenn es für mich wichtig ist- .
so.
Ja eben! Warum kannst du dann nicht meinen Antwortvorschlag vom 18.1.,
15.43 nicht annehmen? Der sagt nämlich genau dieses.
Ich verdeutliche noch einmal die Bedeutung des Kontextes an einem
konstruierten Beispiel aus einem anderen Bereich.
Frage: Ich möchte mich möglichst einfach vor Regen schützen. Geht ein
Regenschirm?
Meine Antwort: Ok, ja. Meistens schon. Hab' ich shon 5x probiert. (Ich
antworte als Pragmatiker)
(Wenn ich dem Frager nichts zutraue, frage ich vielleicht noch: Unter
welche Umständen soll er dich denn schützen?)
Antwort theoretisch/ 100% Niveau:
Auf keinen Fall! Das haben wir genau durchdacht und sind nach Studium
aller Regenschirmdatenblätter zum Ergebnis gekommen:
Damit bist du nicht gegen Regen geschützt, wenn du
- im Sturm an der Nordseeküste wanderst
- stundenlang an der Pinne einer Jolle in der Regenfront segelst
- eine Fahrradtour machst
- im Dschungel Tiere beobachten willst
Falk würde vielleicht noch ergänzen:
Das Regenschutz- Tutorial sagt NICHT, dass ein Regenschirm nicht geht.
Es sagt lediglich, dass ein Regenschirm unzuverlässig ist. Und das IST
so.
Viel Erfolg und ein schönes Wochenende an alle Praktiker, Theoretiker
und sonstige Menschen   :-)
von Hagen (Gast)
@Netbird: full ack meiner seits ;)
Gruß Hagen
von die ??? (Gast)
:-D   nice
von Falk B. (falk)
@ Netbird (Gast)
>so.
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich ;-)
Falk
