Hi leutz, kann ich die Pins des AT89S2051 als I/O Pins benutzen oder benötige ich da noch eine extra beschaltung?
Das hängt von deinem Programmer ab. Wenn der auf hochohmig schaltet wenn ISP inaktiv ist dann geht das. Das was du an den ISP Pins angeschlossen hast sollte dann allerdings auch die ISP Signale vertragen können. Am sichersten wäre ein Multiplexer der die ISP Pins umschaltet.
