Hallo, ich habe den Programmieradapter im hiesigen Shop gekauft. Kann mir jemand sagen, wo ich die Pinbelegung dazu finde? Das Ding hat ein 9poliges Kaber und einen 10poligen Stecker dran. Ich habe zwar das hier gefunden: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/17/avr-isp.pdf weiß aber nicht, ob es nun den Stecker oder die Buchse, von oben oder von unten zeigt. MfG Steffen
PIN 10 sollte VCC sein. Der VCC-Pin liegt am schmaleren stück der platine, dort liegt auch pin 10. die platine wird sicher von oben gezeichnet sein. das bild oben zeigt einen stecker (vgl. stückliste) das untere bild wohl auch. aber das ist weniger wichtig. du brauchst auch nur 7 leitungen. vier pins auf der platine sind ja mit masse verbunden. da braucht man natürlich nur ein kabel für GND. mit einem multimeter kannst du ja einfach die leitungen durchmessen, wenn du dir unsicher bist.
