Forum: Offtopic Helikopter Flugverhalten
Autor: Schnuffelpeter (Gast)
Nun habe ich verschiedene Simulationsprogramme ausprobiert, aber immer
noch keinen blassen Schimmer vom Flugverhalten von Helikoptern.
In manchen Simulationen steuert man mit Roll und Nick die
Geschwindigkeit, in anderen die Beschleunigung. Was von beiden ist nun
richtig?
Mit "man steuert die Geschwindigkeit" meine ich dass der Heli
beschleunigt, wenn man den Steuerknüppel nach vorne schiebt, und seine
Geschwindigkeit hält, wenn der Knüppel in Null-Lage steht. "steuern der
Beschleunigung" ist in diesem Fall so: Knüppel nach vorne, knüppel
wieder in Null-Lage, und der Heli beschleunigt immer weiter. Wird also
immer schneller.
Kennt sich wer aus?
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich würde mal vermuten, dass die Geschwindigkeit bei einem gegebenen
Neigungswinkel (Nick) nach vorne/hinten sich auf einen konstanten Wert
einpendelt.
Würde man den Helikopter in die Nulllage bringen, wirkt ja die Kraft des
Rotors nur noch nach unten. Der Helikopter würde also immer langsamer
werden und irgendwann nur noch auf der Stelle stehen.
Autor: R/C Helipilot (Gast)
ich fliege zwar erst seit einem Jahr, aber das müsste reichen ...
Im Prinzip wird der Heli immer schneller, wenn Du Nick (für Vorwärts /
Rückwärts) oder Roll (Seitwärts) "gibst".
Wenn Du den Stick wieder in die Nulllage bringst, dann fliegt der Heli
immer noch ein Stück weiter in die Richtung, in die Du vorher
beschleuinigt hast. Das liegt daran, das der Rotor des Heli in Nullage
wie eine Tragfläche wirkt und deshalb wie ein Segler noch ein Stück
weitergleitet.
Um wieder langsamer zu werden, oder anzuhalten, musst Du immer ein wenig
Gegensteuern.
Der nächste Unterschied liegt in der Art des Helikopters.
Wenn Du einen sogenannten "Fest Pitch" Heli hast, der also mit mehr
Drehzahl steigt und durch Drehzahlverminderung sinkt, dann ist der
Vorwärts  Rückwärts  Seitwärtsflug zwar genau wie oben Beschrieben,
aber das Gleiten bleibt aus, weil die Rotorblätter eine andere Form
haben.
Hast Du einen sog. CP "Collective Pitch" Heli mit symetrischen
Rotorblättern, die mti konstanter Drehzahl angetrieben werden und wo Du
den Auftrieb / Abtrieb durch verändern des Anstellwinkels machst, dann
trifft das Eingangsbeschriebene zu. Allerdings nur so lange, wie Du
nicht durch zu viel Nick oder Roll den Heli auf den Rücken drehst.
Ich hoffe, das war nicht nun nicht zu verwirrend.
Wenn Du nach vielen Simulatorstunden dann den richtigen Heli vor Dir auf
dem Platz stehen hast und den dann in die Luft hebst, dann ist sowieso
erst einmal Alles ein wenig anders, weil der Simulator die weichen Knie
und den Wind auf dem Platz nicht real wiedergibt.
Interessant R/C Helipilot. Irgendwann in der Zukunft werde ich mir auch
mal so einen zulegen :-)
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Welchen Sim hast du denn ausprobiert?
DIE Heli-Sim-Seite im Netz (http://www.hovercontrol.com/) schwärmt von
FS2004 und FSX aber nur in Verbindung mit geeigneter Hardware (Joystick,
Pedale und Throttle-Lever) und realistischeren Addon-Helis.
Viele der Freeware-Helis sind tatsächlich nicht besonders realistisch zu
fliegen. Manche kann man sogar komplett ohne Pedale fliegen - wo ist
dann deren Drehmomentausgleich mit dem Heckrotor...
Anspruchsvoll ist beispielsweise schon der Robinson aus dem normalen
FS2004. Der Bell 206 ist eher einfach zu fliegen (wie angeblich in der
Realität auch, ein grosser Teil des Verkaufserfolgs dieses Helis).
Bei einem gut gemachten gemachte Flugmodell kann die Steuerung die
Rotorebene kippen. Dadurch erhält der Heli Fahrt in diese Richtung ohne
die Fahrt über eine Anstellung des Helirumpfs inkl. Rotor machen zu
müssen.
Es gibt fast kein Beibehalten eines Flugzustands und gleichzeitiges
Rücknehmen des Sticks in den Nullzustand. Was dich vielleicht stört ist
der Gegendruck. Baue die Federn im Joystick aus der xy-Ebene aus und
schon geht es besser (und zunächst ungewohnt feinfühlig) mit der
Steuerung. Eine gewisse Einstellung z.B. im Reiseflug kann man auch über
die Trimmung erreichen.
Und zu deinem "Problem": Wenn du den Heli nach vorne unten gekippt hast
damit er Fahrt aufnimmt, musst du zum Abbremsen auch etwas
Gegensteuerung nach vorne oben geben. Schau dir mal echte Heli-Videos
z.B. auf Youtube an. Wenn die Dinger beim Landen abbremsen wollen, kann
dieses kurzzeitige männchenmachen bis 30-40° Anstellwinkel bedeuten!
Gleichzeitig muss natürlich auch die Power zurückgenommen werden, sonst
verpufft der Bremseffekt und es geht nur in eine andere Richtung mit
mehr Schmackes ab.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
