Hallo zusammen, da ich gerade bei Pollin bestelle und Kupferlackdraht haben wollte... welchen Durchmesser (0,1mm; 0,15mm; 0,2mm; 0,3mm) sollte der haben, um diesen auf einer normalen Lochrasterplatine (z. B. um ATmegaXX-Board aufbauen zu können) bequem 'verlegen' zu können? Im voraus schon mal Danke für die Antworten. Gruß Christoph
Wie ich sehe gibt es bei Pollin auch Kupferlackdraht mit 0,25mm Durchmesser. Also die goldene Mitte? Gruß Christoph
Also ich würde 0.1 oder 0.15 bevorzugen. Der Fädeldraht vom Reichelt hat auch 0.15mm. Servus, Helmut.
Ich hab mich auf 0.2mm Eingeschossen und mache damit fast alle Verdrahtungen. Ist für mich der beste Kompromiss zwischen Steifigkeit/leichtes Verlegen, Strombelastbarkeit/Volumen und leichtem abisolieren. 0.3mm und mehr nehme ich nur wenn mehr als 50mA im Spiel sind (z.B. SNT Spule), für normale Signale ist das mir einfach zu starr und nimmt zu viel Volumen weg, wenns wieder mal eng wird. 0.1mm sind mir zu labrig und bricht/reisst zu schnell ab wenn mans mehrfach hin und herbiegt, ausserdem ist es für die Versorgungsleitungen dann doch schon etwas dünn. Aber es schadet nicht sich eine ganze Kollektion zuzulegen, brauchen kann man es immer.
Geht mir ebenso, ich hab mich auf 0.2 - 0.22 mm eingeschossen. Letztens hab ich mal einen Versuch mit 0.15 mm gemacht und das war fürchterlich. Ist mir definitiv zu dünn für den meisten Kram. Übrigens: Es gibt da unterschiedliche Qualitäten, was die Lötbarkeit angeht. Man sollte welchen nehmen, wo der Lack schon bei recht niedrigen Temperaturen schmilzt. Und dann ist es auch sehr praktisch, wenn der Lack z.B. rot oder grün ist, dann sieht man besser, ob die Verzinnung sauber gelungen ist. Der Draht, den es bei Reichelt auf Rollen gibt (kommt von Firma Block), lässt sich gut löten, ist aber leider nicht in rot oder grün erhältlich. Grünen hab ich z.B. hier gesehen: http://shop.spulen.com/
