Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lm386 für Temperaturmessung mit PT1000 und ATmega88
Autor: Gerd Mayer (marcinator)
Servus Allerseits!
Ich hab ein Problem, ich soll mit einem LM386 und einem PT1000 eine
Temperaturmessung machen. Hab leider das Problem das ich die Schaltung
wie sie jetzt is nicht simulieren konnte, da mein Model für den LM386
nicht auf der Sudi-Version von PSpice läuft. Hab dann die Schaltung mit
nem Idealen OP aufgebaut und simuliert, was auch wunderbar geklappt hat.
Diese Schaltung habe ich dann in Eagle übernommen und gefräst.
Soweit alles gut. Nun ist mein Problem, das die Ausgangsspannung sich
zwischen 3.6V und 3.65V bewegt. Im Pspice lag ich wie gewünscht zwischen
1V und 4V.
Also geh ich schwer davon aus das die Schaltung net passt, hab aber
keine Ahnung wo!
Wär super wenn mir Jemand helfen könnte
Grüße
Marc
Autor: Helmi (Gast)
Erstens ist der LM386 ein NF-Endverstärker und kein OP.
2. Hast du mit dem PT1000 in deiner Schaltung eine Mitkoppelung gebaut.
Du hast in deiner Schaltung kein Lineares Verhalten sondern durch die
Mitkoppelung bedingt nur zwei Zustände (0 oder + 5V).
Frage was soll deine Schaltung denn können (welche Temperatur b.z.w.
Widerstand soll welche Spannung am Ausgang ergeben)
Gruss Helmi
erstmal Danke für die Antwort.
Also die Schaltung soll nen Temperaturbereich von -40°C(1V) bis
400°C(4V) abdecken.Ein Spannungsbereich von 0-5V ist auch in Ordnung
aber nicht erforderlich.
Erst wollte ich die Schaltung mit nem TL072 machen, aber dann hat mein
Prof gemeint das der nicht die passenden Eigenschaften hat, da wir nur
5V Spannung haben. Er hat gemeint ich soll den lm386 nehmen da dieser
dafür geeigneter ist.
Hab ihm vorm Fräsen noch die Schaltung gezeigt und er hat gemeint das
des so passen müsste.
Naja, hats wohl nicht ;)
Autor: Helmi (Gast)
Schau mal in den Thread
da habe ich eine Schaltung für einen PT100 Verstärker gepostet
mit ein bisschen umrechnen geht der auch für eine PT1000
Beitrag "Temperaturmessschaltung möglichst genau?"
Kann es sein das dein Prof einen LM358 meinte ?
Bei 5V würde ich dir eher zu Rail to Rail OP's raten.
Ich habe da gute Erfahrungen mit dem OP2340 von TI (ehemals Burr-Brown)
gemacht.
Gruss helmi
Ne, nen LM358 hat er nicht gemeint. Habs mir extra aufgeschrieben, und
er hat auch gleich seinen Kollegen losgeschickt um des Ding zu holen.
Zuerst wollte er nen anderen OP nehmen, hat dann aber gemeint das es den
nicht an unserer HS  gibt. Ich hoff mal nicht das er damit den OP2340
gemeint hat.
aber eine Schaltung mit meinem Lm386 ist nicht möglich, oder nur schwer
realisierbar meinst du?
Aber auf jeden Fall mal danke für die ganzen Tipps!!
Autor: Helmi (Gast)
Wie gesagt der LM386 ist ein NF Verstärker um einen Lautsprecher zu
treiben.
Mit dem kannst du keinen PT1000 Verstärker bauen.
LM324 fällt mir da noch ein oder TS912.
Ich glaube da must du morgen noch mal deinen Prof fragen.
Hier noch ein link zum LM386
http://www.national.com/mpf/LM/LM386.html
Schau selber.
Hier noch ein Link zum OPA2340
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa340.pdf
Gruss Helmi
