Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo und Co für das Verstärker
von Elektroniker (Gast)
Hallo!
Ich habe einen Audio verstärker zur Reparatur bekommem.
Ist von Pioneer, und eine Kanal funktioniert nicht.
Datenblatt geholt, und war seeeehr erstaunt, was da steht.
also es ist ein Verstärker-IC mit 2 Kanälen.
laut datenblatt liefert er NUR 25W pro kanal. also 50 Watt nur.
Der Kühlkörper ist riiiiiiiiieeeeeeseeen - übertrieber-mega-affen gross.
Auf den Kühlkörper sind keine weiteren Dioden, transistoren, etc.
angeschraubt. also er dient nur zur Kühlung vom Verstärker -IC.
also ganz kömisch das Ganze.
Der Kunde hat mich mal gefragt, ob ich eventuell einen Verstärker selbst
bauen könnte.
Das könnte ich eigentlich theoretisch und praktisch machen.
jedoch wollte ich mindestens 50 Watt pro Kanal bauen.
Frage 1. Welches IC eignet sich f´dafür? Am Besten mit wenig
aussenbeschaltung.
Der Verstärker soll KEIN Equalizer haben.
und die 2. Frage. MUSS man bei den Verstärkern, die Negative Spannung
haben? Wenn ja, welches Trafo? Ringkern, oder egal?
Wie macht man negative Spannung?
Also Mittelabgriff also Masse nehmen. Dann dioden gleichrichter zwischen
oberen wicklung und Mittelabgriff setzen.
und noch ein Gleichrichter für Ontere Wicklung und Mittelabgriff nehmen.
soll ich dann den minus-pol vom oberen Gleichrichter mit Plus vom
anderen Gleichrichter verbinden? Die Mitte sollte dann GND sein. Dass
ist ja der  minus-pol vom 2. gGleichrichten  die negative Spannung,
oder? Wie soll ist die Elkos einlöten für negative Spannung? Plus von
elko an GND und minus an negatove Spannung?
Also ich weiss das eigentlich alles, ich wollte nur auf Nummer sicher
gehen.
Verzeihung für so viele Buchstaben :=)
von holger (Gast)
>gehen.
Oh mein Gott, du hast sowas von keine Ahnung :(
kannst du das mal erläutern?
von ohne Worte (Gast)
Die negative Spannung würde ich auf keinen Fall nehmen weil dann die
Bässe so stumpf klingen. Besser nur positiv!! Um die Wattzahlen noch zu
verbessern solltest Du versilberte Litzen nehmen, und für den Kühlkörper
auch Silberblech.
also die Negative Spannung wollte ich sowieso nicht so gerne machen,
aber die fast alles ICs, die ich gefunden haben, brauchen, eine Negative
Spannung. Oder muss man die etwa nicht anschliessen?
Welches IC in der Leistung kann man NUR mit positiver Spannung
betreiben?
Danke, für eure Hilfe
von stop (Gast)
don't feed the trolls, don't waste your time...
von 3 Antworten, habe ich nur eine sinnvolle.
poste lieber nichts, als so ein Mist, Bitte!
von Tim (Gast)
mittlerweile sind das 4 zu 1
von jochen (Gast)
von derwarze (Gast)
Nun Ja jeder hat mal angefangen...
Damals hab ich mir hald Bücher zum Thema besorgt und dann wenn ich was
nicht Verstanden habe gefragt.
Macht mann es umgekehrt braucht man sich über Solche Antworten nicht
wundern.
Da Dir offenbar elementare Grundlagen fehlen hat hier auch keine Lust
einen Grundlagenlehrgang zu machen, auch ich nicht.
Es gibt Rtausene Seiten wo Du Dich schlau machen kannt.
hab es gefunden.
das tolle ding heisst TDA7376B
Ich habe mal eine Frage zum Datenblatt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25152/STMICROELECTRONICS/TDA7376B.html
Was ist Operating Supply Voltage und DC Supply Voltage? Wo ist der
Unterschied?
von holger (Gast)
>Unterschied?
Ich wiederhole mich ungerne, aber dies mal muss es sein.
Lass die Finger von Leistungselektronik wenn du keine
Ahnung davon hast. Ein falsch gepolter Elko kann dich ganz
schnell blind machen !
an Holger
ich sag es auch ungerne, aber ich kann es nicht mehr ertragen!
Was geht dich meine Blindheit an??????
Habe ich dich gefragt, ob ich was bauen darf oder nicht??????
WARUM antwortest du mir mit so einem MÜLL????
Ich habe eine normale Frage gestellt:
Unterschied?
wenn das für dich zu schwer ist, dann sagt lieber gar nichts, als das,
was du sagst!
Danke für deine Aufmerksamkeit!
von gast (Gast)
soll es ein verstärker für Homehifi  oder für das auto sein ???
der TDA sieht sehr nach KFZ betrieb aus
für zuhause
aber das macht nichts.
die frage ist nach wie vor:
Unterschied?
kann mir jemand helfen?
von holger (Gast)
>was du sagst!
Weisst du wieviel Strom du für 50W an 4 Ohm brauchst ?
Weisst du wieviel Strom du für 50W an 8 Ohm brauchst ?
Weisst du wieviel Spannung du für 50W an 4 Ohm brauchst ?
Weisst du wieviel Spannung du für 50W an 8 Ohm brauchst ?
Wie groß ist der Wirkungsgrad vom Verstärker IC ?
Wie viel Leistung muss der Trafo dann mindestens haben ?
Welche Spannung liefert der Trafo unter Vollast?
Welche Leerlaufspannung liefert der Trafo ?
Wie groß muss die Spannungsfestigkeit der Elkos
und Gleichrichter dann sein ?
Bei wieviel Spannung vom Trafo brennt dir das Verstärker IC
schon im Leerlauf weg ?
Wieviel Verlustleistung muss maximal im Verstärker IC verbraten
werden ?
Was für einen Kühlkörper braucht man dann ?
Ein Verstärker IC nutzt dir gar nichts wenn du diese
Fragen nicht beantworten kannst.
Kauf dir einen fertigen Verstärker.
Ist sowieso billiger als ihn selber zu bauen.
kann ich, nur mit wenigen Ausnahmen.
also auf die Antwort warte ich nicht mehr und gehe schlafen!
Danke!!!!!!!
also der Verstärker funktioniert wunderbar!
Ich danke alle, die so aktiv teilgenommen / geholfen haben!
von blub sarkasto von PbSn (Gast)
Was war denn jetzt der Unterschied zwischen Operating Supply Voltage und
DC Supply Voltage ? Habe gehört das solche Verstärker ICs am besten
klingen wenn man möglichst nahe am Ptot Parameter vorbei kratzt und die
Maximum Ratings bis auf das letzte mV ausreizt. Klirrfaktor ist sowieso
TOTAL überschätzt , kann mein Profi Voltcraft Multimeter sowieso nicht
messen !
(Ich kipp mal Öl ins Feuer , finde den Thread ganz spannend)
von µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
> messen !
komm, gib dem troll nicht noch mehr zu fressen, wenn er so von sich
überzeugt ist, aber nicht mal weiß dass es DER verstärker heißt und den
unterschied zwischen den supplies nicht kapiert....wenn der troll
abzieht is hier wieder ruhe...
Ihr seit aber echt nicht nett.
Ich weiss immer noch nicht, was der Unterschied ist. Ist mir auch
relativ egal, solange es funktioniert. ich betreibe es mit 14,4V und es
ist gut, wie es jetzt ist. Er schwingt nicht mal.
von Der Dude (Gast)
17.01.2008 23:27 bis 18.01.2008 15:13.
In der Zeit hast Du geschlafen, dann die Teile besorgt, Platine +
Gehäuse gemacht, alles verlötet, justiert und jetzt funktioniert auch
noch alles?
Klar, Mann. Und auf dem Mond wohnt eine rosa Kuh.
von Compy (Gast)
Da ist nochwas:
>auch Silberblech.
steht irgendwie im Widerspruch zu
Das der obere Beitrag irgendwie ironisch gemeint war, lieber
Elektroniker, hast du aber hoffentlich bemerkt, oder?
Im ernst, lieber Fingers weg lassen.
PS:
Das ist keine besondre Leistung, sondern sollte eigentlich immer der
Fall sein...
STOP IT...just my 50 cents.
>In der Zeit hast Du...
Das IC hatte ich schon. Mir ist aufgefallen, dass ich im Keller ein
Autoradio habe.
habe es dann rausgeholt, Datenblatt geholt und heute nur verlötet.
also nichts mit einem Gehäuse und so.
von Tim (Gast)
da guck an
Viel Spaß mit dem Gerät
