Hallo, ich benutze einen PowerPC (e200z6 core) und programmiere mit dem GCC. Der Timer ist so konfiguriert, dass er periodisch einen Interrupt auslöst (Fixed Interval Timer). Sobald das der Fall ist soll eine C-Routine ausgeführt werden. Beim AVR hat man dem Mikrocontroller die Routine folgendermaßen kenntlich gemacht: ISR(TIMER0_OVF_vect) Gibt es etwas ähnliches beim PowerPC oder wie teilt man mit dass bei einem Interrupt eine bestimmte Routine ausgeführt wird? MFG
@ Heinz (Gast) >Gibt es etwas ähnliches beim PowerPC Sicher. > oder wie teilt man mit dass bei >einem Interrupt eine bestimmte Routine ausgeführt wird? Steht im Compilerhandbuch bzw. in den dazugehörigen Beispielprogrammen. MFG Falk
Hallo, Ich nutze das Toolkits von Macraigor, da sind aber leider nur ASM Beispiele drin und im GCC Handbuch habe ich auch nichts gefunden. Es gibt ein Beispiel für den IVOR4 in ASM, kann ich das dann so machen? IVOR11Handler: bl myIST rfi
Vom ARM her kenn ich das so dass das Attribut "interrupt" bei der ISR-Deklaration angeben wird. Müssen beim PPC die Adressen der IRQ-Handler schon zu Compilerzeiten bekannt sein, oder werden diese erst von der Anwendung selbst in spezielle Register geschrieben? MfG Mark
