Forum: Platinen Haupt-Platine von Waschmaschine Siemens Siwamat C12
von Merlin (Gast)
da ich studiere und nicht so viel Geld habe, habe ich mir eine
gebrauchte Waschmaschine gekauft. Nach ca. 20 tadellosen Waschgängen,
hat sie nicht mehr abgepumpt und ist stehen geblieben.
Waschmaschine Hersteller Siemens
Modell Siwamat C12
E-NR WM50400 /12 FD 7801 02357
Typ M012*M5040S0OO (marta fünf null vier null siegfried null otto otto)
SZ14 IPX4
Ich habe die Pumpe getestet. Dazu habe ich die Leitung von der
Hauptplatine zur Pumpe von der Hauptplatine getrennt und Netzspannung
angelegt. Sie pumpt 10 Liter zügig aus der Waschmaschine. Die Pumpe
funktioniert aus meiner Sicht einwandfrei.
Ein paar Bauteile von der Hauptplatine sind verkohlt. Insbesondere der
Entstörkondensator MKP 336 2 X2, ein paar Widerstände und Dioden. Ich
habe an der Fachhochschule viele Messgeräte zur Verfügung, weiss jedoch
nicht wie ich die Ursache für den Schaden finden und beheben kann.Ich
kann sauber löten und entlöten, also auch Bauteile ersetzen. Aber ich
habe noch nie eine Schaltung / Platine getestet und repariert. Ich bin
Wirtschaftsstudent, habe aber vor ein paar Jahren intensiv
Elektrotechnik in der Schule gehabt.
Ein Schaltplan von der Schaltung habe ich im Moment nicht. Es gibt einen
amerikansichen Anbieter, der das Service Manual für 20 Dollar anbietet.
Ich bin mir nicht sicher ob in den Unterlagen der Schaltplan enthalten
ist.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Viele Grüße,
merlin
von Hagen (Gast)
ganz einfach. Mach ein gutes Foto von der Platine. Daran kann man schon
einmal eine Menge erkennen und dir Tips für die Reparatur geben.
von Ralf H. (heschdy)
Gib mir mal deine E-Mail...
villeicht lässt sich da was bezüglich schaltplan machen...
von heini p. (lupo)
Hallo Ralf,
vielen Dank. Ich habe Dir eine "Nachricht an Benutzer" mit meiner
E-Mail-Adresse über das System von Mikrocontroller.net geschrieben.
Grüße, Merlin
von Merlin W. (merlin42)
Hallo Hagen,
ja gerne.
http://tinyurl.com/2s8xyc 204KB Ausschnitt1 der Platine
http://tinyurl.com/33w4fq 119KB Ausschnitt2 der Platine
http://tinyurl.com/2n8srr 123KB ganze Platine von oben
http://tinyurl.com/33k9a6 218KB ganze Platine von unten
Grüße,
Merlin
von Merlin (Gast)
Wie mir ein Bekannter gesagt hat, ist da überhaupt nichts verkohlt, es
handelt sich nur um Feinstaub.
von Jochen Müller (Gast)
@merlin,
wie schon geschrieben wurde:
das ist nichts verkohlt, das ist tatsächlich normale
schmutzablagerung.
verkohlt würde definitiv völlig (völlig!!) anders aussehen.
verfolge mal den pumpenanschluss vom platinenstecker aus weiter.
wenn du auf ein relais stösst, dann prüfe das mal.
wenn das relais intakt ist und einfach nur nicht vom prozessor
angesteuert wird, dann muss auch nicht zwangsläufig der prozessor kaputt
sein, es kann auch sein dass das programm irgendein hinderniss sieht,
und das relais nicht einschaltet.
in so einem fall wäre das problem ganz wo anders zu suchen, aber dann
wird es ohne serviceunterlagen recht ekelig.
allerdings kann natürlich bei intaktem relais auch ganz simpel der
portausgang des prozessors im eimer sein, das wäre nicht der erste fall.
jochen müller
von Der Dude (Gast)
Miss doch die Widerstände und die Dioden einfach mal nach. Und auch den
Leistungstransistor, ob der eventuell Durchgang (0 Ohm) hat.
von Der Dude (Gast)
Ach ja, und vergiss nicht, auf der Unterseite der Platine die Lötpunkte
nach Harrrissen zu untersuchen.
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
@Merlin
1.
Bei mir um die Ecke (Köln) ist irgendwo ein Laden, der Waschmaschinen
ausschlachtet, Da steht auf der Straße immer ein dicker Anhänger mit
ausgeweideten Chassis rum. Wenn du magst kann ich mal eine
Kontaktadresse besorgen
2.
guck mal hier:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/search.php?submit=Suchen&term1=Siwamat+C12&muss1=term_muss&term_titel=&suche_search_username=&exmod=
3.
guck mal hier:
http://www.verwendungszentrum.de/
@Merlin
"Wie ich grade gelernt hab" kennst du die Elektronicwerkstatt schon ;-)
irgendwie ist das im verwendungszentrum mit den Ersatzteilen nicht
direkt zu finden. Hier was alternatives:
http://shop-technik.pro-welt.de/index.php?cPath=14&osCsid=c957f5df8055262b0651b3f13a180a57
von Merlin (Gast)
Hallo Forum,
nachdem ich weiss, dass an der Elektronik gar nichts durchgebrannt ist,
habe ich noch einmal gegoogelt und bin auf die Seite vom
Waschmaschinendoktor.de gestossen.
Dort werden vermutlich alle möglichen Ursachen beschrieben und wenn man
sich ein paar Minuten durch die Seite liest, kommt man schnell zu dem
Schluss dass die Elektronik in den allermeisten Fällen Ihren Job
fehlerfrei tut. Und dazu gehört auch nicht weiter zu machen, wenn eins
von den vielen Sensoren und Schaltern einen zustand meldet, in dem es
nach dem Programm nicht weitergehen soll.
Deswegen werde ich mich erstmal den ganzen Sensörchen zuwenden. (Kaputte
Thermoschalter, kaputte Türschalter, kaputte Pegelmessung usw.).
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Merlin
von cookie16 (Gast)
moin,
die kabel der pumpe bis zur platine verfolgen da wo sie rangehen müssten
triacs sitzen mess diese mal durch mit einem durchgangsprüfer ich wette
einer hat keinen durchgang denn überbrück ihn und die maschine pumpt
wieder ab um es zu testen danach wieder ausbauen defekten triac auslöten
neuen bestellen 3€ oder so und denn funktioniert sie wieder
einwandfrei.wenn das nicht geht denn einfach alle widerstände etc.auf
der platine auf durchgang prüfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
von Helmut L. (helmi1)
@cookie16 (Gast)
Meinst du er laeuft jetzt seit ueber 2 Jahren in dreckigen Klamoten rum
von Michael M. (Gast)
LOL
sehr schön!
von TrippleX (Gast)
YMMD! :D
