Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik p-MOSFET als 12V Schalter
von Flo (Gast)
Ich habe eine Last, die bei vorhandender Spannung von einem Adapter
betrieben wird. Gleichzeitig wird eine Batterie aufgeladen.
Bei Spannungverlust durch Stromausfall, etc. soll die Batterie ohne
Stromunterbrechung die Last versorgen.
Wir haben jetzt zuerst ein Relay mit 4Eingangen/2Ausgangen verwendet, um
zwischen den Moeglichkeiten zu schalten. (siehe Anhang)
Jedoch hat sich herausgestellt, dass dies mit 1,5ms einfach zu langsam
ist.
Wir wollten deshalb auf eine MOSFET Schaltung zurueckgehen. Jetzt ist
meine Erfahrung mit MOSFETs schon ne Weile her und ich ich weiss nicht
genau wie ich das anstelle. Es wurde mir ein P-MOSEFT (Selbstsperrend)
in die Hand gedrueckt (Name: SPP18P06P).
Wie soll ich den jetzt an Stelle des Relays einbauen? Ich habe eine Idee
mal skiziert, jedoch habe ich kein Plan was ich wo anschliessen muss
(Source / Drain).
Koennte jemand behilflich sein? DANKESCHOEN!
PS: Meine Ideen Skizze im folgenden Beitrag zu sehen...
von Flo (Gast)
Wie gesagt hier die Schaltung...
Wie sollte ich jetzt alles verbinden????
VIELEN DANK!
von SeppK (Gast)
Na das sollten dann aber auch zwei Mosfets sein.
von gerhard (Gast)
hallo flo,
in deinem fall reichen 2 dioden die du im 12v-knoten zusammenführst.
wenn du schottky dioden nimmst hält sicher der spannungsabfall in
grenzen.
gruss
gerhard
von Flo (Gast)
@SeppK:
Du meinst einen p-kanal und einen n-kanal, die je nach Spannung
durchschalten?
Vielen Dank!
@gerhard:
Das mit den zwei Dioden versteh ich jetzt nicht so ganz. Wie schuetze
ich die Last vor den 15V und lasse jedoch bei Stromausfall die 12V der
Batterie durchkommen?
Bitte um Erklaerung. Vielen Dank!
