Moin, mich beschäftigt seit einiger Zeit folgendes Problem. Ich habe hier viele Kondensatoren rumfliegen, die ich auch gerne verbauen würde. Allerdings kenne ich die Werte nicht, da man den Aufdruck oft nicht mehr erkennen kann. Da kam natürlich der Gedanke, wie ich mit wenig finanziellem Aufwand diese Kondensatoren ausmessen kann. Hier kamen mir Dinge in den Sinn, wie z.B. einen Schwingkreis aufzubauen und dann zurück zu rechnen. Oder auch mit einem Integrator das Gleiche anzustellen. Allerdings ist das, glaube ich, alles nicht so das Wahre. Habt ihr da noch andere Ideen für mich? Nen DSO hab ich hier. Schönen Dank...
Du könntest einen Kondensator über einen grossen Widerstand messen und die Spannung über dem Kondensator auf nem Oszi aufzeichnen. Die Zeit, die es braucht, bis die Spannung am Kondensator 63% der angelegten Spannung erreicht, ist die Zeitkonstante t. aus t=R*C folgt dann: C=t/R.
sollte eigentliche heissen:
über einen grossen Widerstand aufladen
Das hatte ich mir auch schon überlegt. Allerdings ist das zu ungenau. Gerade bei kleinen Kapazitäten kann man die Variante wohl knicken. Daher ja die Idee mit dem Intregrator. Dort könnte ich dann von 0 - 100% messen.
Na, nicht so voreilig. Mit Patricks Methode messe ich pF SMDs mit einer
Auflösung von 0.1pF.
Aus offensichtlichen Gründen darf man halt keinen Tastkopf oder
dergleichen zum Abnehmen einsetzten. Bei mir macht das ein Atmega8 als
Komperator und Steuergerät.
Oder kauf Dir halt das hier: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTEzNTkzODMwMzk=?direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_17622&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub12&aktiv=12&navi=oben_2 Da kannst Du die Kapazität direkt messen. Über die Genauigkeit lässt sich allerdings streiten ;-)
Das mit dem Tau beim Technischen Kondensator dürfte noch genauer gehen... Uc= e^(-T/t) Oder ???
