Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 300 LEDs jeweils 100 Rot Grün Blau
von Sven J. (retlaps)
Tut mir leid dass ich mal wieder ein LED Thread aufmache, aber es geht
hier um eine mehr oder weniger spezielle Hardware, habt ihr
warscheinlich noch nie was davon gehört.
Ich bin Student an der Hochschule Heilbronn, dort benutzen wir ein
"MiniMexle" genanntes Board mit einem ATMega88 als Herzstück.
Sieht so aus:
http://mexlewiki.hs-heilbronn.de/UserFiles/Image/mexle/MiniMEXLE_Front.jpg
und hier ein Schlatplan:
http://img185.imageshack.us/img185/3285/mexleschaltplanbn3.jpg
Ich will jetzt damit 300 LEDs aufgeteilt auf jeweils 100 rote, 100 grüne
und 100 blaue an der Zimmerdecke in einer Reihe anbringen und damit alle
möglichen Farben mischen können. Das heißt ich will die 100
gleichfarbigen LEDs alle gleichzeitig dimmen können. Am ende sollen dann
auf dem Display entweder alle Farben geregelt werden können oder
vordefinierte Farbübergänge ablaufen, dafür brauch ich jetzt aber noch
keine Hilfe, nur für das Anschließen der LEDs. Als Netzteil hab ich hier
noch ein altes ATX PC netzteil rumliegen, das sollte genug Strom
liefern.
So jetzt die Frage, geht das überhaupt, und wenn ja, wie?:)
Gruß Sven
von Jörg B. (manos)
Ich denke, mit einem Controller könnte das schwierig werden.. Bei 300
LEDs benötigst Du auf jeden Fall Schiebe-Register und/oder Multiplex,
für Helligkeit PWM. Rein technisch sollte das kein Problem sein, aber ob
man dann noch auf eine Auflösung und/oder Wiederholfrequenz kommt die
interessant ist müsste man mal ausrechnen... denke aber nicht.
von Tobi (Gast)
Hi
Ihr macht das alle mit Controllern?
Ich würde das mit Mosfets machen und als Speicher Kondensatoren nehmen.
Die Mosfets must du ja nicht mit Tastern Ansteuern, da kannst du ja den
Controller nehmen!
Tobi
von TOM (Gast)
Entgegen der Annahme von Jörg willst du alle gleichfarbigen gleichzeitig
dimmern und nicht einzeln? D.h. du brauchst nur 3 Kanäle, die unabhängig
eingestellt werden können?
- 3x Software-PWM
- 3x Treiber (FET)
- je 3x 33x Gruppen mit 3 LEDs in Reihe + Widerstand
fertig
Allerdings weiß ich nicht, ob die PWM-Frequ. ausreicht für eine völlige
Flimmerfreiheit, aber bei 20 MHz Takt sollte das locker gehen.
von Kai G. (runtimeterror)
Bin mir gerade nicht sicher, ob nicht alle rote/grüne/blaue die selbe
Helligkeit haben sollen... dann wär das kein Problem mit dem Controller.
Oser willst du alle LEDs separat dimmen können? Dann müsstest du auf
eine Matrixverkabelung ausweichen und dann müsstest du Abstriche bei der
Helligkeit/Wiederholrate/Farbauflösung machen - oder andere
Controller/CPLDs/FPGAs/Treiber wählen.
von Falk B. (falk)
@ Sven Junesch (retlaps)
Du fängst ja klein an.
Also müssen alle 300 LEDs unabhängig voneinander gedimmt werden können.
Naja.
>liefern.
Und wenn du Pech hast viel zuviel. Machst du dort aus Versehen einen
Kurzschluss, ballern da 20..40A durch. :-0
Ich dachte du braucht "nur" Hilfe beim Anschluss des Netzteils?
LED-Matrix
Ja, die dort gezeigt ist NICHT dimmbar. Das ist schon zwei Semester
höher.
MFG
Falk
P.S. Ich baue gerade eine 9x9 LED Matrix für RGB LEDs, gesteuert durch
DMX512. Mit einem FPGA. Comming soon!
von Falk B. (falk)
@ Tobi (Gast)
>Controller nehmen!
Du bist mir ja ein ganz Schlauer!
Falk
100 Hz * 256 Stufen = 25600 Hz Updaterate - der Controller langweilt
sich dabei zu Tode ;)
von Stefan (Gast)
Hehe, heute gab es doch schon mal so ein thread...
Nimm doch einfach mal paar ATmega48, schliesse sie über ein geeignetes
Bus zusammen (I2C mit 400 Kbps sollte so grob auch reichen), fertig.
Pro mega48 kannst du dann ziemlich viele LEDs treiben, besonders wenn
diese Low-Current Typen sind. Die I2C-Adresse lässt sich frei
programmieren, d.h. man kann an einem Bus so an die 100 mega48 hängen.
Mit 20 LEDs pro uC wären das 2000 LEDs insgesamt. Kosten für ein mega48
bei Angelkika: 1,45 EUR.
Gruss
von Falk B. (falk)
@ Stefan (Gast)
Jaja, 100 ICs am I2C Bus und 400kbit/s. Dream on.
MFG
Falk
also hi nochmal, ich glaueb manche haben meine frage nicht ganz
verstanden, ich würde gerne wissen obs mit dem Board dass ich schon habe
geht ohne groß andere teile kaufen zu müssen.
von TOM (Gast)
100 Hz werden bei Weitem nicht reichen. Du darft nicht nur die zeitliche
Auflösung des Auges betrachten. Auto-LED-Rückleuchten mit
Schlußlicht/Bremmslicht-Funktion werden auch mit > 5kHz gePWMt und man
sieht eindeutliches flimmern. Also > 20kHz sollten es auf jeden Fall
sein.
von TOM (Gast)
Das Board wird den Strom für 300 LEDs nicht ohne weiteres treiben
können.
von Falk B. (falk)
Kommt drauf an. Wenn du alle 100 LEDs (Rot Grün Blau) mit der gleichen
Helligkeit betreiben willst dann ja. Wenn aber jede der 300 LEDs einzeln
eine eigene Helligkeit haben soll, dann nein.
Falk
>Also > 20kHz sollten es auf jeden Fall sein.
stimmt auffällig... wenn er mit gerade mal 180 km/h an der Matrix
vorbeiläuft und die LEDs einen Durchmesser von 5 mm haben, kann er
Lücken zwischen den LEDs erkennen...
Bei der Rechnung ging es nur um die Größenordnung! Für eine halbwegs
ruhende Anwendung sind 1 kHz das absolute Maximum der Sinnhaftigkeit.
also ich muss nur die gleichfarbeigen gleichzeitig dimmen können, nicht
alle einzeln.
von Matze (Gast)
Na dann schalte soviele LEDs wie möglich + einen Widerstand in Reihe.
Denke drann dass du LEDs nicht Parallel schalten kannst weil sie einen
negativen Temperaturkoeffizienten und ein epontentielle
Strom-Spannungkennlinie haben.
also 5 Leds+Widerstand in Reihe. Das ganze 20mal pro Farbe. Und
geschaltet wird es von einem Fet.
von TOM (Gast)
@ Kai:
Du kommst mit völlig unrealistischen Vergleichen.
Ich gehe davon aus das in einem Raum ein LED vor sich hin flackert. Der
schweifende Blick eines Beobachter gleitet darüber. Ich nehme folgendes
an:
vertikale Anzahl der Rezeptoren im Auge: 4000 Pixel (ist weit
untertrieben)
durchschnittliche Zeit für einen "Blickschwenk": 100ms
Damit wird das LED mit einer 40.000 Pixel/s abgetastet, d.h. ich
vernehme jedes LED, was langsamer als 20 kHz flackert als Streifenmuster
und dies ist auf Dauer sehr unangenehm. Gerade wenn du 300 LED im Raum
verteilt hast.
Ich habe das interessehalber mal ausprobiert. Bis 15 kHz kann man ein
getaktetes LED ohne Probleme von einem CW LED unterscheiden.
OK, doofe frage: Was bedeutet Fet.?
und hällt das der ATMega88 aus wenn ich dann so viel strom durchlaufen
lass dass die LEDs alle leuchten oder muss ich das anders regeln?
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Der Strom läuft dann ja gerade durch den FET (=FeldEffektTransistor) und
der Atmega übernimmt nur die Ansteuerung des FETs.
Ein FET ist hier deshalb ratsam, weil er deutlich weniger
Verlustleistung produziert als ein bipolarer in dieser
Stromgrößenordnung.
Schöne Grüße,
Alex
von asdf (Gast)
Du hast doch gesagt du bist Student an der Hochschule in
Heilbronn...???!!!
ja, aber die abkürzung Fet hab ich so noch nie gehört, mosfet hingegen
schon, hätt ich mir aber auch denken können.
brauche ich dann 3 Fets, also einen pro 100 LEDs mit gleicher Farbe oder
reicht einer?
von Falk B. (falk)
Ja.
> oder reicht einer?
Nein.
Falk
von Sebastian (Gast)
Einer pro LED-Gruppe reicht normalerweise. Hängt natürlich vom Typ ab.
Hatte nur dein Beispiel mit dem Auto aufgegriffen ;)
Deine Rechnung ist aber arg Merkwürdig...
>untertrieben)
Die Zahl passt von der Größenordnung - im äußeren Bereich können eh
keine zusammenhängenden Bilder mehr erkannt werden, nur noch Bewegungen.
Das heißt es wird eher ein bewegter Punkt wahrgenommen als eine
unterbrochene Linie. Anders formuliert: Im äußeren Bereich ist die
zeitliche Auflösung besser, im inneren die örtliche.
"40.000 Pixel/s" Nennen wir es Netzhautgeschwindigkeit. Diese
Geschwindigkeit wird nur erreicht, wenn du dein Auge innerhalb von 100
ms über den gesamten vertikalen Blickwinkel (rund 90° bei Männern, 110°
bei Frauen) bewegst. Lücken entstehen dabei aber nur dann, wenn die LED
auf exakt einen Rezeptorpixel abgebildet wird, was natürlich Unsinn ist.
Um zu ermitteln, wie viele Pixel das Abbild der LED auf der Netzhaut
einnimmt, muss man den Durchmesser der LED und den Abstand davon kennen
- die tauchen aber in deiner Rechnung nicht auf. Hinzu kommt noch die
Eigenheit, dass nahe beieinander liegende Punkte unterhalb eines
bestimmten Betrachtungswinkels als ein einziger interpretiert werden
(Wert habe ich gerade nicht parat). Was ebenfalls nicht außer Acht
gelassen werden sollte:
Bei einer bewegten Lichtquelle reduziert sich logischer Weise die
Beleuchtungsdichte. Stellen wir uns also zwei Meter entfernt vor eine 5
mm LED und bewegen das Auge über die LED (+45° bis -45°), so verteilt
sich die Helligkeit von etwa 20 mm² auf PI m * 1000 mm/m * SQRT(20 mm²)
= 14050 mm². Sie beträgt also nur noch ein 700-stel (das sind etwa 0,42
% gefühlte Helligkeit). Der Kontrast zwischen an und aus wird also
auch geringer, was den Störeffekt deutlich vermindern sollte.
Und mit Sicherheit hat das Gehirn bei der Interpretation immer noch was
mitzureden - da hören bei mir die Möglichkeiten zur Berechnung auf.
Lange Rede kurzer Sinn: Wenn du Spaß hast kannst du das gerne mit den
Daten nochmal durchrechnen - mir ist das zu viel Aufwand für nichts.
Mag sein - muss ich so akzeptieren - auch wenn ich's mir schwer
vorstellen kann. Die Frage ist ja auch immer, wie sehr es stört. Ich
habe halt andere Erfahrungen gemacht. Bei etwa 400 Hz hat sich das
Erhöhen nicht mehr gelohnt - vielleicht war ich auch dichter dran oder
die LED war größer oder der Duty-Cycle war anders. Wenn ich bei 15 kHz
noch flimmern wahrnehmen würde, würde ich vor meinem 80 Hz Röhrenmonitor
bei jeder Kopfbewegung rückwärts vom Stuhl fallen ;)
In diesem Sinne
schönes Wochenende
von Mike J. (Gast)
@ Kai Giebeler
Ich will ja nicht klugscheißen, aber kann er sich nicht einfach 3 Step
Down Spannungswandler bauen?
Wenn das Netzteil eine ordentlich stabile Spannung liefert fällt die
Reglung recht einfach aus.
@ Sven J.
Dein hat 6 PWM Kanäle und 8 ADC's, da nimmst du dir einfach 3 Dioden, 3
Spulen, 3 P-Kanal Mosfets und 3 Treiber für die Mosfets.
Du lötest dir jetzt 3 Step Down Spannungswandler, Treiber ran (1 NPN und
1 PNP Transistor + Widerstände).
Jetzt misst die Spannung am Ausgangskondensator und regelst das
entsprechend auf die perfekte Spannung für die jeweiligen LEDS.
Was ich sagen wollte:
Wenn du deiner Schaltung 3 Spulen und 3 Dioden mehr spendierst hast du
schönen, sauberen geglätteten Strom.
PWM musst du ja eh machen und die Mosfets brauchst du ja auch.
Ich weiß es nicht genau, aber ich denke dass es schlecht ist eine LED
mit 5V (aus deinem PC-Netzteil) zu betreiben.
Der Strom durch die LED ist bei reiner PWM recht hoch, so dass du deine
LED bei "voller Leuchtstärke = gibt gleiche Anzahl von Lichtquanten ab"
zum Teil abgeschaltet hast und zum anderen Teil mit zu viel Strom
betreiben müsstest.
Praktisch wirken gepulste LEDs glaube ich etwas heller.
lg
von Philipp B. (philipp_burch)
> betreiben müsstest.
Ich glaube, du verwechselst hier was mit Multiplexing. Er will ja nur
die Helligkeit einstellen, bei 100% Helligkeit ist die LED dann eben
dauerhaft an.
von yalu (Gast)
Ich würde die drei LED-Blöcke nicht per PWM schalten, sondern analog
ansteuern. Dann hat auch die Diskussion, ob man als PWM-Frequenz nun
50 Hz oder 1 GHz braucht, endlich ein Ende.
Die PWM-Ausgänge kann man trotzdem nutzen, nämlich als D/A-Umsetzer
(der Mega88 hat ja genug davon). Die LEDs leuchten aber mit
gleichmäßiger Helligkeit.
Spricht irgendetwas dagegen? Außer, dass man drei zusätzliche Rs und
Cs braucht?
Der Vorschlag von Mike J. ist vom Ansatz her sehr gut, allerdings
würde ich, wenn man schon mit Spulen herumhantiert, gleich einen
geschalteten Stromregler bauen. Damit hat man dann optimalen
Wirkungsgrad und Flimmerfreiheit in einem. Der einzige Nachteil von
Softwareschaltreglern besteht darin, dass bei Fehlern die LEDs
abbrennen. Man kann natürlich (auf Kosten des Wirkungsgrads)
Strombegrenzungswiderstände vorsehen.
von Falk B. (falk)
@ yalu (Gast)
Nana, bei richtiger Sicherheitsschaltung brennt da nix ab.
Mfg
Falk
von Hagen (Gast)
Im allgmeinen sollte man laut LED Hersteller die Ansteuerung per PWM mit
Stromtreibern bevorzugen. Denn so fließt während der Leuchtphasen der
LEDs immer der gleiche Strom. Macht man das analog so ändert man den
Strom um die Helligkeit zu regulieren. Auf den ersten Blick nicht so
dramatisch, aber auf den zweiten Blick wird man feststellen das das
Lichtspektrum der LEDs stark vom Strom abhängig ist. Mit analoger
Ansteuerung ändert man mit dem Strom also nicht nur die Helligkeit
sondern auch das Farbspektrum der LED. Das kann mit PWM nicht passieren.
Gruß Hagen
von Falk B. (falk)
@ Hagen (Gast)
Naja, was ist "stark"? Um wieviel nm verschiebt sich denn das Spektrum?
Ich tippe mal auf kleiner 10nm. Für die Anwendung kein Thema.
Falk
von Mike J. (Gast)
@ yalu
Sicherheit geht vor ...
Man kann doch einen Schmitt-Trigger nutzen und bei erreichen einer
gewissen Spannung (am Ausgang (Vout + Ripple) ) das Gate anzusteuern,
dann hast du deine analoge, immer funktionierende Sicherheit mit drin.
Er kann aber auch einen Spannungsfolger bauen und damit einen
Festspannungsregler aufbauen. Dann fällt die Spule und die Frequenz weg,
er braucht aber ein R2R Netzwerk.
@ Philipp Burch
Ich bin einfach davon ausgegangen dass er alle LEDs einer Farbe parallel
schaltet und einen recht hohen Strom zu treiben hat, da würde der
Widerstand ne kleine Heizung darstellen.
So ein Netzteil liefert ja nur 3.3V oder 5V. Meine LEDs steuere ich
immer direkt mit einer Spannungsquelle an, ohne großem Vorwiderstand.
(recht klein bemessen, nur zur Sicherheit trotzdem vorhanden)
lg
von Mike J. (Gast)
@ Hagen
Stimmt!
Da brauch man aber keine Strom, sondern eine Spannungsquelle.
Die Spannungsquelle regelt man so dass ein bestimmter Strom fließt (wenn
die LED dauer "an" ist) und bei gleich bleibender Spannung schaltet man
dann die PWM auf die LED. (mit der festen Spannung)
Ich lese hier aber auch immer wieder dass eben die 5V geschaltet werden
und die LED so gedimmt wird.
Wenn man einen Vorwiderstand dran hat ist das ja okay, wenn man aber
einen guten Wirkungsgrad (so wie ich) haben möchte will man die Spannung
schon auf das Optimum für die LEDs regeln und man kann den Widerstand
weg lassen.
von Hagen (Gast)
@Falk:
Müsste bei TI nochmal as AppNote suchen. Es stimmt das diese Änderungen
klein sein können, aber unsere Augen sind bei bestimmten Wellenlängen
sehr sensibel und man merkt sehr schnell ob ein Weiß bläulich, grünlich
oder rot/gelblich ist. Auf jeden fall "empfahl/bewirbt" TI seine
Konstantcurrent/PWM LED-Treiber für LED Videodisplays, eben mit diesem
Argument.
Davon abgesehen wird in den meisten Fällen eine analoge
Helligkeitsreglung die überschüssige Leistung einfach in Wärme
verbraten, im Gegensatz zu PWM. Und es können bei schon kleineren
Displays sehr schnell hohe Ströme auftreten. Diese lassen sich durch
PWM, bzw. genauer Multiplexing, besser in den Griff bekommen.
Wenn man sich die Sache einfach machen möchte dann nimmt man gleich
fertige LED-Teriber/Shiftregister mit individuell programmierbaren
Konstantstromtreibern und interner PWM. TLC59xx zb.
Gruß Hagen
von yalu (Gast)
Wie sieht denn eine einfache Sicherheitsschaltung aus? Aus mehr als
einem bis zwei Bauteilen sollte die nicht bestehen, sonst kann man
den Regler gleich komplett in Hardware aufbauen.
von Falk B. (falk)
@ yalu (Gast)
Z.B. ene Z-Diode, wie im Artikel Konstantstromquelle.
Und was dort naoch fehlt ist die Strombegrenzung des Schalttransistors!
Siehe Datenblatt.
Falk
von Jankey (Gast)
von Jankey (Gast)
Ich würde über 2x von den Chips machen = 32 Sinks + PWM Generatoren.
Dann brauchst noch in etwa 10-PMOS + Vorstufen an einem 74LS139
geschalten + microcontroller der vl. etwas schneller sein sollte. Mit
einem Duty von 1:10 und einer Refresh rate von über 600Hz funktioniert
problemlos. Sofern die schon Samples rauslassen.
von Hagen (Gast)
@Jankey: interessant, hast du mal deren Chips mit denen von TI (TLC59xxx
Serie) verglichen ? Die scheinen identisch zu sein ;)
Gruß hagen
von Jankey (Gast)
gibt einen Fight Report AMS vs. TI
Der Chip wurde ja so designt das er Kompatibel ist damit man den AMS
auch ersatzweise als Second Source benutzten kann., einige features
werden die schon noch draufgepackt haben.
von Hagen (Gast)
@Jankey: also wenn ich mir beide Datenblätter anschaue so ist der
TLC5941 der bessere. Die LED Spannung ist bei dem max. 17V statt 15V und
der Delay zwischen den Outputs ist nur 20ns statt 30ns. Ansonsten
gleichen sich die Teile in MLF wie ein Ei das andere, also keine anderen
Features usw. Sogesehen bestimmt der Preis und das man mit dem TLC5941
auf Grund des kürzeren 20ns Delays ein schnelleres Multiplexing
hinbekommen kann.
Hast du einen Link auf das PDF "Fight Report AMS vs. TI".
Gruß Hagen
